alarme nightster
alarme nightster
Castor Troy
Message alarme nightster Répondre en citant
Salut les gars.... je déteste les alarmes... surtout celles de ces foutus Harley... savez vous comment on peux la virer a tout jamais? et n'avoir que la clé de contact pour la démarrer?
Car être dépendant d'une pile de montre d'un transpondeur pour rouler serein ça m'es insupportable!
Mar 14 Juil - 13:26 (2015)
tu n'es pas dépendant d'une pile, le jour où la pile est morte tu démarres avec un code Okay
Mar 14 Juil - 21:17 (2015)
Castor Troy
je l'ai acheté d'occase et le mec a perdu le code... snif....
Mar 14 Juil - 22:14 (2015)
en concession ils peuvent le retrouver, et puis le changer Okay
Castor Troy
Oki super merci! j'y passerai ce soir! Okay
Mer 15 Juil - 08:18 (2015)
Arn0o0
Voici la manipulation pour retrouver le code, changer si tu le souhaites ( source blog HDMANILLAC)
Au niveau des commandes de clignotant
- Gauche: Désigne le bouton du cligno gauche.
- Droite: Désigne le bouton du cligno...
Au niveau de contacteur à clé
- Off: Clé en position "Off".
- Acc.: Clé en position "Acc.".
- Ignition: Clé en position "Ignition".
Toutes les manipulations décrites ci-après doivent être effectuées avec le transpondeur à proximité de la bécane.
Modifier le code PIN:
- Choisir un code à 5 chiffres.
- En présence du transpondeur, Ignition-Off-Ignition-Off-Ignition
- Gauche-Gauche-Gauche, les clignos clignottent 3 fois.
- Droite, l'ancien code PIN apparait. Le premier chiffre clignotte.
- Gauche autant de fois que nécessaire pour choisir le nouveau chiffre.
- Droite pour passer au chiffre suivant.
- Off pour mémoriser le nouveau code PIN
Désarmer l'alarme avec le code PIN:
Le coupe circuit Off/Run sur Off. Le voyant d'alarme en clignottement lent, sinon attendre.
- Ignition.
- Dans les 2 secondes, Gauche+Droite jusqu'a ce que le premier chiffre clignotte.
- Gauche autant de fois que nécessaire pour inscrire le bon chiffre.
- Après l'inscription du 5ième chiffre, Droite pour désarmer l'alarme.
Activer/désactiver la sirène:
En présence du transpondeur, en position Ignition, l'alarme désactivée.
- Off, l'alarme s'active, les clignos clignottent 2 fois.
- Immédiatement, Ignition, l'alarme se désactive, les clignos clignottent 1 fois.
- Immédiatement, Off, l'alarme s'active, les clignos clignottent 2 fois.
- immédiatement, Ignition.
La séquence est la même pour activer ou désactiver la sirène.
Bourrehousemedia -
Mon 883 low - ICI -
Mer 15 Juil - 11:31 (2015)
Castor Troy
Merci beaucoup !!!! je vais essayer de faire ca!
Ven 17 Juil - 08:25 (2015)
Aujourd’hui à 15:12 (2018)
Page 5 sur 5
