probleme capteur bequille ou????
Aller à la page: 1, 2, 3  >
yakaw46
Message probleme capteur bequille ou???? Répondre en citant
bonjour a tous, voila mon soucis.
après avoir eu ma batterie HS, j' ai achetée une nouvelle, je l ai chargée a fond et placée sur le bête.
pas de problème, la moto démarre.
mais maintenant j ai remarqué deux problèmes (1 intermittent et 1 tout le temps):
le 1er, la moto ne veut plus démarrée quand elle est béquillée (elle pète une fois puis s'éteint) (le point mort est mis) et le message side stand s affiche.===== je m assied sur la moto, je remet la béquille en place, elle démarre. si je remet la béquille en la laissant tourner, elle ne cale pas, mais si je l éteint, elle ne démarre plus.
le 2eme, j'ai remarqué aussi que j'ai un temps de "mort" d'une demi seconde quand j actionne le démarreur pour que la moto démarre(je n entend pas le démarreur et les lampes du compteur s’éteignent).
j'ai passer ma batterie au voltmètre, moto éteinte= 13.01 volts moto allumée, cela devait être 14.2 +- je ne me souvient plus de la cote exacte.
donc ma batterie est bonne( normale, elle a une semaine) et elle recharge bien, donc régulateur OK.
avis au expert, (j aurais bien shunter le capteur de béquille mais autant en mécanique pur OK, autant en électricité après des dizaines de cour jus créé, je ne prend plus de risque; autre solution???)
dura lex, sed lex
Échappement V&H shortshot (mode full barouff.......)
Filtre a air velociraptor
interface DPV
Mer 20 Fév - 14:26 (2013)
macdoud76
T'as juste à suivre le fil de la béquille et à le débrancher je crois que la prise est sous le filtre à huile enfin par la!
Mais enfin ça va pas régler ton problème!?
Bye
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Mer 20 Fév - 14:56 (2013)
yakaw46
juste en le debranchant??? il ne faut pas shunter un fil?
parceque je me disait qu en le debranchant, j aurais un code erreur.
merci de ta reponse rapide.
dura lex, sed lex
interface DPV
Mer 20 Fév - 15:13 (2013)
C'est pas un soucis de capteur de bequille mais un probleme de Low voltage sur la batterie ====> a remettre en charge et fin du probleme
Probleme deja evoqué et solutionné par ailleurs
Mer 20 Fév - 15:20 (2013)
yakaw46
ben oui mais ma batterie est a 13 volts moteur coupé.... pour moi le voltage est bon.
dura lex, sed lex
interface DPV
Mer 20 Fév - 15:24 (2013)
macdoud76
Je te parlais juste de débrancher la béquille voir si c'était ça?
J'ai pas dis que ça mettrait pas d'erreur Mr. Green mais juste de regarder si ça réglait le blême Okay
Bye
Ça te permettrait d'isoler ou pas le problème
Mac
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Mer 20 Fév - 15:27 (2013)
Voltage oui
Amperage: NON
Maintenant, ma reponse tu en fais ce que tu veux,mais si tu regardes cette page et la suivante ed la rubrique elec, tu verras que le probleme a deja été posé, et la reponse apporté.
Donc le mieux c'est de commencer par les solutions de ceux qui ont deja eu le probleme, et si malheureusement ce n'est as ca, apres on peut chercher ailleurs.
Perso quand l'essence arrive pas au moulbif, je regarde le rese avant de demonter les reste, ben la c'est pareil.
Désolé si je m'emporte mais a force, c'est gavant les gens qui posent des questions, a qui ont apporte une reponse et qui viennent te dire non c pas possible sans meme avoir essayé ce qu'on leur propose Evil or Very Mad
Mer 20 Fév - 15:29 (2013)
yakaw46
Ok je comprend, apres avoir lu les different sujet, leur soucis ne sont pas les memes que les miens.
