Pb clignotants à LED
Slawektm
Message Pb clignotants à LED Répondre en citant
Bonsoir, j'ai d'abord changé mes clignos multifonctions arrières par des LED , et la pas de pb mais depuis que j'ai remplacé les avants j'ai le clignotement qui est rapide et j'ai la clé affichée en continu, j'ai donc essayée de mettre des résistances d'abord à l'avant ensuite sur les quatre clignos mais j'ai tjrs le pb, j'ai vu qu'il existait des centrales pour clignotants à LED mais je n'ai aucune référence et mon con me dit qu'il faut voir en fonction de la marque des clignos........, du coup je suis un peu perdu, quelqu'un aurait déjà rencontré ce pb et aurait une solution????
Merci pour votre aide.
Jeu 17 Jan - 00:03 (2013)
tu as monté tes resistances en serie ou en parallèle ???
Jeu 17 Jan - 00:11 (2013)
Bonne question! Wink
Jeu 17 Jan - 00:43 (2013)
Slawektm
En parallèle je pense, disons que tu n'as pas trop le choix, j'ai du couper le fil, mettre des cosses pour mettre la résistance entre le cligno et la centrale. Question
Sam 19 Jan - 00:36 (2013)
Alors regarde un coup par la et tu auras la solution a ton probleme
http://sportster.xooit.com/t3772-Kit-relocalisation-clignotants-avant-Forks…
ou la
http://sportster.xooit.com/t9286-R-sistance-pour-clignos-LED.htm
tu as branché en serie
Sam 19 Jan - 00:50 (2013)
Slawektm
Merci,je viens de voir la photo du câblage et je comprends mieux ce que veux dire en série et en parallèle!! je vais essayer ça tout de suite!!
Sam 19 Jan - 17:13 (2013)
Tu vas voir... Ça va marcher, du coup! Wink
Sam 19 Jan - 19:24 (2013)
HannibalSmith
Hello !
Je viens de mettre des led a l'arrière avec un régulateur ! Niquel
Je fais pareil devant, je mets, les mêmes : clignotent trop vite
Donc dois je rajouter un régulateur de tension à l'avant aussi vu mon problème ?
Merci pour le retour !!! Vu que mon cons est pas capable d'en etre sur !!!
"Find what you love and let it kill you" - Bukowski
www.kickmyoldie.com
www.facebook.com/KickMyOldie
Ven 24 Mai - 16:48 (2013) Visiter le site web du posteur
Non. En principe un jeu de résistances (placé sur AR ou AV) suffit pour l'ensemble. Okay
Ven 24 Mai - 17:54 (2013)
HannibalSmith
J'ai acheté un truc tout fait chez HD, avec un fil pour chaque coté et une masse ... et ça fonctionne pas
Sur mes clignos c'est écrit 12 V quand meme ...
j'en perds mon latin ...
www.kickmyoldie.com
Ven 24 Mai - 17:57 (2013) Visiter le site web du posteur
Ben, un jeu de résistances, c'est 10€...
Qu'est-ce que tu vas foutre chez le cons' qui n'y connait rien????
Ven 24 Mai - 18:05 (2013)
HannibalSmith
je me demande des fois ... je voulais pas commander sur le net je voulais faire directement ...
www.kickmyoldie.com
Ven 24 Mai - 18:06 (2013) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 09:02 (2018)
