Quel niveau d'huile de fourche avec progressive ?
Coyote
Message Quel niveau d'huile de fourche avec progressive ? Répondre en citant
Oui mais, il a pas de valves, et là tu lui a mis le doute Mr. Green Mr. Green Mr. Green
It's a new dawn
It's a new day
It's a new life
For me
And I'm feeling good
Lun 15 Aoû - 09:14 (2011)
bon, alors, tu es content de tes ressorts Hyperpro ? Cool
Lun 15 Aoû - 09:24 (2011)
Coyote
Oui oui très content Laughing
It's a new dawn
It's a new day
It's a new life
For me
Lun 15 Aoû - 19:51 (2011)
Pierre12
Effectivement, pour des ressorts Progressive faut pas couper le tube de précontrainte et faut mettre 140mm d'huile de fourche par rapport au haut des tubes de fourche, même dans un IRON ....
Et ça va vachement mieux !!!!!!!!!!!!!!
Merci à tous
Ven 19 Aoû - 19:38 (2011)
lepapé
J'ai installé les valves Intiminator samedi dernier sur mon IRON.
J'ai mis 140 mm par rapport au haut des fourches, roue avant levée, avec les ressorts stock ( ce qui est préconisé par RICOR de préférence ), le ressort étant en place.
Ceci correspond d'ailleurs à la mesure initiale avec l'ancienne huile.
Je n'ai pas coupé les tubes de précontrainte.
Volume dans chaque fourche 400 ml.
J'ai utilisé l'huile 5W fournie par RICOR.
Grosse différence dès les premiers kilomètres. Testé depuis sur 200 km sur le week-end.
Aucun regret pour cet achat (investissement ?).
Mar 18 Oct - 03:07 (2011)
Bien pour les Ricor Intiminator, on est deux. Mais ta mesure n'est pas correcte. La mesure du niveau d'huile se fait toujours fourche complètement compressée (pas roue avant levée) et sans les ressorts. Là tu as clairement trop d'huile. De mémoire les volumes d'huile tournent plutôt autour de 300-350 ml.
Accessoirement tu vas peut-être devoir couper un peu ton tube de précontrainte, au moins de 15mm pour compenser la hauteur des valves, mais là ça dépend de ton poids, style de conduite, et préférences. Attention à bien le dépoussiérer si tu le fais, les poussières métalliques ce n'est pas bon à terme.
Mar 18 Oct - 07:37 (2011)
lepapé
Loin de moi l'envie de relancer une polémique, j'ai juste expliqué comment j'ai procédé.
Je peux aussi expliquer le pourquoi.
J'ai commandé les amortisseurs RICOR et les valves juste après l'achat de la moto, en août de cette année. (IRON 2011)
Comme pour ma retraite il était prévu une virée d'un mois dans les parcs de l'Ouest des US (avec ma doudou préférée) en septembre avec entre autres la route 66 (ouhaiiiii.......), en camping car (houuuuu...), le temps qu'ils adaptent les amortos à mon poids, nous avons poussé jusqu'à HENDERSON (banlieue de LAS VEGAS) pour les récupérer chez RICOR.
A vrai dire, n'étant pas mécano de métier, j'étais un peu inquiet après tout ce que j'avais lu pour la fourche : fourche compressée, levée, 79 mm, 122, 140 mm, ressorts enlevés, ressorts en place et j'en oublie.
Chez RICOR, j'ai rencontré Brian (where is Brian ?) et l'ingénieur concepteur de la fameuse valve.
Ils m'ont alors dit c'est on ne peut plus simple: ouf. Le niveau de l'huile doit être remis à l'identique............si niveau d'huile actuel correct.
Premièrement moto neuve ? oui Donc la fourche est vierge (hé oui) de toute intervention.
Deuxièmement on lève la roue durant toute l'opération.
On dévisse les bouchons et on enlève le tube de précontrainte.
On mesure avec précision la hauteur entre le haut du tube et l'huile pour remettre ensuite à l'identique (j'ai trouvé 140mm) ressort en place.
