Problème changement roue arrière
arno10
Message Problème changement roue arrière Répondre en citant
Voila mon problème :
j'ai acheté une roue arrière complète à rayon de nightster de 2012 pour mettre sur mon 883 custom de 2004 avec jante pleine.
Le problème : la taille des roulements ne correspond pas, l'extérieur du roulement est identique mais l'intérieur est différent. Evil or Very Mad
Je me suis renseigné pour en trouver mais il faut les fabriquer, résultat 150€ ttc le roulement. Crying or Very sad
L'autre solution que j'ai trouvé c'est de changer le bras oscillant, mettre celui d'un nightster de 2012.
Mes questions :
Existe-t-il une autre solution pour adapter la roue arrière sur mon 8 moins coûteuse?
Le bras oscillant d'un nightster de 2012 peut-il ce monter sur mon 883 custom de 2004?
Merci pour vos réponses.
Ven 25 Jan - 12:13 (2013)
Dommage, il fallait regarder le forum avant, il ne manque pas d'infos sur les changements de roulements qui sont intervenus (intérieur 19 mm puis un pouce puis 25 mm).
Quant à les fabriquer, ça me semble extraordinaire. Pourquoi pas plus simplement commander un roulement compatible avec la roue et la taille de l'axe ?
En cherchant rapidement je tombe là-dessus, fais-toi confirmer.
http://www.bigjack-cycle.com/references.asp?id_reference=205899
Ven 25 Jan - 13:02 (2013)
+1 avec Phenri Okay
Ven 25 Jan - 19:05 (2013)
arno10
Merci pour l'info.
Finalement changement du bras oscillant, mis celui du nightster de 2012.
J'ai une dernière question pour éviter de faire la même chose pour l'avant, il y a t'il une différence sur la jante avant pour passer de ma jante avant de 21 p à une jante avant de nightster en 19p?
Merci d'avance
Ven 1 Fév - 19:36 (2013)
Toujours le même problème d'axe à l'arrière comme à l'avant.
Ven 1 Fév - 20:10 (2013)
Aujourd’hui à 23:22 (2018)
