Courroie réglage tension usure bruit etc.
Aller à la page: <  1, 2, 36, 7, 823, 24, 25  >
Message Courroie réglage tension usure bruit etc. Répondre en citant
Moto sur la béquille ça ira très bien. Tu roules et tu revérifies.
Neutral
Mer 11 Juil - 14:27 (2012)
Jipé
Ok merci Okay
Et pour les repères à prendre?
Faut rien regretter ... Revendique tes conneries, elles sont à toi. Et surtout, vis à fond. On vieillit bien trop vite.
La sagesse, ça sera pour quand on sera dans le trou.
"Jacques Brel"
Mer 11 Juil - 14:44 (2012)
Ben le bas de la chaine au repos puis le bas de la chaine tendue avec tes doigts.
Mer 11 Juil - 19:52 (2012)
Jipé
Désolé, je dois être un gros boulet car je ne comprends pas.
Je le place où le mètre? Tu n'aurais pas une tof?
"Jacques Brel"
Mer 11 Juil - 20:11 (2012)
Et bien plaqué contre le trou béant de la trappe. Tu prends un peu de recule avec ton nyeux nyeux pour lire quand même. Faut se pencher aussi...
Mer 11 Juil - 20:13 (2012)
Jipé
Comme sur ma tof?
Je dois donc mesurer chaine au repos pour avoir 12.7 et la pousser pour avoir 9.5?
"Jacques Brel"
Mer 11 Juil - 22:01 (2012)
Oui tu mesures comme sur ton dessin. Mais il faut refaire la mesure plusieurs fois pour vérifier car suivant comment se positionne la chaine le jeu peut varier un peu.
Il faut être entre 9,5 et 12,7mm (j'ai pas vérifié les valeurs que tu indiques).
Il est prudent de faire ce controle tous les 4000km c'est à dire pendant les vidanges et entre 2 vidanges. C'est important que le jeu soit bien réglé.
Mer 11 Juil - 22:18 (2012)
Jipé
Wééé ça y est j'ai compris Mr. Green
Merci à toi Wink
"Jacques Brel"
Mer 11 Juil - 22:35 (2012)
Idem pour la courroie secondaire.
Mer 11 Juil - 23:08 (2012)
shazz
Jipé a écrit:
Comme sur ma tof?
pas du tout, tu dois avoir un écart compris entre 9.7 et 12.5 entre la chaine au repos et la chaîne tendue et cette mesure se fait moteur froid
si tu viens de rouler c'est encore une autre mesure
Jeu 12 Juil - 09:35 (2012)
Jipé
Et pour la tendre je passe une vitesse?
"Jacques Brel"
Jeu 12 Juil - 09:43 (2012)
shazz
Mr. Green Mr. Green Mr. Green tu peux essayer comme ca mais ca va egalement te tendre autre chose Very Happy
tu fais un petit repère avec un pointeau sur le carter au niveau de la base de ta chaine coté gauche
tu pars de ce repere et tu mesures 3.2cm et tu fais un autre repere sur le carter
tu tends ta chaine avec les mains et elle doit tomber entre les 2 reperes
Jeu 12 Juil - 09:52 (2012)
Nop
tu prends une mesure sans touchez a rien avec un point de repère. (par exemple le bas de la fenêtre de contrôle et le bas de la chaine)
ensuite tu soulèves la chaine vers le haut avec le doigt ou un tournevis en exerçant une pression cohérente et tu mesure de nouveau entre ton point de repère sur le carter et celui de ta chaine
l'ecart que tu dois trouver doit être dans la tolérance que tu as (9.5 - 12.7)
au besoin tu tends ou détends a l'aide du système de réglage et tu resserres le contre écrou. Attention, a chaque fois que tu resserres le contre écrou du système de réglage, tu joues légèrement sur la tension de la chaine. normal puisque tu récupères le jeu du tendeur qui est à son contact. donc fait en sorte avant serrage d’être entre la valeur moyenne de la tolérance et la valeur max (12.7)
Si tu veux affiner, tu passes un rapport ( 3 ou 4) , moteur à non tournant, tu déplaces la meule pour faire tourner le tout, et tu reprend la mesure pour vérifier si c'est toujours pareil. Au besoin tu affines.
Domage que Samourai ait fermé sn blog, c'etati super bien expliqué et detaillé
Jeu 12 Juil - 09:58 (2012)
Euh Shazz, 3.2 cm ca va faire beaucoup non Mr. Green
Jeu 12 Juil - 10:00 (2012)
shazz
nan c'est l’écart de tolérance entre chaîne détendue et chaîne tendue
9.5 >> 12.7 = 3.2
Jeu 12 Juil - 10:04 (2012)
Aujourd’hui à 10:18 (2018)
Page 7 sur 25
