Poignée accélérateur
EddyG
Message Poignée accélérateur Répondre en citant
Salut les potos,
En vue de monter des grips Biltwell Kung-Fu bruns, j'aimerais avoir vos conseils quant à ce qu'il me faut comme poignée de gaz.
En effet, beaucoup de poignées sont prévues pour être montées directement sur le guidon sans devoir ajouter de manchon pour les cables d'accélération, mais comme les Bilwell et autre poignées old-school il faut prévoir une poignée d'accélération.
Ainsi, que me conseillez-vous comme poignée de gaz?
Aurai-je aussi besoin d'un manchon pour le grip gauche?
Si je découpe le grip des poignées stock, pourrai-je me servir du manchon ou poignée de gaz pour y fixer mes grips?
A vous lire.
A+
Eddy
EddyTheVintager®
www.eddythevintager.com
Lun 14 Jan - 14:35 (2013)
demande à Greg Okay
Lun 14 Jan - 15:03 (2013)
EddyG
Ok poto Okay
Eddy
EddyTheVintager®
Lun 14 Jan - 15:26 (2013)
truche
EddyG a écrit:
Salut les potos,
A vous lire.
A+
J'ai monté les Biltwell sur ma 48. Le grip gauche s'adapte parfaitement au diamètre du guidon. Le diamètre intérieure du droit est plus important donc en enlevant le grip d'origine et en nettoyant bien le "manchon" ça rentre comme papa dans maman. Tu peux chauffer tes grips, au sèche-cheveux par exemple, pour faciliter la mise en place.
Voila, j'espère t'avoir éclairé.
Vieux motard que jamais.
Mar 22 Jan - 19:48 (2013)
Asphalt Trooper
Et au pire....: http://www.bikers-store.fr/manchon-de-tirage-double-96up,p-12396.html?famil… Okay
Mer 23 Jan - 21:02 (2013)
Tomas Young
Coucou,
Y'a un truc que je pige pas, j'ai acheté des poignées nostalgic blanche Harley, elle sont sensé être compatible avec mon sports mais y'a pas les encoche pour câbles d'acceleration ?? Quelqu'un peut-il m'aider ?
Dim 14 Fév - 13:47 (2016)
truche a écrit:
Tu as la reponse juste ici Okay
Une des deux fois etre plus large à l intérieur, tu découpe délicatement, où tu essaye de la décoller et tu tires, ta poignees de gaz et tu mets la nouvelle poignee sur le manchon Okay
Dim 14 Fév - 13:55 (2016)
c'est quoi ce besoin viscérale de découper les poignées d' origine Wink ,
alors qu'il suffit de les décoller délicatement avec une lime ou un petit tournevis enrobé de scotch
Dim 14 Fév - 13:58 (2016)
Tu noteras que j ai aussi parlé de décoller et tirer
Dim 14 Fév - 14:14 (2016)
je ne faisais qu'enfoncer le clou Mr. Green Okay
Dim 14 Fév - 14:18 (2016)
Aujourd’hui à 03:30 (2018)