D une part ce sont des pannes intermittentes. En effet, je suis retourner voir l etat de ma batterie et toujours ok. En voltage. Car l amperage je ne l ai pad mesuré.
Apres avoir vérifié, , je fais un test. Et le elle demarre meme sur la batterie sans probleme. 3 fois d affiler. Donc je suposse que si c etait ma batterie, elle le ferait tout le temps. ( je n ai pas la science infuse donc je peut me tromper).
Ha oui, j ai un oximyser de batterie et lui m indique que la batterie ok.
dura lex, sed lex
interface DPV
Mer 20 Fév - 15:47 (2013)
La mienne me faisait la meme chose, une fois qu'elle avait demarré sans bequille elle redemarait ensuite sur bequille autant de fois que je voulais, que je roule longtemps ou pas.
Jusqu'au lendemain matin ou ca recommençait, et jusqu'au moment ou ca a plus démarrer du tout
De plus ca ne peut pas venir du capteur sidestand pour la bonne et simple raison que ta boite est au neutre. Ton capteur de boite te renvoi l'info correctement. d'ailleur si tu passes un rapport le voyant s'eteint. Le capteur de béquille n'a aucune action sur le reste tant que la boite est au PM.
De plus si le capteur bequille deconnait, losrque tu reposerais la becane sur la bequille, elle stopperait. (ce qui arrivera lorsque le niveau batterie sera vraiment trop low)
La dans ton cas, c'est l'ECm qui soupçonnant un défaut batterie, te renvoi le message sidestand pour t'informer, s'tout.
D'ailleur, si tu consultes tes codes erreurs, il fort probable que tu trouves un code 11xx soit low voltage accessoire (c'est d'ailleurs grace a cela que j'ai trouve la solution)
Mer 20 Fév - 15:55 (2013)
yakaw46
ok, et quel est l ampérage a mesurer a la batterie? car ce que tu vient d expliquer est +- ce qu elle fait, sauf que hier, elle ne voulait pas démarrer sur la béquille, et aujourd’hui hui oui (en sachant que je n ai pas rouler hier après avoir essayer de la démarré et que je n e l ai pas démarré non plus).
et aujourd’hui hui, en la démarrant, le temps "mort" a disparu.....
je suis vraiment paumé, car si batterie low hier, que je n ai pas roulé et ni branché l oximyser, comment ce fait il que tout soit ok aujourd hui?
dura lex, sed lex
interface DPV
Mer 20 Fév - 16:03 (2013)
yakaw46
ok, quel est la manip pour voir les codes erreurs.?
dura lex, sed lex
interface DPV
Mer 20 Fév - 16:04 (2013)
macdoud76
Faut pas se vener comme ça mon frère tu vas péter un câble Mr. Green
T'as pas le monopole de la galère faut se calmer depuis que tes passé sous le giron des modos t'as changé sith Neutral ça me rend triste!
Non, non crise pas !!!!
je parle avec mon coeur brother tu t'énerves tu t'énerves et y a rien de moins bon pour ta goûte!
Prend le avec psychologie et philosophie ce n'est qu'un message d'amour Mort de Rire c'est pour ta santé
FAUT PAS GUEULER COMME ÇA C'EST PAS BON, MERDEUEUEUEUEUEU
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Mer 20 Fév - 16:11 (2013)
macdoud76
Embarassed
Je m'emporte là
Rolling Eyes mais bon
Mac
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Mer 20 Fév - 16:13 (2013)
rico85
tu mets pas la bequille... et tu appuie la meule sur un arbre Mr. Green
je sens que je vais me coucher moins con ce soir ... et pis promis... j'arrete la vinaigrette...
Mer 20 Fév - 16:17 (2013)
yakaw46
en plus de faire ses sorties en fonction des station essence, je vais devoir chercher ou il y a des stations essence entourée d arbres.... lol
dura lex, sed lex
interface DPV
Mer 20 Fév - 16:19 (2013)
Aujourd’hui à 23:01 (2018)
Page 1 sur 3
