Stage 1 sur Sportster à carbu CV40
Hellmuth
Message Réglage Carbu Stage 1 Répondre en citant
Salut à tous !
Je vais très prochainement passer le stage 1 sur mon 883 de 2005 (sans les douanes qui vont avec, j'espère Mr. Green ) , donc je fait un peu de "repérage" quand au choix des gicleurs et autres réglages d'aiguilles et richesse Okay !
je vais monter cette config :
- Kit dynojet
- V&H Twin slash 3" + Quiet Baffle
- Arlen Ness Big Sucker
- Powernow (j'imagine que ça change pas grand chose aux réglages)
Ça reste assez classique Cool
Vous me conseillez quoi ? 180-45 / 2 tours richesse ?
(je suis preneur aussi si vous avez des tuto, j'en trouve pas des masses Mr. Green )
merciii Okay
Sujet Fusionné
http://sportster.xooit.com/t7612-Hellmuth-s-Bike.htm
Ven 18 Jan - 12:34 (2013)
chrilouk
Message Stage 1 sur Sportster à carbu CV40 Répondre en citant
Il y a des posts qui explique tout ca
http://sportster.xooit.com/t934-identification-gicleur.htm?start=15
>>> Fatboy ici <<<
Ven 18 Jan - 14:19 (2013)
J'ai fusionné.
Ven 18 Jan - 14:40 (2013)
chrilouk
T'aurais pu mettre sportster a carbu , pour la fonction recherche Crying or Very sad
jamais on va marquer pétoire Mr. Green
>>> Fatboy ici <<<
Ven 18 Jan - 15:00 (2013)
Bon ok mais c'est moins fun...
Ven 18 Jan - 15:02 (2013)
Hellmuth
Effectivement ! je m'était laissé berner par le titre du topic ... moi qui craignais de faire un doublon, c'est loupé Mr. Green !
Ven 18 Jan - 19:24 (2013)
Bonjour à tous.
Je voudrai moi aussi régler mon carbu moi même après avoir changé mes pots, que je n'ai pas encore fait.
Pour info il suffit de taper "réglage carburation harley" dans Google pour avoir presque toutes les infos. J'ai aussi trouvé les précieuses photos de Samourai21 avec toutes ses explications mais il les a posté sur un autre forum. Je ne sais pas si je peux mettre le lien ici...
Pour ma part je ne veux pas de stage 1, juste un réglage carbu en vue de mettre des Vance et hines straightshots, juste les embouts d'échappements, avec les Quiet baffles, ou bien les turn out de chez Cycleshack, qui sont moins chers.
Pour avoir entendu les 2, je trouve le son très bon ! mais jusqu'à maintenant impossible de se décider !
Enfin bref, ma question est la suivante : Je me suis pas mal documenté sur votre forum et j'ai trouvé les réponses à mes questions sauf une :
Je possède la cartouche K&N dans mon boitier de filtre qui est lui d'origine, à votre avis, est-ce que ça suffit pour les pots que je veux mettre ? ou doit investir dans ensemble complet, comme par exemple un big sucker ?
Je ne sais pas si mon post parait dans le bon topic... Peut-être serait-il mieux dans celui ci "choix flitre à air..." L'avantage est qu'on parle de là de réglage carbu, avec tout ce qui en découle...
Merci d'avance pour vos réponses
Lun 21 Jan - 13:48 (2013)
Hellmuth
Stephanouze a écrit:
je ne veux pas de stage 1, juste un réglage carbu en vue de mettre des Vance et hines straightshots.
T'as un filtre à air performance, tu veux mettre des pots libérés et régler le carbu en conséquence .... mais tu veux pas faire le stage 1 Neutral Mr. Green ???
je suis pas certain de comprendre ...
Lun 21 Jan - 15:22 (2013)
Gagner des chevaux et du couple en plus ne m'intéresse pas (trop), c'est ça ce que je voulais dire. L'important est que dans l'histoire je n'en perde pas. Maintenant si c'est implicite, et bien tant mieux... Je ne suis pas encore très au courant avec tout ça. Ce que je voudrai est un réglage simple, si possible sans passer par un dynojet, mais si je ne peux pas l'éviter... je n'aurai pas le choix que d'en mettre un !
Lun 21 Jan - 16:22 (2013)
Hellmuth
Bin en fait c'est ça le Stage 1 : filtre à air performance + pots libérés + réglage carbu !
Tu peux pas faire l'un sans faire les deux autres, sinon ton mélange est pas bon.
