Courroie réglage tension usure bruit etc.
Aller à la page: <  1, 2, 320, 21, 22, 23, 24, 25  >
flytus
Message Courroie réglage tension usure bruit etc. Répondre en citant
j'avais pensé faire cet outil, mais faut que je démonte les cales pieds passagers et pour ça faire tomber les pots!! Mais il me semble que le diametre n'est pas le meme des deux cotés de la roue, ou alors j'ai mal vu.
La j'ai essayé de rectifier ça tire un peu moins mais encore, toute facon je m'accroche je réussirai! Mr. Green Mr. Green
Ven 19 Sep - 17:51 (2014)
Takanka
Tu as vu juste, c'est plus petit coté écrou de serrage.
Ven 19 Sep - 23:26 (2014)
OZO
pour l'alignement j'utilise un grand réglet d'1 mètre . avec les 2 poulies ça fait 4 points d'appui donc l'alignement est parfait Idea
pour la tension , les graduations du truc bazars en plastic du dessous
Dim 21 Sep - 00:20 (2014)
kibydouille
bonsoir
Crying or Very sad
je suis perplexe pour décider le réglage de la courroie quelle flèche doit avoir la courroie de mon 883 XLH DLX de 1991
combien de débattement doit je mettre ? ? ? ?
merci a tous pour vos conseil
bonne soirée a tous
Lun 6 Oct - 22:07 (2014) MSN
ALEX
Moi je regle pour que l'on puisse tourné d'un 1/4 de tour la courroie avec les doigts.
S' NIGHTSTER
Lun 6 Oct - 23:55 (2014)
idem   Okay
Mar 7 Oct - 10:06 (2014)
jackololo
Citation:
methode pour les courroies de distri et accessoire de bagnoles si pas de tendeur a ressort Wink
Mar 7 Oct - 12:54 (2014) Visiter le site web du posteur
ezy17
bon ben je relance ce post pour un retour d'expérience...
donc ma courroie avait tendance à grincer comme ça fait des fois sur les poulies.. me voila donc parti , roue arrière légèrement levée sur cric moto, à mettre un chouia de graisse téflonnée sur les tranches. ( Btwin de chez DKT, graisse pour les biclous )
disparition immédiate du bruit, ça c'est bon... Mr. Green
en revanche en faisant tourner tout ça je me suis passé - comme un gros c...-la dernière phalange du petit doigt entre la courroie et la poulie de la roue
ben ça ça fait vraiment trés mal ! Shocked
DONC GAFFE : Jouer avec la courroie peut faire bien mal, y aller doucement et pas faire tourner la roue trop vite en graissant , même si on est content que ça ne fasse plus de bruit Exclamation Exclamation
Lun 20 Oct - 09:47 (2014)
Courroie: 1 Doigt: 0
Je rigole mais tu fais bien de le rappeler, la mécanique même quand c'est un plaisir peut vite devenir dangereuse
J'espère que t'as pas de casse au niveau du doigt
Lun 20 Oct - 09:52 (2014)
ALEX
Le truc à la con Sad
j'espère que tu n'es pas proctologue Mr. Green
S' NIGHTSTER
Lun 20 Oct - 15:57 (2014)
ezy17
Mr. Green Mr. Green c'est pas ce doigt là de toute façon....
Lun 20 Oct - 16:12 (2014)
ALEX
c'est un plus gros doigt Shocked J'y suis pas encore passé Horror Mort de Rire
S' NIGHTSTER
Lun 20 Oct - 16:18 (2014)
flytus
moi aussi la courroie couinait, j'ai mit de la graisse téfloné c'est cool plus de bruit.....mais pas éternellement ça recommence, je penche plus pour mon soucis encore une fois de centrage de roue.
A refaire du coup!! Evil or Very Mad
Lun 20 Oct - 21:02 (2014)
Souvent, le couinement est dû à une tension trop forte...
Lun 20 Oct - 21:54 (2014)
flytus
oui je sais cc59, je pense comme toi mais quand je la pousse en avançant ça couine a la roue arriere et quand je la pousse en marche arriere ça couine sur la poulie moteur, donc a mon avis ça serait plus un centrage non?
Mar 21 Oct - 16:28 (2014)
Aujourd’hui à 20:35 (2018)
Page 21 sur 25