Deuxième mesure de confirmation, la vidange de l'huile avec le récipient gradué (Il est sorti 400 ml par tube + UN POIL DE CUL)
Seulement alors on enlève le ressort, et la rondelle entre le ressort et le tube de précontrainte, on insère la valve vis en haut et on replace le ressort. On peut alors remettre l'huile en ayant pris soin de doser la quantité (c'est encore plus facile).
On pompe un peu en remontant la roue à la main pour chasser l'air et on mesure (140mm comme avant, i bon).
Reste juste à remettre la rondelle et le tube sans rien couper.
Simple en fait, il avait raison Monsieur RICOR.
Pour moi le résultat est celui attendu. J'ai remis à l'identique comme il m'était conseillé, avec leur huile (on dirait de la flotte).
Maintenant peut-être que chez HARLEY les monteurs en ont tellement rien à foutre qu'ils mettent l'huile au pif ?
Si ça se trouve nous avons des super fourches d'origine mais personne ne le sait ?
Ou alors ils m'ont collé un autre type de fourche par erreur.
Enfin pour moi ça fonctionne nickel et les tests sont concluants.
Mer 19 Oct - 01:13 (2011)
Okay Merci, pour nous avoir transmis l'avis d'un spécialiste ! Wink
Mer 19 Oct - 08:09 (2011)
Le Chétif
Bon voila last update pour moi:
Fourche vidée , evacuée de toute huile en faisant remonter la roue jusqu'a évacuation de la dernière goutte. Fourche compréssée sans ressort : remplissage avec de la 20 w avec un vide d'air de 140mm selon les preconisation du technicien Progressive (joint par mail). Purge de l'air en faisant jouer le roue. Pige de la hauteur santé0 mm. Repurge de l'air et remesure : 140 mm. Verifié 4 ou 5 fois. Remontage et essai: un mieux puis au bout de quelques 100aines de bornes fourche sans rebond et butée sur la moindre bosse.... Conclusion j'en ai eu marre et l'ai amenée a un mécano au cas ou j'hallucinerai. Il me confirme que ça va pas et je lui demande de l'ameliorer. Il le fait et j'ai un mieux, moins de butées mais toujours les claques ou gros rebonds. Ca manquait d'huile....
J'ai encore essayé un fat bob et là c'est le jour et la nuit: plus la peine de stresser a chaque passage de joint ou de plaque d'egout... enfin...c'est pas pour tout de suite...
Sam 29 Oct - 00:29 (2011)
C'est les joies du sportster.
Sam 29 Oct - 00:32 (2011)
Je ne suis pas sûr que la fourche du Fat Bob soit tellement meilleure, après tout c'est une bonne vieille fourche classique comparable à celle du Sportster. Quant aux plaques d'égoût, maintenant soit je les prends "pour voir" soit je n'y fais plus attention, mais je ne les évite plus. Rien à voir avec le comportement d'origine. Ma fourche : 8R, valves Ricor, huile 5W, 190mm et ressorts progressive. En projet : changement pour des ressorts d'origine de 8R 2009.
Sam 29 Oct - 08:15 (2011)
Moi je suis content des ressorts progressive et de l'huile 15W niveau 146mm pour un R.
Depuis, effectivement, je ne fais plus gaffe aux défauts de la route.
Sam 29 Oct - 09:04 (2011)
moi pareil j en suis super content Okay et j ai essaye un night avec de la 20w et c est pas mal aussi Okay ( par contre avec ma nouvelle position , tu penses plus du tout a ta fourche je peux l assurer Mr. Green Mr. Green )
Sam 29 Oct - 12:15 (2011)
colnago4
j'ai trouvé ça si ça peut aider
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?action=…
sportster 1200 custom
Marseille indépendant !!!!!
Lun 6 Juil - 13:19 (2015)
joli déterrage Mr. Green Mr. Green Okay
Lun 6 Juil - 13:30 (2015)
Aujourd’hui à 12:06 (2018)
Page 7 sur 8
