Point mort mais moteur qui s'éteint avec béquille.
EddyG
Message Point mort mais moteur qui s'éteint avec béquille. Répondre en citant
Salut les gars,
J'ai un souci dont je n'arrive pas à comprendre la cause.
Lorsque je me mets au point mort, et que je mets la béquille, mon forty s'arrête, comme lorsqu'on est en 1ère et qu'on met la béquille.
A ce jour, n'ayant pas encore de compteur, je ne peux pas voir s'il y a un code erreur.
Juste que ce souci est intervenu après avoir essayé le branchement du compteur Motogadget sur le faisceau compteur/voyants LED.
Info complémentaire, j'ai débranché le faisceau compteur/voyant LED en attendant d'en recevoir un neuf commandé chez HD.
Connaissez-vous ce souci?
À+
Eddy
EddyTheVintager®
www.eddythevintager.com
Lun 7 Jan - 21:24 (2013)
batterie faible,une recharge et ça repart comme en 40
Lun 7 Jan - 21:28 (2013)
Okay Okay Okay
Et si tu avais un compteur tu verrais affiché sidestand Mr. Green
Lun 7 Jan - 21:40 (2013)
EddyG
Merci pour vos réponses les potos Okay
Mais batterie chargée à bloc (optimate branche en permanence).
Et pour le sidestand, oui, il doit s'afficher sur le compteur mais pas au point mort mais lorsqu'un rapport est engagé Wink
Eddy
EddyTheVintager®
Lun 7 Jan - 21:52 (2013)
Si quand la batterie est faible et que tu met la bequille et ce meme au point mort Mr. Green
Lun 7 Jan - 21:53 (2013)
+1200
Lun 7 Jan - 22:07 (2013)
EddyG
Shocked
Zavez fume les gars???
Comprends rien Question
Eddy
EddyTheVintager®
Lun 7 Jan - 23:01 (2013)
EddyG a écrit:
Shocked
Fatigué Eddy ??? Mr. Green
Sur nos machine il existe une securité low voltage qui fait que meme au point mort, si la batterie est trop faible, tu ne peux pas demarrer avec la bequille ou si tu mets la bequille moteur tournant cela stoppe la machine. Avec affichage sidestand au compteur de la meme maniere que pour une vitesse enclenchée.
Lun 7 Jan - 23:19 (2013)
eulsyd
Ça me l'a fait pas plus tard que le mois dernier.
Moto sur la béquille, elle cale comme si une vitesse est enclenchée.
Affichage sidestand. J'ai acheté un optimate, rechargé et le défaut a disparu Okay  Sur les conseils de Greg et de Madmax il me semble.
Test ta batterie au voltmètre. Peut-être que ton optimate est défaillant ou mal branché.
Eul'Carb
Lun 7 Jan - 23:20 (2013)
Moto sur la béquille, elle calé comme si une vitesse est enclenchée.
Et c'est pas parce que le voltage est bon que l'amperage est suffisant........
Lun 7 Jan - 23:21 (2013)
eulsyd
E tu as tout à fait raison Okay j'avais oublié ce point.
J'ai écrit voltmètre en pensant multimètre...
Eul'Carb
Lun 7 Jan - 23:22 (2013)
J4ai assez galeré avec cette panne avant de comprendre que ca venait de la batterie.
Me suis tapé la verif de tout le faisceau switch neutre, bequille etc pour voir si avait pas une couille. C'est un code erreur low voltage accessoire qui m'a mis la puce a l'oreille, et la becane qui n'a pas voulu demarrer un matin. Apres la recharge plus de soucis.
Lun 7 Jan - 23:25 (2013)
eulsyd
Clair que c'est la chtiote panne sournoise  Mr. Green  qui peut emmerder un paquet de temps avant de la comprendre ...
Moi j'ai eu du bol et on m'a tout de suite donné la soluce   Mr. Green
Eul'Carb
Lun 7 Jan - 23:28 (2013)
EddyG
Ben c'est rudement intéressant comme info!!!
Merci les gars!!!
Là ou je cale (sans mauvais jeu de mot), c'est que mon optimate est branché toutes les nuits depuis 2 jours avec résultats positifs à chaque fois.
Donc, quid???
Eddy
EddyTheVintager®
Mar 8 Jan - 00:48 (2013)
Peut etre ton absence de compteur joue t'elle dans la gestion de la securité. A voir si le probleme disparait une fois que tu en auras remis un.
Tu peux essayer aussi de mettre en charge en débranchant le fuse principal, tu n'auras pas de consommation de courant pendant la charge.
Mar 8 Jan - 01:07 (2013)
Aujourd’hui à 02:24 (2018)
