kit de rabaissement fourche PROGRESSIVE 10-2000
MATTY
Message kit de rabaissement fourche PROGRESSIVE 10-2000 Répondre en citant
Bonjour à tous et toutes,
Je souhaiterai avoir votre retour d'expérience sur le rabaissement de nos fourches notamment sur Nightster.
Je trouve beaucoup d'informations un peu partout mais certaines se contredisent.
Je voudrai rabaisser ma fourche mais sans dégrader les caractéristiques,déjà pas fameuses, de celle-ci.
Le kit de chez Progressive est 10-2000 que l'on trouve chez Biker store.
Mes questions:
1 Quelle huile utiliser et en quelle quantité? (mesure du haut de la fourche, 140cm?)
2 La tenue de route est elle modifiée?
3 Le débattement est il modifié et dans ce cas les soufflets écrasés?
4 Est il possible de réduire sa fourche en jouant simplement sur les cales d'origines?
Merci pour vos futurs retour.
J'ai un Nightster de 2012 avec des amortos arrière de forty eight.
Dim 17 Fév - 22:52 (2013)
La fourche du Nightster est déjà rabaissée...
Plus, tu soudes les tés sur les fourreaux.
Lun 18 Fév - 01:06 (2013)
Lun 18 Fév - 08:42 (2013)
MATTY
Merci pour ses réponses disons....tout en sarcasmes...
En cherchant un peu plus sur le forum j'ai ma réponse pour ceux que cela intéresse.
Le kit de rabaissement joue effectivement sur le débattement, les soufflets risque d'être écraser et donc la conduite devrait s'en ressentir.
Merci aux infos de Sega dd louping etc...
Lun 18 Fév - 18:13 (2013)
va voir là Okay
http://sportster.xooit.com/t575-Remplacement-des-ressorts-de-la-fourche-ava…
Lun 18 Fév - 18:57 (2013)
Oui en générale, la fourche du Night on cherche pas à la rabaisser mais à l'améliorer.
Et pour cela on change juste les ressorts par des progressive 11-1527 et après on affine les réglages avec la viscosité de l'huile et la quantité.
Voili, sans aucun sarcasme !
Lun 18 Fév - 19:01 (2013)
MATTY
OK. Merci pour ses informations.
C'est ce que j'avais conclu je vais me dirigé vers le pack 11-1527 de chez Progressive.
Par contre chez des infos contradictoires sur l'huile à utiliser et en quelle quantité.
Des infos sur ce point?
Lun 18 Fév - 20:12 (2013)
sur mon night
j'ai seulement changé l'huile (20W)
et c'est nickel Okay
Lun 18 Fév - 20:18 (2013)
MATTY
super la modif de la fourche MAdmax!! Mais tu as fait quoi? C'est une autre fourche?
Lun 18 Fév - 20:21 (2013)
MATTY
Tu as donc changé les t pour des plus large et juste changé les ressorts et l huile?
Lun 18 Fév - 20:22 (2013)
merci Okay
j'ai changé simplement les tés
et l'huile de fourche
j'ai mis 380 ml d'huile
http://sportster.xooit.com/t7527-vidange-de-l-huile-de-fourche.htm?start=90
Lun 18 Fév - 20:24 (2013)
MATTY
Merci pour le lien
Au niveau de ton moyeu pour passer en 16 tu as du faire qqch non?
Une dernière question le prix de tes T?
Lun 18 Fév - 20:27 (2013)
de mémoire 350 € promo
pour la roue
c'est une roue de 48
je l'ai acheté en pieces détachees sur la baie
puis rayonnage
Lun 18 Fév - 20:31 (2013)
Pas de sarcasmes bien méchants. Mais Hdmanillac a parfaitement résumé la situation. Wink
Lun 18 Fév - 21:15 (2013)
Et je dirais, avant de changer les ressorts fait deja un essai avec juste un changement d huile, cout de l'ope 20€, et deja gros changement de comportement.
Motul 20W
Lun 18 Fév - 21:47 (2013)
Aujourd’hui à 19:02 (2018)
