180 mm sur le sportster
Message 180 mm sur le sportster Répondre en citant
pas sur que les 2 tofs soient a la même echelle,ou alors le SB a rapetissé
Ven 14 Fév - 21:34 (2014)
Benito_91
arno10 a écrit:
Je fais la modif ce weekend.
Je passe en 180 avec une jante à rayon en 16p
Je te tiens au courant
Alors arno10, ce petit montage ca a donné quoi ?? Very Happy Satisfait ?
Lun 17 Fév - 12:54 (2014)
Ryochan
D'après un forum us pour faire la conversion en 16" 5" il faudrait :
Google trad :"Juste visser sur votre poulie et rotor (à l'aide des vis neuves!) Et réinstaller à votre moto en utilisant votre stock 3/4 "axe et entretoises."
Comprenne qui pourra ^^
le lien : http://www.hdforums.com/forum/frame-suspension-front-end-brakes/643223-spor…
violence: if it doesn't solve your problem, you aren't using enough of it
Mon Sport : http://www.forumsportster.com/t16529-Un-Xl-CA-plus-si-CA-que-a.htm#p617652
Lun 17 Fév - 14:38 (2014)
Opi
Donc d'origine on a du 150 sur nos Forty,on peut mettre du 160 sans aucunes modifs,plus on commence à bricoler !
C'est ça ?
Mon 48 ici
Lun 17 Fév - 20:13 (2014)
Ryochan
Oui mais faut surtout tenir compte de la largeur réel du pneu. Certains en 180 passent car réellement ils font 157 en largeur.
Lun 17 Fév - 20:15 (2014)
Opi
comment c'est possible ça Question Question Question
Mon 48 ici
Lun 17 Fév - 20:19 (2014)
Ryochan
Oui tes michelin d'origine font env 143 et je crois que les pirelli en 180 font 157 en fait.
Je te dis ça de mémoire. T'as un post http://www.forumsportster.com/t304-avis-pneus.htm ou tout est expliqué.
Et aussi dans celui sur les jantes arrière en 17".
Lun 17 Fév - 20:30 (2014)
Opi
Ok je vais voir ça.
Les dimensions que tu me donnes sont celles prises sur le pneu au plus large de son profil ?
Mon 48 ici
Lun 17 Fév - 21:24 (2014)
Ryochan
Oui enfin c'est ce que les autres ont pris comme mesure.
Lun 17 Fév - 21:31 (2014)
Bon, ça patauge un peu ici.
Les "je crois", "de mémoire", "certains font" ne vont pas aider, surtout avec le fait que c'est votre santé ou pire que vous mettez en jeu avec un montage de pneu pas adapté. Un pneu arrière qui se déchausse dans un virage appuyé ça ne fait pas du bien.
Donc, merci d'être précis dans vos citations et vos informations.
Mar 18 Fév - 08:58 (2014)
Opi
Phenri je suis d'accord avec toi...c'est bien pour ça que si je dois mettre plus large,ce sera de 150 à 160 ! Okay
En plus,pas de modifs...
Mon 48 ici
Mar 18 Fév - 14:08 (2014)
nounou
je voudrais mettre plus large mais je ne sais pas encore quoi
il faut bien calculer son coup Mr. Green
Mon fatboy; http://www.forumsportster.com/t24556-le-fat-est-a-la-maison.htm
Mon ex; http://www.forumsportster.com/t15278-mon-forty-eight.htm
Sam 8 Mar - 13:02 (2014)
GTNiCO
Moi j'ai monte du 170...
Dim 23 Mar - 19:57 (2014)
Sur la jante d'origine?
Dim 23 Mar - 20:21 (2014)
GTNiCO
Oui...en 3x16
Dim 23 Mar - 20:30 (2014)
Aujourd’hui à 05:12 (2018)
Page 6 sur 8