( http://sportster.xooit.com/t52-Le-Stage-1-c-est-quoi.htm )
Après en fonction des config' t'as plus ou moins besoin de modifier le réglage du carbu ... ptetre qu'en ayant une config "soft" (filtre KN + pots dépastillés grand max) un changement de gicleurs suffit (je suis pas assez calé pour répondre) Question
Pour ma part je vais monter le Big Sucker et des V&H Twin slash, et je compte bien utiliser le kit dynojet en entier Mr. Green (d’ailleurs jviens de m’apercevoir qu'il faut commander le gicleurs de ralenti à part Evil or Very Mad ) !
PS : j'en profite pour partager ce très bon tuto de Samourai21 :
http://swiss-biker.bbconcept.net/t443p60-demontage-d-un-carbu-cv
Lun 21 Jan - 20:17 (2013)
Merci pour ta réponse.
Sinon oui c'est bien le lien en question sur le démontage d'un carbu Keihin.
Bon... si pas d'autres réponses je vais devoir me débrouiller autrement.
Merci.
Mer 23 Jan - 12:21 (2013)
Coup de téléphone à mojn gris, comme quoi le bonheur c'est simple comme un coup de fil...
Il dit que l'on obtient de très bon résultat avec des pots vance&hines et une cartouche KN.
Bon je crois que l'on peut lui faire confiance...
Personne n'avait l'air de trop savoir en tout cas Wink
En tout cas maintenant on sait Neutral
Jeu 24 Jan - 17:17 (2013)
Hellmuth
Journée bricolage aujourd'hui et ... cayé le stage 1 est monté Mr. Green !
je vous propose un modeste petit tuto photo; c'est tjs utile, même si y'en a quelques uns sur le net Okay
au programme :
- Ressort dynojet
- aiguille dynojet
- perçage du boisseau
- déplombage de la vis de richesse
- gicleur principal de 180
- gicleur de ralenti de 45
Je précise que hormis le Starter délogé de son support, j'ai pu tout faire sans débrancher quoi que ce soit Okay
J'avai déjà viré le filtre à air et dévissé le starter y'a quelques jours, donc un ptit gant latex histoire de protéger :
Après avoir dévissé le starter, on tire sur le carbu pour le déloger : ça viens tout seul Okay
ouverture du couvercle et mise à nu boisseau/aiguille
Perçage du boisseau avec le foret du kit Dynojet : je redoutai cette étape, mais finalement en y allant doucement cava Okay
Un ptit coup de chiffon/WD40 !
changement de l'aiguille et du ressort par ceux du kit dynojet, puis graissage du boisseau et remontage !
Etape 1 : OK Okay
Déplombage de la vis de richesse : j'ai eu la bonne surprise de trouver la vis déjà déplombée Mr. Green ! avec le recul, je me souviens que l'ancien proprio m'a dis que HD Bastille avai réglé son ralenti, donc ceci explique cela !
on passe à la dépose de la cuve : attention c'est rempli d'essence donc ça coule Wink
un ptit shot ?
Changement du gicleurs principal (170 => 180) et de ralenti. là encore petite surprise car c'était pas un 42 mais un 45 ! donc du coup ba ... je l'ai laissé puisque c'est cette taille que je voulais Mr. Green !
j'en profite pour mettre en lumière une petite erreur de débutant : jme suis retrouvé, après avoir remonté la cuve, avec cette tige qui flotte dans le vide !
Après l'avoir bidouillées dans tout les sens, jme suis rendu compte que ça se logeai juste en dessous dans le couvercle de la cuve Mort de Rire
voilà c'est fini ! y'a plus qu'a reloger le carbu dans son tube, sans oublier un peu de graisse sur le joint, ça fait tjs du bien Mr. Green
Et voilà c'est gagnééééé Mr. Green Okay
maintenant "reste plus" qu'a régler le ralenti/richesse (j'ai juste réglé le ralenti à chaud, mais pas touché a la vis de richesse) Cool
Arrow Sinon niveau rendu (Gicleurs 180/45, aiguille 4ème cran, richesse ??)
- à haut régime : aucun problème à priori ! j'ai testé d'aller a fond et de relâcher en stabilisant pour voir si ça augmentai le régime, mais rien ça bouge pas, donc de ce coté là c'est a priori OK !
- à bas régime : j'ai l'impression de manquer de patate ... faut que je regarde ce qui agis là dessus (j'ai monté un powernow en plus, c'est quand même balo Mr. Green )
Sinon ma bougie vous en pensez quoi ?
Dim 3 Fév - 20:07 (2013)
chrilouk
Okay http://sportster.xooit.com/t89-Aspect-de-la-bougie-d-allumage.htm
>>> Fatboy ici <<<
Dim 3 Fév - 20:18 (2013)
chrilouk
PS : Les banjos c'etait bien les petits Crying or Very sad Mr. Green
>>> Fatboy ici <<<
Dim 3 Fév - 20:20 (2013)
Aujourd’hui à 02:34 (2018)
Page 4 sur 9
