démontage cables d'accélérateur au niveau de la poignée
MolthiBat
Message démontage cables d'accélérateur au niveau de la poignée Répondre en citant
Bon alors voilà. en vue de démonter entièrement les cocottes de mon guidon et de la moto, il me faut retirer les cables de la poignée d'accélération.
Malheureusement les recherches ne fonctionnent pas pour moi sur le forum ? suis je le seul ?
Ensuite j'ai cherché sur google mais il est pas mon amis ce soir...
Donc en gros les gaines métalliques dans lesquelles coulisses les cables d'accélération/décélération sont fixées au comodo et il semble y avoir des cerclips ou un trucs qui les maintiens bien fixées au comodo. comment les retires t'on?
J'ai trouvé quelques trucs sur les forums US mais en gros les mecs disent de bourriner pour sortir la gaine métallique du comodo...
Voilà j'espère que le problème s'est déjà posé à certains d'entre vous et qu'ils ont pu le résoudre Very Happy
Mar 5 Fév - 21:45 (2013)
demande à greg83420
il me semble qu'il l'a deja fait Okay
Mar 5 Fév - 22:03 (2013)
Monsieurjonc
Tu tires bien fort en remuant un peu et ça vient
FELGER Disorder
Le bruit des moteurs couvre le chant des sirènes
https://sites.google.com/site/felgerdisorder/
Mar 5 Fév - 22:14 (2013) Visiter le site web du posteur
eagle52
Salut ,
je sais pas de quelle année est ta moto mais sur les anciens modeles comme le mien ('94) c'est vissé sur le commodo et t'as un contre ecrou ! Wink
eagle A+
Mar 5 Fév - 22:20 (2013) Skype
Sur le Night, il faut détendre le cable puis placer le cable perpendiculairement à la poignée et pousser le cylindre en laiton hors du caoutchouc de la poignée.
C'est tout.
Mer 6 Fév - 08:59 (2013)
MolthiBat
C'est tout.
Ca, je l'ai fait sans problèmes. Okay c'est rtirer la gaine métallique fixée au commodo qui me gène
je pense que monsieurjonc m'a donné la solution : tirer fort en remuant. j'esserai ça ce soir Very Happy
Mer 6 Fév - 09:41 (2013)
rico85
une fois que tu as retiré les 2 vis qui tiennent la cocotte, tu détends les câbles à l'aide du réglage qui est planqué sous le "coutchouk" .
ça te permet de retirer la poignée du guidon et de retirer les câbles.
ATTENTION : les arrets de cables couleur laiton se perdent facilement !
mais ton garage est tout propre Okay
je sens que je vais me coucher moins con ce soir ... et pis promis... j'arrete la vinaigrette...
Mer 6 Fév - 09:50 (2013)
rico85
j'oubliais, evite de retourner le bocal de liquide de frein, pour éviter de mettre de l'air dans le circuit.
dans le doute, quand tu auras remonté, repousse le piston de l'etrier de frein, ça enlevera l'air que tu aurais pu inseré dans le circuit.
surtout n'oublie pas de presser la poignée de frein plusieurs fois avant de rouler pour remettre les plaquettes en contact
Mer 6 Fév - 09:56 (2013)
Asphalt Trooper
En fait, notre ami Molthibat galère juste pour enlever de la cocottes les deux coudes rigides de la gaines des câbles d'accélo. Les câbles en eux même, ils les a enlevé de la poignée sans souci.... Very Happy
Mer 6 Fév - 17:09 (2013)
en tirant assez fort ca sort, normallement c'est juste cliquer dedans ... Wink
Mer 6 Fév - 17:12 (2013)
chrilouk
Oui je pense que c'est ca Confused
>>> Fatboy ici <<<
rico85
autant pour moi Embarassed
mais quand j'ai répondu hier, seul le premier post etait affiché Shocked
j'ai po compris mais c'est po grave, le principal est que molthibat ai trouvé son bonheur Okay Mr. Green
Jeu 7 Fév - 10:30 (2013)
oui, j'ai eu un souci avec l'un des 2 coudes. Le mini jonc c'est mis en travers dans la gorge et j'ai du forcer un peu mais c'est venu quand même. La gorge est intacte mais le jonc est mort.
RIP
+1200 ! Un coup sec et ca vient.
Sam 9 Fév - 09:33 (2013)
Cricrihd77
Message Changement poignées Répondre en citant
Quelqu'un aurait il un tuto pour changer les poignées? Principalement pour la poignée d'accélérateur.
A défaut de tuto, je suis preneur de quelques conseils
Merci à tous
Sujet Fusionné
Dim 24 Nov - 03:26 (2013)
chrilouk
Sujet Fusionné
Arrow http://www.passion-harley.fr/Mecanic/ChangerPoignes.htm
>>> Fatboy ici <<<
Dim 24 Nov - 10:59 (2013)
Aujourd’hui à 02:07 (2018)
