fourche avant
fourche avant
dom49
Message fourche avant Répondre en citant
Bonjour à tous et meilleurs voeux ! Wink
Petites questions :
1) Quel est le couple de serrage des 4 pinces des 2 tubes de fourche sur les 2 Tés ?
2) quel est le couple de serrage du boulon de pince de la potence de fourche ?
Merci d'avance Okay
Ven 4 Jan - 15:20 (2013)
va voir là
http://sportster.xooit.com/t583-infos-techniques-couple-de-serrage-etc.htm?…
de mémoire
pour le boulons de la potence
c'est 35 N.m
puis tu desserres et tu resserres à 10 N.m
à vérifier sur le tableau
Ven 4 Jan - 16:02 (2013)
Daijirokato
Je suis à la recherche du couple de serrage des vis haut et bas des tés de fourche qui bloquent les 2 tubes de fourche sur mon 883r de 2007
Je ne sais pas si c'est le même couple de serrage pour le Té sup et inf.
Mer 1 Mai - 14:04 (2013)
Feusté
Désolé pour mon post un peu HS mais rassurez-moi, il y en a bien certain d'entre vous qui ce type de serrage sans clé dynamo ?
A+
Jeu 2 Mai - 08:04 (2013)
Feusté a écrit:
A+
Oui, entre ni trop ni trop peu, et ca marche pas mal Okay
Jeu 2 Mai - 08:07 (2013)
+ 1200 Okay
Si t'as un peu de doigté dans le serrage, c'est sans problème. Wink
Jeu 2 Mai - 10:01 (2013)
faut juste pas serrer en mode bourrin Mr. Green
Jeu 2 Mai - 10:45 (2013)
Exact! C'est ça le principal soucis du serrage à la main. Certains n'arrivent pas à serrer autrement que comme une brute.. Rolling Eyes Mr. Green Mr. Green
Jeu 2 Mai - 10:48 (2013)
Feusté
Vous me rassurez !
J'ai donc tout bon avec ma rallonge de 1,2 m pour chaque serrage Very Happy
Jeu 2 Mai - 11:37 (2013)
ponxinatra
moi le dynamométric et dans mon bras quand ça serre un peu 1/4 de tour et c'est suffisant , rien ne sert d'éclater les filetages...
Quand tu as un vis métal et de l'autre coté un filetage alu ( ex: moteur,T de fourche etc etc...) on sait tous que c'est le plus
tendre qui va morfler alors on sert bien mais COOLLLLL
Mizaru Iwazaru Kikazaru .........
j'ai rien vu !! rien dit !! rien entendu !!
Jeu 2 Mai - 11:39 (2013)
Les couples de serrage, c'est bien étoussa... Mais c'est le titre du post qui m'a attiré! "Fourche avant"...
Quelqu'un a les couples de serrage pour la fourche arrière? Mort de Rire
Jeu 2 Mai - 14:41 (2013) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 19:58 (2018)
