PU*** D'ALARME DE ME*** !!!
Hellmuth
Message PU*** D'ALARME DE ME*** !!! Répondre en citant
Bon juste un ptit coup de gueule : hier je m'arrête sur le bord de la route pour régler mon ralenti sur mon 883 de 2005, et au moment de repartir ... impossible de désactiver l'alarme via le "bippeur", et du coup impossible de démarrer Evil or Very Mad !
et bien entendu, j'ai pas le code vu que l'ancien proprio me l'a pas filé Evil or Very Mad !
du coup ba ... "AXA assistance bonjours !" et retour en dépanneuse à minuit chez moi ...
jvé tester de changer la pile, à tout les coup c'est une bêtise du genre, mais bon tout ça pour dire que je vais me débarrasser illico de cette me*** d'alarme qui ne me sert a rien puisqu'elle ne fait pas de bruit, et que dans la mesure où mon bip est accroché à mes clés : si je perd mes clé n'importe qui peut quand même démarrer la bécane !
à bon entendeur Mr. Green !
http://sportster.xooit.com/t7612-Hellmuth-s-Bike.htm
Jeu 7 Fév - 10:03 (2013)
Hellmuth
ah oui et puis double effet kiss kool : j'ai pas débranché la batterie pendant le trajet en dépaneuse, du coup l'ALARME c'est déclenché durant tout le trajet avec les vibrations et .... ça m'a vidé la batterie Mort de Rire Mr. Green Evil or Very Mad Okay Bannir
Jeu 7 Fév - 10:09 (2013)
Les bonnes pratiques :
1. Réinitialiser et connaître son code, et connaître la procedure
2. Séparer la clé du transpondeur, par exemple avec le transpondeur dans la poche du blouson
3. Avoir une assistance
Tu avais couvert (3) Okay
Jeu 7 Fév - 10:14 (2013)
Jeu 7 Fév - 17:43 (2013)
Asphalt Trooper
Ca nous ait arrivé avec Molthibat! On s'arrête prendre quelques photos, et voilà que l'ami ne peut plus démarrer sa bécane, et dès qu'il la touche, elle gueule! Ca à bien duré 30 min avant qu'on arrive à repartir, après avoir téléphoner à un autre poto qui connaissait la manip pour désactiver l'alarme (une séquence avec les boutons des clignos il me semble...)
La misère!
Jeu 7 Fév - 18:07 (2013)
Raf
Faut faire gaffe aussi aux interférences  causé par les relais GSM, il faut dés fois pousser la moto de quelques mètres pour désactiver l'alarme !! C 'est du vécu  Razz
Jeu 7 Fév - 18:58 (2013)
Ou les stations service carrefour. Vécu aussi...
Embarassed
Jeu 7 Fév - 20:20 (2013)
maccoy
ca me l'a fait un samedi devant lidl ça a duré 5 à 7 min !!! quelle merde !!
Membre fondateur du FLNS
Jeu 7 Fév - 20:23 (2013)
pas de risque avec la mienne ,j'ai demandé a ne pas la montée
Ven 8 Fév - 12:27 (2013)
Hellmuth
pffff au final c'était juste la pile qui était morte Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Ven 8 Fév - 23:40 (2013)
icebreaker
Message P....n de système d'alarme de M..... Répondre en citant
Bonjour à toutes et tous,
depuis le mois de novembre la famille s'est agrandie car le 1200 XR se sentait seul c'est pourquoi nous lui trouvé un copain de garage "sportster 883 R 2008 - 3500 Km - Nickel. En fait la première mob de madame. Jusque là pas de soucis une moto parfaite, souple, agréable à conduire à tel point que je l'utilise parfois plus que le 1200 XR. Mais un matin, j'essaie de le démarrer et là... le moteur se lance 4 secondes puis s'arrête brutalement???????? malgré plusieurs tentatives rien n'y fait, le moteur ne veut rien savoir. Après chaque tentative un message d'erreur apparaissait sur la partie digitale du compteur. Un peu de reflexion..... mais oui... bien sûre, ne serait-ce pas ce fabuleux porte clé HD bourré d'INTELLIGENCE électronique ?. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire je remplace la pile du transpondeur et là le V twin démarre comme avant Okay , OUF. Plusieurs sorties sans problème puis aujourd'hui RE....., le brêlon refuse de démarrer. Je change de nouveau la pile mais rien n'y fait HARRRR NON DE D... Je prends le transpondeur de secours N 2 et là ça redémarre. Petite balade sympa en bord de mer et sous le soleil "dit .. c'est quoi le soleil" ?.
15H00 le 1200 XR a soif donc arrêt à la station de l'hypermarché local, madame me suit et au moment de couper le moteur du 883, l'APOTHEOSE... le système d'alarme du 883 se met à gueuler "façon poussin torturé PIOUPIOUPIOUPIOUPIOU" tout ça sous le regard médusé des curieux qui ne manquent sur le parking. A partir de là, tu essaies tout, tu retires la clé , tu remets la clé, tu appuis sur tous les boutons même sur le klaxon. A court d'idée tu finis par pousser le brêlon au fond du parking EN PUNITION. Pour éviter de vider la batterie car l'alarme continue sa mélodie, je décide de retirer le gros fusible "alimentation batterie", le son diminue mais la pile 9 V tient bon et la sirène chante toujours. Après avoir stationner le 1200 je remets le fusible du 883, la mélodie continue puis au bout de 2 minutes la sirène s'arrête. Le temps de dévaliser le rayon piles du Super U et je remplace encore une fois la pile du transpondeur.
Au moment de remettre la clé .. après un bref moment de solitude le V twin redémarre sans problème ???????
Direction la maison 30 Km sans s'arrêter et sans caler, Merci.
Bref, un épisode un peu Ch...t avec quelques questions:
Est-ce que le fait de retiré le fusible provoque une sorte de "reset" indispensable à la réinitialisation de système d'alarme ?
Avez-vous été confronté à ce genre de problème ?, si oui, comment l'avez-vous solutionné ?
Par avance Merci pour vos réponses.
Bon week-end
Sujet Fusionné
Sam 16 Fév - 23:27 (2013)
Non le fusible n'arrête pas l'alarme qui dispose de sa propre batterie.
Et lorque ca gueule dans une station service suffit de pousser 50m plus loin et ça s'arrête. Doit y avoir parfois des interférences avec le système de com des pompes.
Et pis t'as toujours la possibilité de taper le code pin avec les commandes au guidon.
Laughing
Dim 17 Fév - 09:15 (2013)
Prof
Je dirais même plus :
4. Avoir une pile de rechange (j'en ai tjs une dans le porte feuille et ça peut rendre service aux copains parfois ...)
5. Pour la procédure, je l'ai imprimée et mis avec les papiers de la moto
Prof
Il ne faut pas rêver sa vie...
Il faut vivre ses rêves
Dim 17 Fév - 11:48 (2013)
Je me suis aperçu que la pile d'un des transbordeurs a rendu l'âme.
La moto a presque 3 ans et demi. Bonne durée de vie tout de même.
Lun 18 Fév - 00:17 (2013)
quelqu'un la t'il déjà fait désactiver ou retirer complètement l'alarme sur ca moto?
Mar 19 Fév - 12:49 (2013) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 03:23 (2018)
Page 1 sur 5
