alarme nightster
alarme nightster
gregasse
Message alarme nightster Répondre en citant
Je cherche depuis plus de 5 jours une solution pour cette alarme.
Depuis une semaine je ne peux plus démarrer mon night sans que l'alarme se mette à gueuler.
J'ai changé la pile du porte clé, serré la vis + de la batterie plus bien chargé la batterie via l'optimate 4.
C'est fou quand même. Je ne peux plus mettre le contacte sans que cette foutue alarme gueule.....
De plus je n'ai pas la manip et le code PIN pour la désactiver.
Pouvez vous m'aider je n'y arrive pas.
Merci d'avance
Jeu 10 Fév - 23:40 (2011)
va voir sur le blog de Fred
c'est tout expliqué Okay
http://hdmanillac.over-blog.com/pages/Le_systeme_dalarme-2143722.html
Jeu 10 Fév - 23:44 (2011)
skulls
pour savoir ton pin ,il faut que tu ailles chez ton cons.
Ezekiel 25:14
extrait du dossier du blog de Fred
Modifier le code PIN:
- Choisir un code à 5 chiffres.
- En présence du transpondeur, Ignition-Off-Ignition-Off-Ignition
- Gauche-Gauche-Gauche, les clignos clignottent 3 fois.
- Droite, l'ancien code PIN apparait. Le premier chiffre clignotte.
- Gauche autant de fois que nécessaire pour choisir le nouveau chiffre.
- Droite pour passer au chiffre suivant.
- Off pour mémoriser le nouveau code PIN
Jeu 10 Fév - 23:46 (2011)
gregasse
je vais essayer dès demain. Je trouve cette panne vraiment étrange.... merci pour votre conseil que je vais appliquer
Jeu 10 Fév - 23:54 (2011)
tiens nous au courant
Ven 11 Fév - 00:01 (2011)
gregasse
yep
Ven 11 Fév - 00:06 (2011)
gregasse a écrit:
Merci d'avance
Peut-être la batterie du bloc alarme ?
Question
Ven 11 Fév - 07:44 (2011)
ruti la menace
peut etre te trouves tu dans une zone à interférences... Y'a certains endroits comme ça où je ne peux pas démarrer ma moto, et pas que dans des stations service !!
JE PREFERE ETRE MORT ET COOL PLUTOT QUE VIVANT ET PAS COOL
Ven 11 Fév - 08:36 (2011)
gregasse
Je ne pense pas être dans une zone d'interférences car depuis 2 ans ma moto est garé au même endroit.
A moins qu'une antenne est venue depuis.... l'électronique j'en reviens.
Ven 11 Fév - 11:41 (2011)
gregasse
hdmanillac a écrit:
gregasse a écrit:
Merci d'avance
Question
Il ce trouve où ce bloc ?
Ven 11 Fév - 11:45 (2011)
il est bien planqué Mr. Green
un autre extrait du blog de Fred
Comment remplacer l'accu de l'alarme
Un retour d'expérience de MADMAX, du forum SCF, avec son aimable autorisation.
Le dispositif d'alarme n'est pas très bien documenté dans le manuel de l'utilisateur ou le manuel d'atelier. C'est un peu normal !
Symptome: Quel que soit le mode (silencieux ou sirène activée) la sirène bipait 3 fois à chaque coupure de contact.
D'après le manuel de l'utilisateur, cela correspond à une anomalie due, dans le meilleur cas, à une défaillance de l'accu. La concession HD Locale ingorait le symptome et persistait à dire que la sirène était juste restée en mode actif et que tout allait bien (no comment...).
Remède: Le remplacement de l'accu n'est pas très aisé compte tenu de la faible accessibilité. Le module alarme est coincé entre le pneu AR et le maitre cylindre du frein AR. L'accu est du type 9V 200mAh. On le trouve chez tous les marchands de bricolage autour de 15€. Il est vendu autour de 30€ dans les concessions.
Procédure: Pour accéder aux trois vis de fixation du cache de la sirène, il faut démonter les deux gros écrous du frein AR (idem reposes pieds) et retirer la goupille pour déposer tout le bloc et le laisser pendre pour ne pas gêner la suite. Ensuite, il faut sortir les trois vis torx très difficiles à dévisser, déconnecter la sirène et la retirer de son cache. Il ne reste plus qu'à ouvrir la trappe de l'accu et à le changer. Remontage en ordre inverse.
t'es sur que tu as lu l'article du blog de FRED Shocked
Ven 11 Fév - 12:44 (2011)
gregasse
désolé te faire répéter car je l'avais lu Embarassed
Ven 11 Fév - 13:02 (2011)
gregasse
voila ca marche à nouveau. Je n'ose pas vous dire ce que c'était car j'ai honte. Wink
Ven 11 Fév - 14:53 (2011)
dis toujours Mr. Green
un moment de honte est si vite passé Laughing
Ven 11 Fév - 15:11 (2011)
Aujourd’hui à 08:31 (2018)
Page 1 sur 5
