Stage 1 sur Sportster à carbu CV40
Message Stage 1 sur Sportster à carbu CV40 Répondre en citant
ALEX a écrit:
hdmanillac a écrit:
Peux pas t'aider, j'y connais dalle en carbu. C'est un truc du moyen age...
Je crois que tu a une cotte de maille qui te pousse dans l'dos
Et un Haume sur la tete Mr. Green
Lun 17 Déc - 17:18 (2012)
chrilouk
hdmanillac a écrit:
Maintenant que les blogs de samourai21 et mungu sont fermés on n'est pas dans ma me.de !
c'est vrai ca ... bien vu ALEX Mr. Green
Bah il y a dd
>>> Fatboy ici <<<
Lun 17 Déc - 17:19 (2012)
dom49
chrilouk a écrit:
Hop déterage de post Mr. Green
Je vient de démonter mon carbu de mon 1200, pour nettoyage et la Shocked
je regarde mes vis reglage richesse et ralentit et pouf gicleur de 160-42
me suis dit j'ai pourtant bien acheter un 12 et pas un 8 Wink
avec échappement SE II et vrai filtre a air d'origine .
c'est quand meme curieux gicleur 160-42 pour un 12 non ?
j'en connais sur un 8 il sont a 180-45 !! si je met des poumons a ma rémiscom Mr. Green
combien dois je mettre en gicleur ??
Bonsoir !
Tu réponds toi même à ta question... Very Happy
180 voir 185 (à essayer) et 45
Si avec le 45, tu as des pets au carbu, il te faudra passer à 48.
Lun 17 Déc - 20:49 (2012)
chrilouk
Bonsoir !
Ok et tu trouve ca normal que mes gicleur soient si petit pour un 1200 ?
>>> Fatboy ici <<<
Lun 17 Déc - 20:55 (2012)
vtwin27
sur mon 8 stock 165-42
Lun 17 Déc - 21:46 (2012)
dom49
Bonsoir !
C'est ce qu'il y avait sur le mien, sauf qu'il arrivait des Etat-unis, et le carburant n'est pas le même là-bas. J'avais donc des pets au carbu.
Si ton moteur fonctionnait normalement, il n'y a pas de raison de changer les gicleurs. Mais bon, les échappements ont été changé ainsi que le filtre à air, cela signifie pour moi, que le travail n'a pas été fait jusqu'au bout. Le gars qui a fait le montage échappements et filtre avait peut-être peur d'ouvrir le carbu... Rolling Eyes
Lun 17 Déc - 22:17 (2012)
chrilouk
Justement comme tu dit ... j'ai la meme chose que toi des pets au carbu Wink
tu quoi comme confi sur ton 1200 ?
>>> Fatboy ici <<<
Lun 17 Déc - 22:22 (2012)
OZO
180 / 45 pour moi , j'étais en 160/ 45 , et mal réglé avant avec une conso de 9 l , maintenant au max 6l Wink
Lun 17 Déc - 22:26 (2012)
chrilouk
Ok merci OZO et dom je vais partir sur cette confic 180-45 Okay
>>> Fatboy ici <<<
Lun 17 Déc - 22:33 (2012)
OZO
d'après DD on peut rester sur du 42 pour la conso , a voir ... c pas le plus compliqué a tester celui ci
le plus chiant c le réglage de richesse , dans cette config , c plus ou moins deux tours Rolling Eyes
Lun 17 Déc - 22:51 (2012)
chrilouk
Oui aussi mais dois jouer plus avec vis de 42 la richesse Wink et pas facile d'acces pour régler Wink
de toute facon je laisse le 42 et j'achete un 45 en cas ou ..
>>> Fatboy ici <<<
Lun 17 Déc - 23:01 (2012)
OZO
g du mettre 1 tour 3/4 de souvenir pour le 45 , je n'y touche plus Wink
Lun 17 Déc - 23:03 (2012)
chrilouk
Oui c'est ca le blem avec le 42 devrais tourner 2 t 1/2 t 2 3/4 Wink
et est ce que ca va suivre ..
>>> Fatboy ici <<<
Lun 17 Déc - 23:08 (2012)
OZO
deux tours a priori pour du 42 , mais bon pour le prix du gicleur tu peux prendre les 2 , c cacahuète comme luxe Wink ( je dis ça parce que j'avais commencé par percer le 42 Laughing , donc g racheté 42 et 45 Mr. Green
Lun 17 Déc - 23:29 (2012)
Coccs
Mar 18 Déc - 00:11 (2012)
Aujourd’hui à 12:09 (2018)
Page 2 sur 9
