Stage 1 sur Sportster à carbu CV40
diablox
Message Stage 1 sur Sportster à carbu CV40 Répondre en citant
merci pour ton tuto photo, il va m'etre très utile cette semaine !
Tu devrais en a-faire un post et le mettre dans la section tutoriel
Dim 3 Fév - 21:11 (2013)
La tige qui se baladait c'est la commande de la pompe de reprise pour accélérer.
Même moteur arrêté, quand tu tournes la poignée, la pompe de reprise fonctionne et envoie quelque giclées dans l'admission.
Dim 3 Fév - 21:27 (2013)
Hellmuth
Tu devrais en faire un post et le mettre dans la section tutoriel
no problemo Okay
ça vaut le coup que je recopie ça dans la section Tutoriel Question
ah merci jme demandai vraiment à quoi ça pouvais servir Mr. Green !
http://sportster.xooit.com/t7612-Hellmuth-s-Bike.htm
Lun 4 Fév - 19:34 (2013)
Hellmuth
Voici mon réglage final pour le Stage 1 qui, à défaut d'être le plus performant selon moi, à le mérite de tourner nickel Mr. Green !
Sportster 883 de 2005
- Silencieux : V&H Twin slash 3" avec Quiet Baffles
- Filtre à air : Arlen Ness Big Sucker (+Powernow)
- Aiguille : 4ème cran
- Richesse : 2 Tours 1/2
- Gicleur Principal : 180
- Gicleur ralenti : 45
Niveau son c'est vraiment le pied : pas trop fort au ralenti et en filet, et biens gras et grave dans les montées en régime Cool
Lun 11 Fév - 19:36 (2013)
sympa la mélodie Okay
Lun 11 Fév - 21:22 (2013)
Nickel !
Pu ka controler la conso.
Lun 11 Fév - 22:13 (2013)
laurent86
Lun 11 Fév - 23:06 (2013)
pat88
Merci, très sympas ton tuto Okay
Mar 12 Fév - 10:34 (2013)
MeaningOfLif3
Message Carburateur Répondre en citant
Bonjour a tous,
Toujours dans l'optique de transformer mon brelon, je regarde pour changer le filtre a air. J'aimerais poser soit un cornet Oldschool soit, un S&S enfin, c'est pas encore defini, mais avant de pousser plus loin ma reflexion j'ai un probleme bête et mechant, c'est que je n'arrive pas à trouver le type de carbu qui se trouve sur mon 883R de 2005. Donc si l'un d'entre vous à la réponse et qu'il peut me renseigner ce serait top !
Merci d'avance
Sujet Fusionné
Plus je connais les hommes et plus j'aime mon chien.
Mar 12 Mar - 11:59 (2013) Visiter le site web du posteur
Keihin CV
Mar 12 Mar - 12:03 (2013)
Thim
tu peux regarder les kit dynojet, j'en ai posé un, ça change la vie...avec filtre s&s et drag pipes.
Mar 12 Mar - 12:13 (2013)
eagle52
Salut ,
comme Sith et Thim et tu peux aussi ajouter un "Powernow" pour parfaire le tout Wink
eagle A+
Mar 12 Mar - 12:28 (2013) Skype
chrilouk
@eagle Salut l'ami Okay
Sith a écrit:
Keihin CV
Si c'est celui d'origine , c'est comme le dit Sith il y a une sorte de logo HD dessus
>>> Fatboy ici <<<
Mar 12 Mar - 12:31 (2013)
Si le couvercle supérieur est en plastique, noir comme sur le mien, il y a de fortes chances pour que ce soit un keihin CV.
Ca tombe bien cette question car je veux changer mes pots et régler ma carburation moi même. Ce n'est pas trop emb... de régler un kit dyno-jet ?
Je sais beaucoup de questions ... Rolling Eyes
Mais merci quand même
Mar 12 Mar - 12:53 (2013)
eagle52
re ,
@chrilouk : Salut my friend Wink Okay
@Stephanouze : le couvercle en plastique a pu etre aussi remplacé par un dessus chromé , et de toute façon comme dit chrilouk y a le logo "Harley" gravé dessus Wink
quand au reglage du dynojet , je dirai que c'est assez simple , y a une notice assez clair avec et tu trouvera des explications sur le forum , en gros faut que tu fasses un reglage de base pour commencer et un conseil perso si tu modifies ton reglage , fait une chose l'une aprés l'autre tu fais des essais et tu reregles sinon si tu part dans tout les sens tu vas te paumer en taille de gicleurs , position d'aiguille ..... mais si t'as un peu de notion en matiere de reglage carbu ça va le faire Wink
eagle A+
Mar 12 Mar - 13:17 (2013) Skype
Aujourd’hui à 06:29 (2018)
Page 5 sur 9
