Stage 1 sur Sportster à carbu CV40
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Message Stage 1 sur Sportster à carbu CV40 Répondre en citant
je dirais bigtwincity avec le code reduc du fofo Okay
Jeu 18 Juin - 23:31 (2015)
Biker store, j'en ai commandé 2 fois aucuns soucis, mais bon... Rolling Eyes
Il faut faire gaffe, sur mon kit dynojet le GP était spécifique au kit. Et il y avait pleins de GP fourni avec, donc, si tu commandes un dyno-jet, pas besoin de commander de GP.
Ven 19 Juin - 17:05 (2015)
Thierry 85
Je pense commander juste un GP 185 et un Gr 46.
Ce petit kit m'a l'air bien mais j'arrive pas à le commander : http://www.cv-performance.com/harley-rejet-kit/
Pour Bigtwincity, c'est quoi le code et la remise ? Merci
Ven 19 Juin - 17:14 (2015)
pour le code clique ici (lien)
Ven 19 Juin - 21:44 (2015)
Thierry 85
merci Okay
Dommage le code fonctionne à partir de 49 € ....
Ven 19 Juin - 21:47 (2015)
ça ne m'étonnerais pas que les kit gicleurs doivent etre associés à des resorts qui doivent etre spécifiques à ces memes gicleurs
Il doit surement y avoir une correlation entre les 2 Wink
Ven 19 Juin - 23:26 (2015)
Juste un petit truc Smile Ce topic ne serait pas mieux dans "tuning zone carbu ?"
Dim 21 Juin - 13:32 (2015)
Kaned4
Dépoussiérage du topic
Sur mon 12 de 1996, j'ai commencé par changer les pots par des silencieux slash cut de 2'5 en vu d'installer un stage 1.
Aujourd'hui, je me suis lancé dans le montage du kit dynojet et d'un filtre à air Big Sucker.
Ma moto étant stock, je pensais trouver des gicleurs de petite taille : 160 max pour le principal et 42 pour le ralenti. A la place, j'ai trouvé du 195 pour le principal et du 48 pour le ralenti Rolling Eyes
D'après tous les retours d'expérience et la succincte notice du kit dynojet, je comptais mettre du 180 en principal et du 45 au ralenti...
Dans le kit dynojet, pas de gicleur ralenti, je suis donc tenté (forcé!) de rester sur le 48 déjà installé.
Pour le gicleur principal, 2 questions :
- quel taille choisir ? étant donné que je serai sur du 48 au ralenti, quel taille de gicleur choisir ? 180 comme indiqué dans la notice / 190 ou 195-200
- le diffuseur (support du gicleur principal) : dans ma configuration actuelle, le diffuseur comporte de nombreux trous (16 au total le long de la tige). Le diffuseur fournit dans le kit dynojet est différent et comporte seulement 2 trous... Dois-je conserver le diffuseur monté d'origine ou mettre celui du kit dynojet ?
Merci pour votre aide Okay
Mar 15 Aoû - 20:02 (2017)
bin t'as plus qu'à essayer comme ça Mr. Green
en sachant que 48 c'est trop normalement
mébon, a tester
pour le diffuseur (tube d'émulsion) tu n'as pas le choix non plus car les gicleurs stocks ne se montent pas sur le tube d'émulsion de ton kit Mr. Green
et oui le tube du kit comporte moins de trous pour envoyer plus de coco dans la pipe d'adm
autre info : dans ton kit , tu as 2 aiguilles
1 fine
1 grosse émoussée
pour ton sports de 96 , CV40 avec pompe de reprise , c'est la grosse ...
Mar 15 Aoû - 20:45 (2017)
surveilles bien la couleur de tes bougies sur au moins 1000 bornes et tends les oreilles pour les pets dans les pots à la décélération
mais si t'as des pets , tes pots sont trop libres
Mar 15 Aoû - 20:49 (2017)
Kaned4
> Samurai 21 : Merci pour ta réponse !
Donc je reste en 48 pour le ralenti à défaut d'avoir autre chose à installer.
Pour le diffuseur, j'ai pas bien saisi ta recommandation Embarassed
J'installe celui du kit dyno et je couple avec un gicleur de 180 ou 190 ?
OU
Je conserve celui qui est déjà monté (diffuseur avec 16 trous sur le tige) et son gicleur de 195 ?
Pour l'aiguille j'ai bien noté qu'il fallait choisir la grosse. Les bougies sont récentes et n'ont pas l'air mal si je me réfère au tableau de l'un des topics du forum : http://www.forumsportster.com/t25087-R-glage-carburation-Liste-des-symptome…
Mer 16 Aoû - 11:06 (2017)
Aujourd’hui à 21:48 (2018)
Page 9 sur 9
