[RESOLU] Ma belle ne veut plus démarrer
Aller à la page: 1, 2, 3  >
louping
Message [RESOLU] Ma belle ne veut plus démarrer Répondre en citant
hello a tous
Il y a 3 semaines j'ai voulu démarer ma belle mais la batterie était presque a plat ( moteur qui tente de se lançer mais tourne tout doucement )
J'ai donc commandé au pére noel une station de démarrage portative je la branche et rien a faire.
La belle ne démarre pas , pire j'ai un clac clac clac qui survient.
Pas de pb de béquille , ni d'injection.
avait vous une idée?
http://sportster.xooit.com/t3102-Nightster-de-louping.htm?q=#p104905
Lun 7 Jan - 11:21 (2013)
Baduk
Et bien la batterie est complètement morte !
Lun 7 Jan - 11:29 (2013)
rico85
c'est mon avis aussi Rolling Eyes essaye une batterie auto avec des cables Okay
je sens que je vais me coucher moins con ce soir ... et pis promis... j'arrete la vinaigrette...
Lun 7 Jan - 11:35 (2013)
http://sportster.xooit.com/t9084-Il-fait-froid-Ma-becane-demarre-pas-je-fai…
Lun 7 Jan - 12:41 (2013)
louping
Mais dans se cas pourquoi cela ne fonctionne pas avec la station de démarrage?
Puis je mettre en charge la batterie et voir si cela fonctionne ou la batterie est completement fichu?
merci
Lun 7 Jan - 14:03 (2013)
merci
Parce que quand une batterie est morte, elle empêche même le démarrage...
Avec un bon chargeur (dans le style Optimate) et du temps (une bonne journée au moins, voir deux), tu pourras "dégeler" ta batterie mais sans pouvoir la sauver. Cela te permettra toutefois de démarrer avec des câbles.
Lun 7 Jan - 15:11 (2013)
rico85
...et tu sera definitivement fixé sur son etat de santé Embarassed
Lun 7 Jan - 15:13 (2013)
Enfin là, je dirais que c'est déjà sans espoir... Sad Mr. Green Mr. Green
Lun 7 Jan - 15:17 (2013)
rico85
+1200 Sad Mr. Green
Lun 7 Jan - 15:19 (2013)
louping
ok donc je vais changer de batterie , avez vous un ou deux sites ou je peut en trouver ?
ma belle dort dans un garage non isolé il y fait donc tres froid
je vais aussi voir pour investir dans un Optimate et hiverné la batterie dans un endroit moin froid
Lun 7 Jan - 15:21 (2013)
rico85
prend une batterie au gel c'est mieux Wink
Lun 7 Jan - 15:28 (2013)
Avant d acheter une batterie, demonte celle la, met la en charge 24h, et voit comment elle se comporte apres.
Si on fait des tutos, c'est aussi avec des retours d experience.......
Enfin moi jdis ca.........
La mienne tient toujours balthazar Mr. Green
Lun 7 Jan - 15:32 (2013)
Putain... le record est à ta portée! Mr. Green Mr. Green Okay
Lun 7 Jan - 16:18 (2013)
Comme quoi une bonne charge Mr. Green
Lun 7 Jan - 17:12 (2013)
C'est sûr, question "bonne charge", tu sais de quoi tu parles! Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
Lun 7 Jan - 19:44 (2013)
Aujourd’hui à 15:55 (2018)
Page 1 sur 3
