Quel niveau d'huile de fourche avec progressive ?
Message Quel niveau d'huile de fourche avec progressive ? Répondre en citant
ouh là ! le mieux est tout de même de faire un éssai avec les bons volumes d'huile
avant de vouloir tout couper ! Wink
Dim 14 Aoû - 19:53 (2011)
Pour l'Iron faut rien couper.
Dim 14 Aoû - 20:01 (2011)
je pense qu il faudrait que tu lises correctement la notice qui est vendu avec les ressorts et tu verrais que pour l iron il ne faut rien couper et qu il faut mesurer 140 mm fourche comprime Okay Okay
Dim 14 Aoû - 20:13 (2011)
Si tu as 190 mm fourche détendue et 90 mm de course, alors tu as 100 mm fourche compressée (c'est ce que j'avais aussi quand j'ai ouvert ma fourche avant la vidange (voir pas précédente).
Donc, normalement, tu retires l'équivalent de 40 mm d'huile (je pense environ 60 ml, et tu refais ta mesure : logiquement, il te faut 230 mm fourche détendue (sans les ressorts).
Essaye comme ça et tu auras une bonne souplesse ; si c'est trop souple, tu remets un peu, mais il faut la même hauteur (attention, la quantité peut être légèrement différente dans chaque tube...)
Dim 14 Aoû - 20:39 (2011)
Pierre12
Merci CC59120,
Effectivement, un tube a 190mm et l'autre 200mm. Je vais régler la hauteur d'huile.
Dim 14 Aoû - 21:02 (2011)
Bandolais, Massif central, Pays basque, Belgique ou Québec, où que tu sois, tu as le net pour t'aider.
La mesure, c'est fourche compressée. Le "spacer" ou "tube de précontrainte", celui de Progressive se coupe très bien avec un coupe tube de plomberie, en n'étant pas pressé pour faire une coupe propre. J'ai enleve 30 mm au mien pour compenser la hauteur de mes valves de fourche Ricor Intiminator.
Sinon, fais les tests habituels. Par exemple, si tu mets ton poids à l'avant, moto à l'arrêt, en jouant du frein avant, et que ta bécane ne s'abaisse pas un peu, il y a un problème.
Dim 14 Aoû - 21:51 (2011)
ceci dit ou que tu sois , sur un N tu ne dois pas couper le "spacer" ou "tube de precontrainte" ......
Dim 14 Aoû - 21:57 (2011)
Mais ça dépend Smile Si tu installes, comme moi, une valve à inertie, tu peux vouloir enlever la précontrainte correspondant à la hauteur de ta valve.
Dim 14 Aoû - 22:00 (2011)
Pierre12
Merci à tous, je vais régler la hauteur d'huile pour commencer, j'attends la réponse de Progressive Suspension pour savoir s'il faut couper le spacer.
Dim 14 Aoû - 22:09 (2011)
sur la notice c est clairement marque que non, tu n as pas de valve ou quoi que se soit qui justifie de couper , alors ne coupe pas, ils ont mis une notice , il y a une raison tu crois pas
Dim 14 Aoû - 22:11 (2011)
toi tu comptes pas , tu traficotes trop Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Dim 14 Aoû - 22:12 (2011)
Non, le "traficotage" je ne sais pas ce que c'est. Je peux passer des heures à trouver la notice et les infos adéquates, et ensuite je m'y tiens.
Plus "by the book" que moi, tu ne trouveras pas. Peut-être la conséquence d'un certain manque d'imagination Laughing
Dim 14 Aoû - 22:35 (2011)
Okay Okay Okay Okay c est ca qu il faut je fait pareil Okay Okay
Dim 14 Aoû - 22:41 (2011)
il suffit de raisonner en hauteur restant libre comme le début et ça doit fonctionner
Dim 14 Aoû - 22:57 (2011)
la hauteur, c'est l'huile (amortissement). la precontrainte, c'est le ressort (suspension).
la valve ricor fait 16mm d'epaisseur, il faut donc adapter le tube de precontrainte.
Lun 15 Aoû - 04:12 (2011)
Aujourd’hui à 07:04 (2018)
Page 6 sur 8
