Jante à batons de 1000 fonte sur 1200r de 2005
Karmo
Message Jante à batons de 1000 fonte sur 1200r de 2005 Répondre en citant
J'me posais la question de savoir si une jante AR de type XLH à 9 Batons ALU comme celle-ci:
se montait sur un 1200R de 2005. Je suppose que les roulements sont différents, ce qui n'est pas un probleme vu que je vais passer la jante à l'Epoxy, mais est-ce que d'autres modifications sont à envisager? (pour adapter les disques ou la poulie par exemple?)
Merci d'avance Very Happy
Jeu 3 Jan - 00:07 (2013)
chrilouk
regarde ici http://sportster.xooit.com/t8169-HELP.htm?q=jante batons
ou la http://sportster.xooit.com/t8569-jantes-a-batons-883-R.htm?q=batons
>>> Fatboy ici <<<
Jeu 3 Jan - 00:24 (2013)
Karmo
Merci pour l'info, j'avais pas les yeux en face des trous quand j'ai cherché Embarassed donc du coup suffit de mettre le "bon" roulement vu que le diamètre de l'axe arrière à changé en 2005 (1" et même diamètre ext), pour les disques de freins et la poulie pour la courroie à la place de la couronne de la chaine pas de soucis c'est plug and play?
Jeu 3 Jan - 09:42 (2013)
chrilouk
Oui c'est ca et il te faut les bonne entretoise pour que ta roue sois bien centrer Okay
>>> Fatboy ici <<<
Jeu 3 Jan - 09:53 (2013)
Aujourd’hui à 21:23 (2018)
