180 mm sur le sportster
Message 180 mm sur le sportster Répondre en citant
Encore un lien sympa :
http://www.mr-bobber-custom.com/custombikes/bobber.html
Dim 1 Sep - 11:02 (2013)
voie d ange
tu peux passer en 170 s en rien toucher je l ai fait
le 180 faut passer avec un jante de 4 ou 4;5
sinon plus large il faut changer le bras j ai un ami qui la fait en 200
par contre il a du changer aussi ces pots car cela toucher
Dim 1 Sep - 11:31 (2013)
Merci à toi. Okay
Dim 1 Sep - 12:01 (2013)
voie d ange
80e
Dim 1 Sep - 12:06 (2013)
Question
Dim 1 Sep - 12:19 (2013)
voie d ange
Je n ai aucune notion du prix
Dim 1 Sep - 12:30 (2013)
capi
quelqu'un à des photo avec un cerclage 4,5?
et quelqu'un à déjà essayé de mettre un pneu plus large à l'avant aussi?
capi's bike
Modification : roues plus larges
Mer 4 Sep - 14:12 (2013)
Tu paux monter du 150 à l'avant.
Mer 4 Sep - 21:05 (2013)
capi
avec le cerclage d'origine? c'est le même qu'a l'arrière?
capi's bike
Jeu 5 Sep - 09:02 (2013)
Skipper
La plaque latérale au format allemand, c'est redoutable. Ca ressemble encore plus à un aérofrein! Mr. Green
Jeu 5 Sep - 15:00 (2013) Visiter le site web du posteur
arno10
bonjour à tous,
vous connaissez la taille du pneu pour un 180?
merci
Ven 6 Sep - 08:52 (2013)
capi
180 Question
capi's bike
Ven 6 Sep - 09:48 (2013)
arno10
la taille de la hauteur du pneu, l'indice de charge, l'indice de vitesse max???
Ven 6 Sep - 09:57 (2013)
Benito_91
Je me permet de faire remonter le sujet.
Pour un 48 si j'ai bien compris, un 180 passe sur le bras oscillant, il faut juste virer les caches des sabres, revoir la roue avec un cerclage en 4.5 sur le moyeu d'origine. Couper les sabres est obligatoire je suppose si l'on opte pour des amortisseurs en 11' ?
Maintenant pour un Iron, a t'on les même contraintes ? Le bras oscillant stock permet-il de recevoir un 180 ? Tout en sachant que sur l'iron la roue à batons d'origine pose problème puisqu'on ne peut pas revoir le cerclage ce qui veut dire changement des deux roues obligatoire pour avoir quelque chose de cohérent...
Merci d'avance,
Mar 11 Fév - 14:27 (2014)
Pinocchio
Si ça peut répondre à certaines de vos questions, sur mon 1200R, j'ai récemment changé ma jante arrière.
J'en ai acheté une de Street bob en 17". (voile de jante bien plus large que la 16" mais je ne connais pas la valeur) Ca a nécessité une modification de l'axe de roue ar et un changement de roulements.
Personnellement j'ai pris un pneu Metzeler en 160 de large, je trouve ça suffisant sur un sportst. Ca passe très bien dans le garde boue mais c'est très serré. Pour dire, il faut dégonfler le pneu pour déposer la roue.
L'avantage de cette jante est qu'elle est prévue pour des pneus plus larges et elle ne les pince pas.
Autrement si vous souhaitez mettre plus large, avec cette jante on peut mettre du 170 et 180 sans aucun problème. C'est fait très souvent sur les Street Bob. Cependant pour ces tailles de pneus, ça nécessite de retirer le pare courroie supérieur et inferieur. Mais aussi de bouger les écrous de sabres dans le garde boue, ainsi que le faisceau cligno et feu ar. (Normalement pas besoin de toucher au sabres)
Voilà, ça risque d'être serré mais ça passe. Okay
Ma moto:
Mer 12 Fév - 22:02 (2014)
Aujourd’hui à 01:34 (2018)
Page 4 sur 8
