Conversion 883 cc à 1200 cc sur Iron
Aller à la page: <  1, 2, 313, 14, 15, 16  >
Message Conversion 883 cc à 1200 cc sur Iron Répondre en citant
Je suis plutôt toujours entre le stage 2 et 3 Mort de Rire
RV aussi mais à priori c'est r&solu et pour les cliquetis je mettrai la carto dédiée Wink
C'est juste que j'ai une petite fuite sur le O ring du cylindre avant donc ... Mr. Green
Tu avais monté le kit toi meme ?
Sam 21 Mai - 10:56 (2016)
wild hogs 45
Cela aurait été du Polini, oui Mr. Green Mr. Green mais là du SE c était un gris. Wink
Sam 21 Mai - 12:06 (2016)
Ollivier
Super expérience, de wild hogs.
On attends des retour du SE et du wiseco (piston et réalésage)
9 drives my road
Sam 21 Mai - 17:08 (2016)
wild hogs 45
Petite précision le changement du pignon et de la chaîne primaire, permets de tirer moins court que sur un 8. Okay
Sam 21 Mai - 21:03 (2016)
Teugos
@Wild hogs 45, y-a-t il un risque a rester avec le pignon et la chaîne primaire d'origine ?
Et question HS, ton ThunderMaxAV te sert à ne pas utiliser de SEPST ou autre DynoJet ?
Mon Iron
Le Shovel 1200
Choubiduwa'ster (vendu)
Sam 21 Mai - 21:16 (2016)
wild hogs 45
Tu risque rien de rester avec le pignon de 34 d'origine, c'est d'ailleurs un pignon de 34 que les 1200 XR ont d'origine.
Ca tire plus court c'est tout. Twisted Evil
Le Thundermax remplace le boitier Delphi d'origine et avec des sondes bandes larges. Okay
Et pour le fun cela permet de descendre le ralenti à 560 t/mn. Mr. Green
Sam 21 Mai - 22:21 (2016)
@Teugos: si tu as déja un DPV, il y a un kit complémentaire (avec boitier et sondes lambda à bande large) pour obtenir l'équivalent du ThunderMax. Wink
C'est clair qu'avec ce genre de matos tu arrives à des sommets en terme de cartographie. Okay
Dim 22 Mai - 00:05 (2016)
total boucle fermée power Wink
Dim 22 Mai - 00:09 (2016)
Exactement! Okay Okay
Dim 22 Mai - 00:11 (2016)
Teugos
Malheureusement j'ai un SEPST vendu à prix d'or par la concession 😭
Mon Iron
Le Shovel 1200
Aie...
Mais, maintenant que la douleur s'est un peu apaisée, tu arrives quand même à t'asseoir à nouveau sur la bécane? Mr. Green
Dim 22 Mai - 00:26 (2016)
Teugos
Avec le temps, même les cicatrices les plus béantes finissent par se refermer ! Wink
Je me pose la question, après le kit de conv SE, si on veux encore un peu améliorer le moteur, il reste quoi ? Smile
Mon Iron
Le Shovel 1200
Dim 22 Mai - 09:33 (2016)
Les cames.
Dim 22 Mai - 09:35 (2016)
Teugos
Et qu'est-ce que ça va apporter ?
Mon Iron
Le Shovel 1200
Dim 22 Mai - 09:39 (2016)
Selon le dessin des cames, plus de couple ou plus de puissance, ou un peu des deux...
Dim 22 Mai - 09:57 (2016)
Aujourd’hui à 23:21 (2018)
Page 14 sur 16
