Courroie réglage tension usure bruit etc.
Aller à la page: <  1, 2, 311, 12, 1323, 24, 25  >
Message Courroie réglage tension usure bruit etc. Répondre en citant
Shocked L'alignement de la courroie n'a rien à voir avec la hauteur des amortos. Heureusement d'ailleurs ...
Mar 9 Oct - 21:46 (2012)
Le cons' a encore frappé (fort)! Shocked Mr. Green Mr. Green
Mar 9 Oct - 22:09 (2012)
EddyG
Merci les gars, vous faîtes le même constat que moi.
Maintenant, que dois-je faire hormis constater?
Eddy
EddyTheVintager®
www.eddythevintager.com
Mar 9 Oct - 23:44 (2012)
Alors c'est réglé cette histoire ?
Mer 10 Oct - 22:35 (2012)
EddyG
Yes, c'est réglé!
Et tu m'as bien aidé l'ami!
De plus, je suis retourné faire régler l'axe de roue arrière au cas où, pour ne pas rouler en crabe.
Au passage, le gris a, à son tour, vérifié l'alignement de la courroie sur l'axe de roue.
La courroie reste quand-même assez proche de l'intérieur gauche, mais plus de bruit de frottement.
Quid? Est-ce du à l'alignement ou serait-ce la courroie qui serait venue à bout de ce contre quoi elle frottait?
Je pense un peu des 2.
Pour info, et celà est important, la courroie frottait sur le coté intérieur bas du support de pots V&H SS.
Sans ces pots et donc leur support, il n'y aurait pas eu de frottement.
A+
Eddy
EddyTheVintager®
Mer 10 Oct - 23:16 (2012)
fredhd48
Mer 10 Oct - 23:29 (2012)
OZO
pour la courroie il peut y avoir des phénomènes étrange , la mienne ne bouge pas d'un poil en roulage , par contre quand je sors en marche ar du garage , elle décale de l'avant , a droite Shocked
Mer 10 Oct - 23:39 (2012)
lepintre
sega a écrit:
chez harley ils ont aussi des sortes de bouchons qu ils mettent dans l axe de roue,et apres avec une sorte de tige ils mesurent la distance entre le centre du bras oscillant et le centre de l axe
d ailleurs sur la revue technique on voit clairement cet outils
et je me le suis fabrique, et pour les bouchones je les ai fait au tour, et ca donne un alignement plus que niquel Okay
pour la tension je fait ca a l oeil comme on me la appris, si tu peux tordre au milieu ta courroie jusqu a 90° sans trop force , alors c est bon elle est pas trop tendu, et vaut mieux une courroie un peu detendu (c est pas geneant) qu une courroie trop tendu ou la c est vraiment geneant Okay
Je confirme , réglage à la main , mais je m'applique sur le centrage de la roue , méthode éffectuée sur 1200 R et road king
Ven 19 Oct - 10:10 (2012)
domi60
il y à çà aussi..... Mr. Green
coucou roucoucou paloma!!!
Ven 19 Oct - 12:37 (2012)
alex54
L'important dans l'alignement de la courroie, c'est qu'elle ne touche pas les bords des deux poulies dans le sens de marche c'est tout. Donc le gros du travail est de s'appliquer en effet dans le centrage de le roue, centrage qui bouge en serrant l'axe de roue au couple.
Il faut faire ca moto posée au sol, comme ça tu verifie alignement et tension en meme temps
Après ta solution avec les piges, mettre un niveau, remplacer l'amortisseur etc... Crying or Very sad Crying or Very sad c'est quoi ce truc de fou ?? Mort de Rire
Mer 24 Oct - 09:50 (2012)
def2l1
Le sujet de ce post n'est pas l'alignement de la roue ou de la courroie, je voulais simplement mettre en évidence
l'influence de la position du bras oscillant sur la tension de la courroie ( en phase d'amortissement ).
Je voulais avoir l'entraxe entre les fixations des amortisseurs correspondant au moment
de tension maximum.
Maintenant que j'ai cette côte, je ne me prend plus la tête, je regle mon entraxe puis je tend
ma courroie comme une courroie d'alternateur, je suis sur d'etre bon.
Mer 24 Oct - 12:17 (2012)
MolthiBat
J'ai le même symptome que toi Eddy ! sur ma courroie, j'ai les "stries" du dessus qui sont "manquant" ou pluto "bouffés" du coté moto sur 1 ou 2 mm et effectivement j'ai aussi des V&H shortshots !! quand j'ai démonté mon cahe pouli j'avais vu que sa frttais au niveau de ce support et parfois un peu sur le cache poulie aussi... Mais maintenant que tout à frotté, ca bouge plus et je pense pouvoir rouler l'esprit tranquil Wink
Ven 26 Oct - 19:51 (2012)
Rolling Eyes je vais verifier sur la mienne demain Wink
Ven 26 Oct - 20:30 (2012)
Dagumy
Ben moi aussi du coup surtout que je veux aussi passer en 11' coté amorto :
Sam 27 Oct - 17:22 (2012)
vinze
Je suis en 11 pouce, j'ai le même phénomène.
Jeu 1 Nov - 21:43 (2012)
Aujourd’hui à 19:53 (2018)
Page 12 sur 25
