probleme capteur bequille ou????
rico85
Message probleme capteur bequille ou???? Répondre en citant
je sens que je vais me coucher moins con ce soir ... et pis promis... j'arrete la vinaigrette...
Mer 20 Fév - 16:24 (2013)
Ben quoi Mac on peut s'agacer de temps en temps, et y a pas besoin d'etre modo pour çà Mr. Green
Pis ca n'empeche pas de chercher les solutions. L'esprit de la critique, c'est qu'elle reste constructive
Pour continuer a repondre a Yakaw:
Pour les code erreur regarde la manip la: http://sportster.xooit.com/t651-Code-erreur-sur-sport-injecte.htm
moi j'avais ca:
B1006 Accessory line overvoltage instruments
B1007 Ignition line overvoltage instruments
Pour revenir sur ta remarque :
yakaw46 a écrit:
ok, et quel est l ampérage a mesurer a la batterie? car ce que tu vient d expliquer est +- ce qu elle fait, sauf que hier, elle ne voulait pas démarrer sur la béquille, et aujourd’hui hui oui (en sachant que je n ai pas rouler hier après avoir essayer de la démarré et que je n e l ai pas démarré non plus).
et aujourd’hui hui, en la démarrant, le temps "mort" a disparu.....
je suis vraiment paumé, car si batterie low hier, que je n ai pas roulé et ni branché l oximyser, comment ce fait il que tout soit ok aujourd hui?
Les premiers temps sur la mienne ca a commencer comme toi, un jour ca deconnait le lendemain non, puis c'est passé a la phase a chaque 1er démarrage du jours jusqu'au final plus rien un matin
Pour info ma batterie est d'origine 2009, et apres une remise en charge suite a mon soucis, plus de probleme.
Mer 20 Fév - 16:52 (2013)
yakaw46
bon pour ne rien arranger, pas de code erreur.... d un coté ouf mais d un autre cela ne m avance pas.
je lui ai trouvé un nom: CHRISTINE.....
dura lex, sed lex
Échappement V&H shortshot (mode full barouff.......)
Filtre a air velociraptor
interface DPV
Mer 20 Fév - 17:22 (2013)
Essai déjà une charge lente et vois après si les symptômes persiste
Ta batterie neuve, tu l'as mise en charge avant de l'installer ??
Mer 20 Fév - 17:28 (2013)
yakaw46
Oui, je l ai mise charger pendant +- 12heure. Je l ai retirée quand le voyant etait au vert.
dura lex, sed lex
interface DPV
Mer 20 Fév - 17:49 (2013)
macdoud76
pas de bleme sith je rigoooooooole! Okay
et t'as chargé une,batterie neuve?????
ca se charge pas une batterie neuve???maintenant ils te vendent ça chargée ty gars...........
enfin j'ai pas charge de batterie depuis eeeeeeeeeeeeuh depuis ouais 15/20 ans a moins que je me guourre mais tu l'as ptetre niqué ta batterie là!?
pis dis donc ton gresillement faut ptetre chercher par la ?non?
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Mer 20 Fév - 18:48 (2013)
yakaw46
Ben moi ma batterie, je devais la charger. Avec une charge lente conseillée. Et je ne vois pas de quoi tu parle quand tu dis mon gresillement... a mon avis tu confond avec un autre topic.
dura lex, sed lex
interface DPV
Mer 20 Fév - 18:52 (2013)
Tiré du manual 2009
Citation:
Starts But Runs Irregularly or Misses
1. Spark plugs in bad condition or partially fouled.
2. Spark plug cables in bad condition and shorting or leaking.
3. Spark plug gap too close or too wide.
4. Faulty ignition coil, ECM, or sensor (TMAP, CKP, ET or
O2).
5. Battery nearly discharged.
6. Damaged wire or loose connection at battery terminals,
ignition coil or ECM connector.
7. Intermittent short circuit due to damaged wire insulation.
8. Water or dirt in fuel system.
9. Fuel tank vent system plugged.
10. Air leak at intake manifold or air cleaner.
11. Partially plugged fuel injectors.
12. Damaged intake or exhaust valve(s).
13. Weak or broken valve springs.
14. Incorrect valve timing.
Mer 20 Fév - 20:20 (2013)
Takanka
Tu a contrôlé la qualité de tes connections?
J'entend par là que les cosses soient bien serrées et pas oxydées, les cosses sur le moteurs aussi, pas uniquement celles de la batterie.
Mer 20 Fév - 20:29 (2013)
yakaw46
Par sécurité, j ai vérifié tout le cablage. Tout etait ok malgré que j ai pu faire 1 ou 2 ajustement de serrage ( mais bon, je pete souvent des tetes de vis ou des filetage en meca car je serre de trop)
Mais depuis ce matin ( depuis mon post) la moto demarre comme si tout allais bien ( elle a eu peur que je tape dessus lol).
Cette becane c est christine... tout se deregle et se regle tout seul.
dura lex, sed lex
interface DPV
Mer 20 Fév - 20:51 (2013)
chrilouk
Ben voila ta trouver ton avatar Mr. Green
>>> Fatboy ici <<<
Mer 20 Fév - 21:08 (2013)
J'ai eu un problème de contacteur de béquille très vite après l'achat. la bécane démarrait, mais calait béquille rentrée quand je passais en première.
Plutôt que de changer le capteur ou de le shunter, mon gris a collé une pastille en acier sur ce contacteur, et pour l'ECM, ma béquille est toujours rentrée, même quand je ronfle dans mon lit... Mr. Green
Probablement rien à voir avec ton problème, je sais... Embarassed
un conseil: va un peu chez le gars qui t'a vendu ta batterie pour lui montrer le problème. Certaines batteries, quand elles sont mal stockées ou stockées trop longtemps, ont la résistance interne qui part en couille, tu as le bon voltage quand tu mesures moteur arrêté et moteur éteint, mais elles ne délivrent pas l'ampérage voulu quand tu démarres.
Jeu 21 Fév - 09:39 (2013)
yakaw46
de toute manière je dois passer chez lui vendredi pour aller chercher quelques pièces (a angleur). je lui montrerai ma brelle et lui demanderai ce qu'il en pense.
mais bon, depuis hier, elle ne fait plus aucun symptôme... comme j ai dit, elle s appelle Christine... (je vais tenter de faire une gratte pour voir si elle se résorbe toute seule, Mr. Green )
je crois que je vais quand même "coller" une pastille sur ce fichu capteur, comme ça j éviterai une futur panne.
dura lex, sed lex
interface DPV
Jeu 21 Fév - 10:14 (2013)
Demandes à Olivier comment il a fait sur la mienne. Tu y passes à quelle heure?
Jeu 21 Fév - 15:14 (2013)
yakaw46
je ne sais pas car il ma dit que souvent il était livré en fin de journée. j irai vers 16h30 +- si il fait bon, j irai en becane... mais bon pour l instant il neige...
dura lex, sed lex
interface DPV
Jeu 21 Fév - 16:04 (2013)
Aujourd’hui à 21:36 (2018)
Page 2 sur 3
