Strasbourgeois qui voudrait de l'aide
HannibalSmith
Message Strasbourgeois qui voudrait de l'aide Répondre en citant
Bonjour à tous ...
J'ai un iron 2012 et des pots side shots, et j'ai bien peur de devoir démonter les pots pour pouvoir mettre ma commande de frein arrière !
Est-ce que quelqu'un sur Strasbourg et environ aurait envie de m'aider en échange d'une bière ou deux ?
J'ai un garage pas chauffé et mal éclairé pour info mais je peux me déplacer...
Jusqu'a présent j'ai fait pleins de trucs moi même mais toucher aux pots ça me fait peur, et j'ai pas de clefs dynamo !!!
Alors voila ... A votre bon coeur
"Find what you love and let it kill you" - Bukowski
www.kickmyoldie.com
www.facebook.com/KickMyOldie
Mar 15 Jan - 14:41 (2013) Visiter le site web du posteur
Je t'aurais bien filer un coup de main mais je suis un peu loin du coup.
Mar 15 Jan - 23:34 (2013)
HannibalSmith
C'est l'attention qui compte !
www.kickmyoldie.com
Mer 16 Jan - 00:17 (2013) Visiter le site web du posteur
mille fonte lionel
Bon après c'est pas très compliqué à démonter, il te faut surtout prendre ton temps bien regarder ton échappement:
prend des photos de l'échappement (pour voir son passage)
une photo des fixations (à priori collecteur, et peut être une ou deux pattes)
ensuite tu démontes déjà les vis des pattes de fixation
ensuite le collecteur et voila ton échappement est tombé, après le démontage remet bien les vis de fixation à leur place afin de les retrouver pour le remontage...
fait des photos on peut t'aider pour le démontage.
Bye
Mer 16 Jan - 08:37 (2013)
speed48
J'ai un 48 et j'ai fais exactement l'inverse Mr. Green la seule difficulté c'est d'atteindre la vis de frein arrière, et comme je ne voulais pas démonter mes pots j'ai fabriqué un petit outil qui passe derrière le pot et peut dévisser. il faut le bon embout et les bonnes clés BTR en pouces.
C'est pas compliqué à démonter les commandes.
Mer 16 Jan - 21:14 (2013)
HannibalSmith
Aurais tu la gentillesse de faire une photo de ce petit outil pour que je m'en inspire !
Il faut que j'investisse dans les bonnes clefs en pouces, j'en ai marre de b***** mes vis ...
Si je résume, il me faut
Une clef dynamo
Les btr en pouces
Un outil spécial anti démontage de pots
De la loctite
De la patience
De l'inspiration
12 bières
Si j'oublie des choses, n'hésitez pas ...
www.kickmyoldie.com
Jeu 17 Jan - 11:31 (2013) Visiter le site web du posteur
mille fonte lionel
1é bières tu vas être juste mais bon pour ton premier démontage ça va le faire Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Okay
Jeu 17 Jan - 11:49 (2013)
chrilouk
Tu n'est peu etre pas obligé de tout démonter , si tu dévisse la patte en bas et dévisser un peu au collecteur
tu aura peu etre asser de jeu pour passé ta barre de frein Wink
>>> Fatboy ici <<<
Jeu 17 Jan - 12:11 (2013)
HannibalSmith
Oui c'est ce que je me disais... mais tant que je n'aurais pas essayé...
Je vais commencer par ce côté ... comme ça après ça sera du gateau l'embrayage ... Enfin j'espère car après 12 bières ...
www.kickmyoldie.com
Jeu 17 Jan - 12:43 (2013) Visiter le site web du posteur
HannibalSmith
Bon, quoi je veux faire, c'est mort car j'accède pas à la torx pour démonter la tige du frein ! y'a une paltine énorme devant ! j'ai bien envi de faire un joli trou moi la dedans... mais je suis pas sur que ce soit conseillé !
Pour la démonter cette platine il faut démonter le cache courroie qui se trouve derrière, mais la encore mes pots me font ch****
Je sens que ça va faire la joie de mon cons mais pas de ma banquière tout ça...
Et pis de toute façon j'ai finis mes bières...
www.kickmyoldie.com
Jeu 17 Jan - 19:45 (2013) Visiter le site web du posteur
Y'a un tuto là http://sportster.xooit.com/t2245-montage-commandes-avancees.htm
Neutral
Jeu 17 Jan - 21:17 (2013)
HannibalSmith
Merci ! Je le connais par coeur ce tuto à force de me demander si je me lance tout seul ...
Ça me fait peur ... J'ai pas envi d'avoir un problème dangeureux par la suite ... C'est pour ça que je recherche un peu d'aide ... C'est pas qu'un problème d'argent ... J'ai envi d'apprendre mais en toute sécurité...
www.kickmyoldie.com
Jeu 17 Jan - 23:00 (2013) Visiter le site web du posteur
En gros, tu cherches un partenaire pour t'aider dans ton dépucelage en mécanique... Mr. Green
Jeu 17 Jan - 23:27 (2013)
HannibalSmith
En gros c'est exactement ça ... J'ai pas envi d'avoir trop mal au cul...
Ceci dit j'ai deja fait quelques trucs, genre cables dans le guidon, déport de compteur (et remise au centre...) changement de guidon 3 fois, déport de cligno avant ... Et autre frivolités... Mais là, j'ai pas envi de merder ... Mais je vais finir par le faire tout seul ...
www.kickmyoldie.com
Jeu 17 Jan - 23:40 (2013) Visiter le site web du posteur
Ben justement si tu as deja fais tout ca, c'est encore plus simple d'installer des commades avancées voir de demonter des pots pour le faire
Y a que des vis a defaire et a remettre
Jeu 17 Jan - 23:43 (2013)
Aujourd’hui à 03:23 (2018)
Page 1 sur 4
