Conversion 883 cc à 1200 cc sur Iron
Aller à la page: <  1, 2, 3, 414, 15, 16  >
yun
Message Conversion 883 cc à 1200 cc sur Iron Répondre en citant
Merci pour ces réponses concrètes ! Okay
Dans le cas d'un kit 8/12 Wiseco, Si changement d'AAC, le carbu du 8 d'origine avec un kit dynojet adapté suffit-il ? Ou il faut plus d'air et changement carbu+ filtre ?
Ven 22 Mar - 15:57 (2013)
Columbus
Coucou !
J'me rend compte que je ne suis jamais venu tenir au courant de ma modification !
J'en suis super satisfait ! mais comme prévoyais Philippe S et bien le mixe cylindre de 12 / culasse de 883 + AAC différent = carto prise de tête !
Je veux dire par la que depuis 2 mois je fais des essais de réglage de l'avance de l'allumage ! et c'est à taton ... Très dur de trouver le bon réglage, la j'arrive enfin au bou ! C'est à peauffiner mais ça tourne tellement mieux qu'avant !
Harley Concession m'avait injecté une carto de STAGE 2 mais comme j'ai pas les culasse d'un 1200 et bien ça ne fonctionnait pas ! alors j'ai du partir d'une carto Stage 1 puis par la suite faire du SmartTune ! réglage VE = ok ( à la fin ça se rapprochait beaucoup de celle de la carto Stage 2 voir identique ) pour le réglage de l'AFR j'ai carrément injecté celle du stage 2, et au final c'était bien l'avance à l'allumage qui faisait tout merder !
Grace à l'aide de v-twin injection forum et de Djack j'ai pu régler en partie le soucis en abaissant de 4° l'avance. Mais j'ai encore du taf ^^
Voilà donc pour cette conversion !
La je vais changer le pignon de sortie de boite, par contre j'ai lu qu'il fallait aussi changer la chaîne primaire ??? Chez Harley ils m'ont juste commandé le pignon...
FREE MAN RUN
Sam 6 Avr - 12:43 (2013) Visiter le site web du posteur
Ah ! bah au moins je ne dis pas que des conneries ! Mr. Green
c'est vrai que ton "mix " impose de faire à "taton" en ce qui concerne la table d'avance
c'est là tout le souci compare aux autres moulins qui eux ont le contrôle du cliquetis justement
l'avance de la carto S2 doit être trop importante car le TC dynamique est moins important dans la config S2
On voit bien aussi que comme tu le fais remarquer la cons ne t'a été d'aucune aide à ce sujet ... Rolling Eyes
pour la transmission il faut changer aussi le pignon du primaire , c'est Wilddog qui l'a fait sur son 8 douzé Wink
Sam 6 Avr - 13:41 (2013)
wild hogs 45
Ne change pas ton pignon de sortie de boite, de mémoire il y a 1 ou 2 dents de moins qu'un 1200cc cela te donnera un petit plus en reprise. Twisted Evil En plus le compteur est pris sur le secondaire ton compteur sera optimiste. Rolling Eyes Change plutôt la chaîne et le pignon du primaire, réf du pignon en 38 dents : 40290-04A et pour la chaîne réf : 40147-04. Okay
Sam 6 Avr - 18:28 (2013)
Columbus
Punaise merci wild hogs 45 parce que à Harley je crois qu'ils ont commandés que le pignon et pas la chaîne ... et en parlant je crois que j'ai parlé du "pignon de sortie de boite pour avoir plus de d'allonge " d'ailleurs j'comprend pas pourquoi il ne m'a pas repris et qu'il ne m'est pas parlé de la chaine !!!
Franchement ils vont me rendre dingue à la concession ...
Philippe quand tu dis le TC dynamique tu veux dire quoi ?
FREE MAN RUN
Dim 7 Avr - 12:28 (2013) Visiter le site web du posteur
Columbus
Ensuite peut être qu'il ma bien pris cette référence, je vais l'appeler quand même car ça m'étonnerai qu'il se soit trompé, mais pour la chaine je savais pas qu'il fallait aussi la changer, remarque c'est logique non ? si y'a plus de dent alors la chaine à plus de maillon ?
=> la pièce me coûte 95 euro.
FREE MAN RUN
Dim 7 Avr - 12:30 (2013) Visiter le site web du posteur
Columbus
Coucou !
Bon il m'avait bien commandé le pignon de sortie de boite, par contre ce que je n'ai pas compris, c'est la différence que j'aurai entre le pignon de sortie de boite et le pignon du primaire : /
Si je veux avoir plus d'allonge le mieux est de changé le pignon du primaire + chaine , et de laisser le pignon de sortie de boite pour avoir plus de reprise ?
Et si je change QUE le pignon de sortie de boîte, je vais perdre en reprise, rien gagner en allonge ou peu, et fausser le compteur de vitesse ?
FREE MAN RUN
Mar 9 Avr - 16:17 (2013) Visiter le site web du posteur
wild hogs 45
Oui pour avoir plus d'allonge change le pignon et la chaîne primaire, avec la réf que j'ai donné tu seras en démultiplication de 1200cc. Garde ton pignon de sortie de boîte de 883cc laisse le comme il est, de mémoire le pignon de 883 a 1 ou 2 dents de moins qu'un 1200. Cela te donnera un tout petit peu plus de peps en reprise, dans cette config cela te fait descendre env de 500 trs/mn ton régime moteur pour la même vitesse. Okay
Mar 9 Avr - 23:22 (2013)
Columbus
Ok je comprend mieux maintenant !
Par contre le tarif est pas du tout le même ! Du moins en concession !
185 euro le pignon de primaire et 135 euro la chaîne plus 1 à 2 heures de MO.
FREE MAN RUN
Mar 9 Avr - 23:31 (2013) Visiter le site web du posteur
tu regardes chez Ronnie's et puis c'est bon !
Mar 9 Avr - 23:35 (2013)
wild hogs 45
Shocked Shocked Il y a 2 ans 65€ le pignon et 31€ la chaine direct des US. Razz Ca pique quand même ! Evil or Very Mad Demande à Zerider ça vaut peut être le coup. Wink
Mar 9 Avr - 23:52 (2013)
Columbus
Chez Ronnie's j'ai eu un message d'erreur pour la commande, je pense qu'ils ont fermé les ventes hors USA : / dommage je vais voir ailleurs.
FREE MAN RUN
Mer 10 Avr - 21:51 (2013) Visiter le site web du posteur
wild hogs 45
Envoie un mail à Zerider. Wink
Mer 10 Avr - 22:02 (2013)
Si tu penses acheter sur internet des pièces HD neuves aux US, tu vas vite déchanter car c'est quasi (pour ne pas dire complètement) impossible... Rolling Eyes
Peut-être effectivement avec ZERIDER, mais pas sûr...
Mer 10 Avr - 22:03 (2013)
wild hogs 45
Si mais avec 10% de plus, quand c'était encore Guy. Wink
Mer 10 Avr - 23:03 (2013)
Aujourd’hui à 23:11 (2018)
Page 3 sur 16
