Courroie réglage tension usure bruit etc.
Aller à la page: <  1, 2, 310, 11, 1223, 24, 25  >
Message Courroie réglage tension usure bruit etc. Répondre en citant
T'es au courant qu'il y a une "fenêtre de réglage graduée" dans le protège courroie inférieur? Shocked
Dim 7 Oct - 00:18 (2012)
Je me contente de la methode préconisée par Harley dans le manuel utilisateur et je remplace le verificateur de tension par une pression manuelle sur la courroie .
C'est peut etre un peu moins précis, mais plus simple...
Dim 7 Oct - 00:26 (2012)
Ben dis donc, t'as pas trouvé plus compliqué pour régler ta courroie ?
L'avantage c'est qu'on voit bien ce qui se passe lors des mouvements du bras oscillant.
Moi, une fois l'alignement controlé, je régle la tension à la main. Et je régle plutot pas trop tendu. Dès qu'on agit sur les vis de réglage, la tension change très rapidement. C'est très sensible, même à la main. Et surtout je recontrole tout une fois l'axe de roue serré au couple: L'alignement et la tension.
Dim 7 Oct - 07:50 (2012)
Asphalt Trooper
+1200, je fais aussi ça sans la fenêtre graduée (plus de cache inférieur). Ca fait 50000 bornes que ça dure donc je me dis que c'est pas trop pourri comme méthode Mr. Green
Après, dans la théorie, ta méthode doit effectivement être l'idéal!
Dim 7 Oct - 08:36 (2012)
colnago4
faut pas croire , chez harley ils se prennent pas la tête pour tendre une courroie
l'alignement il est contrôlé par les petite vis à l'arrière photos si joint Mr. Green
et pour la tension la petite barrette graduée comme le dit balthazar Mr. Green
sympas de faire partager tes idées Idea Idea Okay Okay
sportster 1200 custom
Marseille indépendant !!!!!
Dim 7 Oct - 11:40 (2012)
domi60
Oui mais là tu sais si ton bras oscillant est de niveau.... Mr. Green
coucou roucoucou paloma!!!
Dim 7 Oct - 13:31 (2012)
chez harley ils ont aussi des sortes de bouchons qu ils mettent dans l axe de roue,et apres avec une sorte de tige ils mesurent la distance entre le centre du bras oscillant et le centre de l axe
d ailleurs sur la revue technique on voit clairement cet outils
et je me le suis fabrique, et pour les bouchones je les ai fait au tour, et ca donne un alignement plus que niquel Okay
pour la tension je fait ca a l oeil comme on me la appris, si tu peux tordre au milieu ta courroie jusqu a 90° sans trop force , alors c est bon elle est pas trop tendu, et vaut mieux une courroie un peu detendu (c est pas geneant) qu une courroie trop tendu ou la c est vraiment geneant Okay
Dim 7 Oct - 16:42 (2012)
EddyG
Message Suspensions rabaissées = courroie qui frotte = une fatalité? Répondre en citant
Salut les guys,
Voici mon histoire:
Il y a 3 semaines, j'ai fait monter des Avon MK2 16" 5.0 en lieu et place des Scorcher stock de mon 48.
Jusque là aucun souci.
Samedi, avec le concours de mes potes Balthazar et Greg, j'ai remplacé les suspensions stock (11,75") de mon 48 par des Progressive Suspension type 412 en 11".
Et depuis ce changement, ma courroie se déplace automatiquement vers l'intérieur, ce qui a pour conséquence qu'elle frotte contre le cache "poulie" (en bas du coté intérieur du cache) et provoque un sifflement ainsi qu'une usure prématurée de la partie supérieure gauche de la courroie.
Je suis allé chez HD cet après-midi pensant qu'il suffirait de vérifier que l'axe de roue arrière était bien centré, ce qui aurait pu être à l'origine du déplacement anormal de la courroie vers l'intérieur.
Mais non, ils m'ont retendu la courroie, un peu trop lache pour eux, et m'ont dit qu'il était normal que ma courroie frotte à l'intérieur du cache à cause des amortos plus bas que j'ai installé...mais que ça n'aurait aucune incidence sur l'usure de cette dernière....
Il semblerait que changer la hauteur des amortos, ait pour conséquence de changer l'angle de tension de la courroie et ainsi provoquer un décentrage de cette dernière...
Vous êtes convaincu de cette explication???
Moi non.
Ainsi, parce que je pense ne pas être le seul à avoir mis des 11" sur un 48, pourriez-vous svp me donner des conseils et votre retour d'expérience?
A vous lire
Eddy
EddyTheVintager®
www.eddythevintager.com
Mar 9 Oct - 19:50 (2012)
tout a fait ok, tu dessines un triangle et tu decale un cote tu allonges forcement un autre ou inversement .... Okay
Mar 9 Oct - 19:52 (2012)
EddyG
Shocked Shocked Shocked
Donc, cela veut dire que toute personne ayant rabaissé ses suspensions rencontre ce problème de frottement de la courroie???
Eddy
EddyTheVintager®
Mar 9 Oct - 20:20 (2012)
dd
Normal.
Avec des Struts 10" c était à 2-3mm des sorties du bidon d huile , mais ça le fait bien.
Avec des amortos 11" , l intérêt , c est d avoir uniquement le nom comme amorto pour des rigides car sinon, va avoir des dégats également sous le gb ar
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Mar 9 Oct - 20:22 (2012)
11" c'est du bois apres tu retends ta courroie et c'est bon ....
oui Okay
Mar 9 Oct - 20:48 (2012)
EddyG
dd a écrit:
Normal.
Je ne comprends pas ta réponse.
Vexu-tu dire qu'avec mes 11" je vais avoir des soucis avec le GB arrière?
oui Okay
Malgré la tension durcie de ma courroie, il y a toujours ce frottement.
Pas d'autre conseil?
Eddy
EddyTheVintager®
Mar 9 Oct - 21:16 (2012)
c'est bizarre ce decalage Rolling Eyes
Mar 9 Oct - 21:18 (2012)
ALEX
La réponse de ton cons est bidon, que la tension de courroie soit différente à cause de la hauteur des amorto ok,
mais le décalage et le frottement je vois pas trop Rolling Eyes
les iron et nightster d'origine au states sont bien en 11 il me semble, et je ne pense pas qu'il y est ce genre de problème Rolling Eyes
J'ai pas de réponse à te donner, mais ce n'est pas normal à mon avis.
S' NIGHTSTER
Mar 9 Oct - 21:31 (2012)
Aujourd’hui à 07:27 (2018)
Page 11 sur 25
