Adapter des cosses de batterie ?
Claymobil
Message Adapter des cosses de batterie ? Répondre en citant
Bien le bonjour a vous chers motards !
J'ai donc fait l'acquisition de mon nightster et en suis très content, dans le sens ou je ne peux rouler avec car la batterie est HS: jusque la j'étais au courant et le prix était en fonction  de ce défaut, donc je commande une batterie, découvre que les cosses sont inversées, en reprends une autre avec les cosses dans le bon sens.
Ce matin, de bonne humeur et surtout de bonne heure, je décide de la monter: problème, les cosses sont legerement renfoncé vers l'interieur de la batterie et donc avec la configuration et la grosseur des câbles de la moto: impossible de la brancher. y'aurait il une solution pour adapter les cosses ?
Je ne sais pas si je me suis exprimé correctement...
D'avance merci pour votre aide !
Claymobil, en avant les motards !
Jeu 7 Fév - 10:37 (2013)
rico85
une tite tof Question Mr. Green
je sens que je vais me coucher moins con ce soir ... et pis promis... j'arrete la vinaigrette...
Jeu 7 Fév - 11:13 (2013)
Claymobil
oulah, vais tenter de trouver ca sur le net ^^
Jeu 7 Fév - 11:19 (2013)
rico85
Jeu 7 Fév - 11:23 (2013)
Claymobil
Tu vois cette petite partie entourée ? le leger vide entre le bord de la batterie et la cosse, c'est lui qui m'emmerde Mr. Green
Jeu 7 Fév - 11:31 (2013)
Claymobil
HAHA la loose c'est pas passé l'image.. la voici:
http://www.all-batteries.fr/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab335…
Jeu 7 Fév - 11:32 (2013)
Question Tu as le problème pour les 2 cosses, ou simplement pour celle du - qui est la moins facile à connecter ?
Jeu 7 Fév - 12:15 (2013)
Claymobil
Avant tout avec le + Vu que je dois la brancher en premier, peu importe le sens dans lequel je mets les cables, la vis ne semble pas assez longue.
Jeu 7 Fév - 12:21 (2013)
chrilouk
C'est quoi la réf de ta batterie ?
>>> Fatboy ici <<<
Jeu 7 Fév - 12:38 (2013)
Claymobil
Voici la veritable photo de la batterie. c'est une CBTX14L-BS
Jeu 7 Fév - 13:37 (2013)
Tu fixes bien par le côté de la cosse, et non pas par le dessus ???
Jeu 7 Fév - 14:16 (2013)
chrilouk
cc59120 a raison , sa se vise sur le coté Confused
>>> Fatboy ici <<<
Jeu 7 Fév - 14:27 (2013)
Claymobil
Ouaip je fais bien par le coté, mais les 3 cables que je dois faire rentrer ne passent pas...
Jeu 7 Fév - 14:29 (2013)
Shocked Quels trois cables ?
Jeu 7 Fév - 14:36 (2013)
Claymobil
Lol j'attendais cette reaction ! ouais l'alarme la cosse + et un autre je sais plus a quoi il sert ...
Jeu 7 Fév - 14:45 (2013)
Aujourd’hui à 02:19 (2018)
