probleme électrique ou pas?
vxcox
Message probleme électrique ou pas? Répondre en citant
alors la...merci beaucoup..c'est super clair, merci Jacky ! j'ai un doute sur un truc con..et si j'avais pas assez sérré une cosse de batterie? possible?... Arrow la honte , je verifie ce week..
Mer 16 Fév - 20:42 (2011)
Jacky
Je te souhaite sincerement que ce sois cela , tant pis pour la honte  Mr. Green
Mer 16 Fév - 20:57 (2011) MSN
dom49
Bonsoir !
Je ne pense pas que ce soit une cosse qui soit mal serré. Si c'est le cas, tu as mal exprimé ta panne. Tu as dis que le démarreur tournait donc pour moi ce ne peut pas être un problème de cosse. Et si c'était le cas, tu entendrais le démareur ce mettre en route puis s'arrêterait par manque de jus, et il y a de forte chance qu'en même temps il y aurait un arc à l'endroit où la cosse ne serait pas assez serrée.
Donc, si tu entends tourner le démarreur tout le temps que tu laisses ton doigt sur le bouton "start", c'est que ton lanceur est mort, mais çà se change.
Par contre, si tu entends juste un "tac" à chaque fois que tu appuies sur le bouton "start", c'est soit la batterie qui n'est pas assez chargée, ou bien tes charbons de démareur qui sont usés. Dans ce cas tu peux le tester en laissant ton doigt sur le bouton pour démarer, et tu tapotes au cul du démareur, sur le dessus, avec le manche d'un gros tournevis en bois (par exemple) et le moteur sera soudainement entrainé - tu pourras en conclure que ce sont bien tes charbons qui sont usés. Ca peut aussi indiquer que tu as une mauvaise masse.
Bon courage ! Wink
Mer 16 Fév - 21:43 (2011)
vxcox
Merci pour les explications, et effectivement , des que j'appuie sur le bouton "start" le demareur tourne tout le temps , je vais donc voir pour un lanceur, mais vraiment je ne comprend pas pourquoi alors que ma becane na donné aucuns signe de faiblesse au demarrage auparavant, bizzzzare.. merci a tous je vois ca ce week Wink
Jeu 17 Fév - 08:16 (2011)
vxcox
On est bien daccord que c est cette piéce a revoir?
Jeu 17 Fév - 08:51 (2011)
dom49
Bonjour vxcox !
Personnellement j'ai démonté pas mal de démarreurs mais pas d'Harley, donc je ne sais pas si la photo que tu présentes est bien un lanceur de Sportster. Ce que je peux te dire c'est que çà ressemble à cela, surtout le petit engrenage qui est la partie qui vient s'engrenner sur la couronne du volant moteur. Parcontre le grand pignon Rolling Eyes je ne connais pas. Normalement à la place c'est une poulie et dans la gorge de cette poulie tu as la fourchette du lanceur qui permet son déplacement par basculement de celle-ci lors du champ magnétique qui se crée dans le solénoide lorsque tu appuis sur le bouton "Start".
d'ailleurs je crois que Gérôme parle de ce lanceur dans le forum du Sportster club de france.
Regarde donc par-là, je crois que çà va t'intéresser Wink
http://sportster-club-france.leforum.eu/t11996-quizz-meca-je-suis-en-panne.…
Jeu 17 Fév - 09:55 (2011)
Jacky
regarde voir ici si tu trouves ton bonheur ?
http://www.bikers-store.fr/v5/index.php?page=articles&&cat=hd&&…
Jeu 17 Fév - 13:37 (2011) MSN
vxcox
ma photo viens justement de se site, mais ils appellent ca , "roue libre " c'est pareil que lanceur??? parceque vu le prix j'ai pas envie de me planter Crying or Very sad (182 EURO pour sporst 1200 de 91 )
Jeu 17 Fév - 13:44 (2011)
dom49
Oui, c'est bien cette pièce là. Mais bon, avant de commander, je démonterais pour être bien sûr que c'est cela la panne, parce que comme tu le dis : c'est 182 euros quand même Cool
As-tu lu le post de gérôme ? (il avait le même panne que toi semble t'il...)
Bon courage !
Jeu 17 Fév - 14:45 (2011)
vxcox
donc si je demonte le demareur je dois m'assurer que toutes les dents sont en bonne etat voir cassées?, et non je n'ai pas le post de gerome Confused
Jeu 17 Fév - 14:59 (2011)
dom49
Je t'ai mis le lien plus haut. dont voilà une photo : http://img63.xooimage.com/views/2/0/8/dernareu-roue-libre-254d802.jpg/
J'espère que Gérôme ne m'en voudra pas d'avoir mis en lien une de ses photos Embarassed
Si non, ce n'est pas un problème de dents, tu ne le verras pas de visu de suite, il te faudra démonter le lanceur et le mettre en pièces détachées pour le voir.
Tu peux même contacter Gérôme, il se fera un plaisir de te donner des infos. Wink
Jeu 17 Fév - 15:08 (2011)
vxcox
merci beaucoup vraiment...je vous tiens au jus..
Jeu 17 Fév - 15:25 (2011)
Jacky
Excellent cette photo de Gérôme , merci à lui . vxcox assure toi bien que c'est ça surtout avant de commander quoi que ce soit . Aller bon courage , ça va aller .
Jeu 17 Fév - 20:47 (2011) MSN
bon courage et tiens nous au courant Okay
Jeu 17 Fév - 21:05 (2011)
Jacky
Alors ça en est ou ce problème ???
Lun 21 Fév - 01:19 (2011) MSN
Aujourd’hui à 11:35 (2018)
Page 2 sur 3
