Comment démonter les clignos avant sur la 48 ?
MORINEAU
Message Comment démonter les clignos avant sur la 48 ? Répondre en citant
Salut à tous,
Voilà mon soucis, ce week-end j ai changé mon guidon stock par un Biltwell Tracker, et le problème est que du coup mes rétros inversés touchent les clignotants.
Je voudrais donc essayé de monter les clignos sur le T de fourche inférieur mais le truc c'est que le cligno semble être fixé avec la vis qui serre le tube de la fourche.
Du coup, est ce que ça veut dire qu'il va falloir que je resserre tout avec clé dynamométrique ? Ou et ce que j 'ai rien compris au montage, et je peux les démonter sans risque ?
Dim 20 Jan - 09:50 (2013)
MORINEAU a écrit:
Salut à tous,
t'as tout compris Okay
il est préferable d'utiliser un clé dynamo
mais j'ai déja fait cette manip sans avoir cette clé
le risque c'est de trop serré et de casser la vis
Dim 20 Jan - 10:50 (2013)
MORINEAU
Ta mince, c'est bien ce que je pensais... Confused
Merci pour la confirmation en tout cas
Dim 20 Jan - 11:53 (2013)
Aujourd’hui à 23:08 (2018)
