Stage 1 sur Sportster à carbu CV40
chrilouk
Message Stage 1 sur Sportster à carbu CV40 Répondre en citant
coccs a écrit:
En réglage pour le ralenti, si tu mets moins de 1 tour 1/2, prendre la taille de gicleur inférieur. Si plus de 3 tours, taille supérieur. En "général", pour le ralenti, on est plus sur 2 tours 1/2.
Salut coccs si je comprend bien le bon compromis c'est 180 / 45 ?
>>> Fatboy ici <<<
Mar 18 Déc - 00:16 (2012)
OZO
serrage a fond , puis déserrage en comptant les tours . on sert a droite ou a gauche ? t'as plus le temps de faire ça en été , puisque l'on dort une heure de moins et qu'il fait jours plus longtemps . attention ce ne sont pas des pas a l'envers ! Mr. Green
Mar 18 Déc - 00:25 (2012)
dd
OZO a écrit:
d'après DD on peut rester sur du 42 pour la conso , a voir ... c pas le plus compliqué a tester celui ci
le plus chiant c le réglage de richesse , dans cette config , c plus ou moins deux tours Rolling Eyes
non, d apres moi,c est 45 ou 48 pour 170 -180 pour un voir 190 à essayer .
2 tours 1 quart , et demi, réglage richesse à voir lors d éssais routier
Et surtout s assurer d avoir la ptite rondelle qui va bien avec cette vis richesse et ce ptit joint torique car sinon, pas de réglage possible Wink
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Mar 18 Déc - 00:27 (2012)
Coccs
Mar 18 Déc - 00:28 (2012)
Coccs
Mar 18 Déc - 00:31 (2012)
OZO
tout est dans le compromis , réglage aux p'tits oignons , conso , performance , altitude , température , filtre , enfin faut partir sur une base Mr. Green
Mar 18 Déc - 00:36 (2012)
chrilouk
dd t'es un champion ...
je vient de regarder et !! pas de ptite rondelleet joint torique sur vis richesse Mad
pas étonnant que je n'arrivais pas a réglé mon carbu Bannir
merci dd OZO et coccs donc je vais lui mettre de beau poumons
vis 180 / 45 rondelle et joint torique .. de toute facon je vais prendre plusieur gicleur pour trouver bon compromis
grand merci dd et tout ceux qui mon aidez Okay
mon ami dd le roi de la solution Mr. Green
merci a vous
>>> Fatboy ici <<<
Mar 18 Déc - 00:46 (2012)
chrilouk
pas étonnant j'avais pas les joint Bannir
>>> Fatboy ici <<<
Mar 18 Déc - 00:53 (2012)
dom49
De mémoire, il me semble que je suis en 175/45
Bons réglages chrilouk ! Okay
Mar 18 Déc - 10:42 (2012)
dd
Oui, tout est là!
Avant d envisager xxx réglages de compêt.
s assurer surtout d avoir ces quelques pièces dans le seul ordre qui convient
joint toryque
rondelle
ressort
vis de richesse Wink
DD Vagabond!
Mer 19 Déc - 12:15 (2012)
chrilouk
Merci l'ami dd El'carbu Mr. Green Okay
>>> Fatboy ici <<<
Mer 19 Déc - 12:47 (2012)
bourinet
Message gicleur sur kit dynojet pour 8 de 2000 Répondre en citant
Salut à toutes et à tous,
Je suis en train de passer en stage 1. Le filtre à air est un moon louvered, le pot est un collecteur 2 en 1 paughco, avec un muffler trumpet.
Je vais monté un kit dynojet sur mon 8 de 2000. Avec le kit sont livrés des gicleurs principal de 160, 170, 180 et 190.
Cependant, sur mon 8 à l'origine est déjà sur un 190 en principal, et un 42 en ralenti. Je suis en train de faire une commande, et je voudrais par la même occasion commander les gicleurs nécessaires.
Que pouvez vous me conseiller?
par avance, merci
Sujet Fusionné
Jeu 27 Déc - 16:39 (2012)
chrilouk
regarde ici http://sportster.xooit.com/t934-identification-gicleur.htm?q=gicleur
>>> Fatboy ici <<<
Jeu 27 Déc - 16:42 (2012)
bourinet
merci chrilouk Okay Okay Okay
Jeu 27 Déc - 16:48 (2012)
Je fusionne.
Jeu 27 Déc - 20:39 (2012)
Aujourd’hui à 07:12 (2018)
Page 3 sur 9
