Adapter des cosses de batterie ?
Message Adapter des cosses de batterie ? Répondre en citant
Claymobil a écrit:
Lol j'attendais cette reaction ! ouais l'alarme la cosse + et un autre je sais plus a quoi il sert ...
C'est peut-être pour le branchement permanent d'un chargeur, sans avoir à se servir des pinces croco sur les cosses de la batterie : tu n'as pas un embout spécial au bout de ce cable ?
Idea Tu peux pas réunir sur une même cosse le cable d'alarme et l'autre (cité ci-dessus) pour gagner en épaisseur ? (2 cosses à superposer au lieu de 3...)
Jeu 7 Fév - 14:52 (2013)
Claymobil
Oh je vais aller essayer ça cet aprés midi ! c'est pas con du tout !
Claymobil, en avant les motards !
Jeu 7 Fév - 14:54 (2013)
Asphalt Trooper
Eheh j'avais la même particularité sur ma batterie! Une petite entretoise cylindrique dans un matériau conducteur de ton choix pour chaque cosse, et c'est réglé! Okay
Jeu 7 Fév - 18:19 (2013)
Claymobil
ça parait pas mal, compliqué mais pas mal. Smile et la vis serait assez grande ?
Jeu 7 Fév - 18:31 (2013)
Shocked Y'a quelque chose qui m'échappe... La vis est pas assez longue pour mettre 3 cosses et on rajouterait une entretoise entre chaque cosse ? Mr. Green
Jeu 7 Fév - 20:10 (2013)
Claymobil
Alors voila ce qu'on va faire: je vais mettre des photos de tout ca Smile
Alors voila la batterie d'origine, avec la cosse bien collée au bord de la batterie
Et du coup voici le cable d'alimentation + pour aller a la batterie.
Jeu 7 Fév - 23:19 (2013)
Evil or Very Mad on voit rien sur tes timbres poste...
Fais un "EDIT" sur ton post et remets les mêmes photos en choisissant le 2e lien (2e ligne) au lieu du 1e... Wink
Ven 8 Fév - 01:22 (2013)
chrilouk
>>> Fatboy ici <<<
Ven 8 Fév - 06:39 (2013)
Claymobil
Arf Merci de les avoir redimensionnées ! Smile
Ven 8 Fév - 08:14 (2013)
si ça passe pas dessus, tu intercales une petite corniere pliée à 90 ° avec 2 trous. un pour la batterie et l'autre pour le cable.
Ven 8 Fév - 10:52 (2013)
Claymobil
h j'essaierais ça avec le papa ce week end, selon ce qu'il aura en stock on avisera pour le montage.
Merci beaucoup !
C'est appréciable d'avoir des réponses rapidement et que des gens s'interesse.
Ven 8 Fév - 11:08 (2013)
il me semble bien que ce type de montage avec la corniere se trouve sur les 125 yamaha sr.
Ven 8 Fév - 12:55 (2013)
Asphalt Trooper
Bon, mes bornes de la batteries sont pas comme les tiennes...
Pour la vis, j'ai pris une vis plus longue, avec rondelle et écrou, et basta! mais j'ai plus de place que toi de l'autre coté de la bornes pour mettre mon écrou... Chez toi, je pense que ça va être plus chaud ma technique...
Ven 8 Fév - 13:42 (2013)
Claymobil
Mouhahhahh j'ai réussi, aprés maints éssais, j'ai reussi a mettre en place cette p***** de batterie ! c'est clairement un systeme D: des vis plus longues, des rondelles et des écrous, tout fonctione ! 140Kms  ce week end Smile
Merci pour vos conseils !
Lun 11 Fév - 09:45 (2013)
shazz
pense a mettre des rondelles grover car les cosses de batterie ont tendance a se desserrer facilement Razz
Lun 11 Fév - 14:16 (2013)
Aujourd’hui à 08:21 (2018)
