Montée en régime impossible sur un carbu
diablox
Message Montée en régime impossible sur un carbu Répondre en citant
Salut à tous,
Voilà la semaine dernière j'ai changé mes échappements stock depastillés par des drag pipes. En roulant je me suis aperçu que, passé un certain régime la moto peine à prendre des tours, pas comme si l'embrayage cirait mais vraiment comme si qqch empêchait la montée en régime.
En fait sur autoroute à partir de 110 je suis à la ramasse un peu comme si j'étais en 34ch !
Ma config actuelle c'est:
Drag pipes
Filtre goutte d'eau avec un KN tout neuf
Arbres à cames Andrews n2
Allumag crane HI4
Un kit dynojet en attente de montage
Avec mes pots depastillés et un filtre mousse ça me fesait la même chose mais à partir de 160.
J'ai lu sur planète biker qu'un diaphragme percé dans ou une membrane fatiguée dans le carbu pouvait ralentir ou empêcher une montée en régime et sachant que ma brèle a 83000 kms...
J'attends l'avis des experts !
Dim 3 Fév - 18:29 (2013)
Peut-être un mélange trop pauvre. Monte ton kit dynojet et tu verras.
Dim 3 Fév - 19:10 (2013)
chrilouk
Pour la membrane la tu testé , en relevent le boisseau Question
>>> Fatboy ici <<<
Dim 3 Fév - 19:34 (2013)
diablox
j'ai pas encore touché au carbu, je pensais acheter un kit de réfection complet et un boisseau avec la membrane histoire de pas démonter juste pour le stage 1.
En fait je voulais savoir si d'autres personnes avait déjà eu ce problème et avait localisé la chose qui clochait
Dim 3 Fév - 19:40 (2013)
chrilouk
Non , saurait pas t'aidé la dessus , le mieux c'est de tout monter quand tu aura ton dyno et t'en saura plus Crying or Very sad
>>> Fatboy ici <<<
Dim 3 Fév - 19:52 (2013)
diablox
merci quand meme pour ton aide, je vais essayer de monter le dynojet et bien récurer tout le reste, je verrais après si ça continue
Dim 3 Fév - 20:02 (2013)
chrilouk
Tient nous au courant Okay
>>> Fatboy ici <<<
Dim 3 Fév - 20:04 (2013)
chrilouk
Regarde un peu c'est toujours intéressant http://sportster.xooit.com/t1328-reglage-de-l-avance.htm Okay
>>> Fatboy ici <<<
Dim 3 Fév - 20:09 (2013)
joebar39
Regarde si tu n'as pas un collecteur sortie cylindre plus froid que l'autre Idea
Dim 3 Fév - 21:56 (2013)
diablox
Si c'est le cas c'est quoi ?
L'allumage ?
Dim 3 Fév - 22:24 (2013)
eagle52
Salut ,
avec un probleme de membrane ton moteur s'etoufferait et tournerai comme une patate meme dans les bas regimes Wink
ton moteur prends bien ses tours quand tu acceleres sans rouler ?
Regarde aussi l'etat de tes bougies !
Faut savoir qu'avec des "drag pipes" , tu appauvri la carburation et la richesse doit etre reglée en consequence Wink
perso , je ferai un bon nettoyage du carbu , puis je monterai le kit "dynojet" , avec des gicleurs adequats a ta configuration et je reglerai la carburation avant d'incriminer autre chose Neutral
Profites aussi pour changer tes joints d'admission (jonction pipe admission culasse, et le joint qui relie le carbu a la pipe ) ! tant que ton carbu est demonté Wink
eagle A+
Lun 4 Fév - 08:37 (2013) Skype
diablox
Ok merci eagle, les joints je peux les trouver dans un kit de réfection ?
Lun 4 Fév - 14:32 (2013)
eagle52
re ,
non tu peux trouver ça a l'unité chez "biker's store" par ex :
http://www.bikers-store.fr/joint-de-pipe-d-admission-bigtwin-8409-sportster…
http://www.bikers-store.fr/joint-de-pipe-d-admission-sur-carburateur-bigtwi…
ou alors dans des kits de refections complets :
http://www.bikers-store.fr/kit-de-reconstruction-bigtwin-9005-sportster-880…
eagle A+
Lun 4 Fév - 15:32 (2013) Skype
diablox
merci mec, je viens démonter, je vais voir ce que ca donne
Lun 4 Fév - 18:15 (2013)
joebar39
L'allumage ?
L'allumage ?
ça permettra peut être de voir de quelque côté ça ne va pas si c'est un problème de carbu,
j'ai déjà eu le cas mais sur un 4 pattes....ça tournait de tps en tps sur 3, un nettoyage carbu et c'était reparti.
Mais sur un Bi je pense que tu l'entenderais Rolling Eyes
as tu vérifié simplement ton filtre à essence, j'ai eu un SP1, filtre à essence partiellement bouché...résultat bloqué net à 5000 tr/mn
Lun 4 Fév - 22:47 (2013)
Aujourd’hui à 12:15 (2018)
