Courroie réglage tension usure bruit etc.
Aller à la page: <  1, 2, 321, 22, 23, 24, 25  >
Message Courroie réglage tension usure bruit etc. Répondre en citant
Je suis toujours parti du principe que si les tendeurs sont à la même distance de chaque côté et qu'il n'y a pas de marques particulières sur la partie intérieure de la courroie, c'est que la courroie est trop tendue si ça couine : on oublie souvent que la tension de la courroie s'accroit avec le poids du pilote (et d'autant plus s'il y a un passager), et cela selon bien sûr le type d'amortisseurs et leur réglage, ainsi que le poids du pilote... Wink
Mar 21 Oct - 18:22 (2014)
flytus
ok ok! Donc tu doit avoir la meme cote en longueur sur les deux tendeurs alors? J'ai cru lire je sais plus ou qu'il faut pas ce fier a ces fameux tendeurs..... scratch
Mer 22 Oct - 15:56 (2014)
C'est pas fiable à cent pour cent, mais faut pas non plus exagérer, les constructeurs font pas non plus n'importe quoi (enfin, pas toujours... Mr. Green)
Mer 22 Oct - 16:45 (2014)
une courroie qui couigne c'est pas grave : elle est juste sèche Mr. Green
le remède c'est la graisse teflonnée
Mer 22 Oct - 19:32 (2014)
C'est pareil pour les gonzesses?
Mer 22 Oct - 19:40 (2014)
ezy17
la mienne a pas couiné pendant un an et demi, puis couic couic couic, sans que j'ai touché à aucun réglage
chouia de graisse téflonée sur les tranches...
et roule ! plus de bruit....
Mer 22 Oct - 19:48 (2014)
ouai ! faut pas s'inquiéter : le caoutchouc génère énormément de frottement et donc de couinements
ça génère aussi de la chaleur , mais ça c'est bien car ça tend la courroie
les entraînements par courroie sont ce qui se fait de plus mauvais en terme de rendement
c'est pour ça que certains repassent en chaîne , pour gagner quelques watt
Mer 22 Oct - 21:37 (2014)
jackololo
Citation:
J'aurai cru le contraire scratch
Moins de poids, donc moins d'inertie, pas de contact sur le bras oscillant comme c'est le cas avec la chaine...
Mer 29 Oct - 14:53 (2014) Visiter le site web du posteur
Shocked Quel contact sur le bras oscillant ?
http://www.chopcult.com/forum/showthread.php?t=15790
Mer 29 Oct - 15:46 (2014)
mouai moi aussi : s'il y a contact avec le BO , il faut revoir la tension de la chaîne , voire même l'échange de la chaîne si elle bat en latéral
sinon pour votre culture ==> http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Courroie
Mer 29 Oct - 18:11 (2014)
jackololo
mea culpa: j'ai longtemps roulé sur des motos TT Mr. Green et meme tendue comme il faut, la chaine frotte sur le patin de bras oscillant.
Mer 29 Oct - 19:09 (2014) Visiter le site web du posteur
Hildr
98% de rendement d'après ton lien, la courroie devrait pas être pincée d'ailleurs, donc les frottement sur les flanc assez minimes (ce sont pas des courroies trapézoïdales). La chaine, si elle est pas graissé avant chaque balade, et encore, avec un peu de poussière etc, doit, je pense, voir son rendement chuter assez facilement, avec les frottement entre maillon. Rajoute le poids et le changement de direction du maillon (si ça ne faisait que tourner, ça ferait un volant d'inertie, pas gênant du coup pour le poids, mais ça passe de mouvement circulaire à linéaire -> demande d'énergie).
Pour les watt gagnés, un steack de cheval peut être, ou un gros effet placebo à mon avis. Mais bon, je peux me tromper, mais dans ce cas, faut me le prouver avec des tests. Ou des calculs.
D'ailleurs, il y en a qui enlève le cache pignon moteur de la courroie, plus trop de frottement latéral de ce côté si?
Jeu 30 Oct - 12:35 (2014)
Shocked Shocked
est ce que tu es vraiment sûre de ce que tu dis MC Giver Mr. Green
Jeu 30 Oct - 12:58 (2014)
tout ça, ça ne vaux pas un cardan . petite perte de rendement,- et encore ! - mais entretien quasi nul .
Jeu 30 Oct - 13:13 (2014)
+1
c'est le 1er dans la liste
après c'est la chaîne et ensuite la courroie et pour finir les galets
heu casi nul en entretien oui , mais quand il faut ça coûte un bras
Jeu 30 Oct - 13:20 (2014)
Aujourd’hui à 19:55 (2018)
Page 22 sur 25
