Ralenti qui se "coupe" à chaud ...
Hellmuth
Message Ralenti qui se "coupe" à chaud ... Répondre en citant
Salut à tous !
lundi et mercredi soir, en rentrant du sport, j'ai eu le même problème au même moment : je reviens de paris via l'A15, et au moment où je prend la sortie pour quitter l'autoroute (donc la bécane est bien chaude) je me rend compte que le ralenti est à zéro, et du coup quand j'arrive au premier rond point le moteur s’arrête.
la première fois j'ai maintenu le régime en jouant avec la poignée de gaz, jusqu’à ce que je m’arrête (après 5min de voltige) a un feu rouge et que les pots fument pas mal ; j'avai alors laissé la moto s’arrêter toute seule, et au moment de redémarrer aucun soucis ça redémarre bien et le ralenti est normal jusqu’à chez moi.
la 2ème fois je me suis arrêté direct quand j'ai senti que le ralenti était inexistant, mais par contre même après avoir redémarré le problème a persisté jusqu'a chez moi (mais sans excès cette fois ci)
je comprend pas du tout ce qu'il se passe ... surtout que le trajet allé est le même et se passe sans encombres !! je pencherai bien pour un mauvais réglage de mon carbu (vu que je viens de faire le stage1), mais a priori il est bien réglé (et puis y'a pas de raisons que ça merde uniquement lors du trajet retour) ...
merci Okay
http://sportster.xooit.com/t7612-Hellmuth-s-Bike.htm
Jeu 21 Fév - 10:22 (2013)
Baduk
Elle apprécie l'attente pendant que tu fais ton sport et te le fait savoir hé hé hé !!
Plus sérieusement, je n'ai aucune idée ! Après, je dirais vérif du filtre à air, bougies ....
Jeu 21 Fév - 14:19 (2013)
T'as fait quoi dans le carbu pour le stage 1 ?
Rolling Eyes
Jeu 21 Fév - 14:30 (2013)
Pershum
ma becane s'arrete quand j'arrive a un rond point ou un stop, ou un feu, ca le fait de temps en temps, mais pas tout le temps, du coup j'ai demandé conseil, on m'a dit que ça pouvaitvenir du capteur de position de vilbrequin, j'ai acheté la piece, avant de la changé j'ai voulu voir si ca persistait.... plus rien, et maintenant ca recommence (par contre je suis encore en injection, et toi en carbu).
Je te conseillerai de deja verifié le carbu et les bougies comme le preconise les autres, apres essaye de changer le capteur (surtout si la becane commence a dater).
Jeu 21 Fév - 14:37 (2013)
celtik
je commencerais par vérifier les gicleurs de ralenti tout simplement !!
Jeu 21 Fév - 14:42 (2013)
Hellmuth
ma config :
Sportster 883 de 2005
- Silencieux : V&H Twin slash 3" avec Quiet Baffles
- Filtre à air : Arlen Ness Big Sucker (+Powernow)
- Aiguille : 4ème cran
- Richesse : 2 Tours 1/2
- Gicleur Principal : 180
- Gicleur ralenti : 45
j'ai pas revérifié les bougies depuis que ça merdouille, mais jusqu’à présent c'était OK
ce que je comprend pas, c'est que pour le trajet allé j'ai aucun soucis ... si ça me le faisait a chaque fois, pk pas, mais là a part un truc qui se déclencherai la nuit ou avec le froid en mode loup-garou Mort de Rire
Jeu 21 Fév - 16:10 (2013)
ALEX
Fait que des trajets aller Mr. Green
S' NIGHTSTER
Jeu 21 Fév - 16:31 (2013)
Farniente
Bonne piste le gicleur de ralenti bouché...
Je suppose que tu as vérifié que ta vis de ralenti n'était pas desserrée ?
Bon, c'est vrai que si ça ne le fait qu'au retour....La moto est elle plus chaude qu'à l'aller ?
La mienne faisait ça : le ralenti s’effondrait et elle calait : elle à guéri toute seule et marche bien maintenant, peut-être des merdes dans la cuve du carbu. qui on fini par passer..
Jeu 21 Fév - 19:14 (2013)
Change de parcours retour Mr. Green
Jeu 21 Fév - 19:43 (2013)
Hellmuth
j'ai regardé les bougies et elles sont noires ... j'imagine que c'est sans doute à cause du problème en question pck y'a une semaine c'était pas comme ça ...
jvé démonter la cuve pour vérifier, on sait-on jamais !
merci Okay
Jeu 21 Fév - 20:24 (2013)
Asphalt Trooper
T'as quoi comme bougies? Quand je monte des NGK comme celles-là http://www.bikers-store.fr/bougie-6r12-ngk-dcpr7e,p-15244.html?famille=65&a…, ma mienne tient pas bien le ralenti à chaud et à tendance à pétarader et à caler. Du coup, je tourne avec mes bonnes vieilles Autolite et pas de soucis....
Sam 23 Fév - 23:00 (2013)
celtik
pour les bougies faut prendre les dcpr7e ix et là ça marche nickel de chez nickel !!
Dim 24 Fév - 10:54 (2013)
Hellmuth
ça doit être les bougies d'origine il me semble ...
sinon je pensai à une solution : est-ce que c'est possible que par exemple il y ai un peu d'eau dans mon réservoir/cuve et que avec le froid du trajet retour (température proche de zéro cette semaine) l'eau ai tout simplement gelée (ou même partiellement cristallisée) et de ce fait compromet le bon fonctionnement de la bécane ?
ça me parait un peu tiré par les cheveux, mais je vois pas trop ce que ça pourrai être dans la mesure où a part dans ce cas bien spécifique, j'ai aucun problème le reste du temps Mr. Green !
sinon hier j'ai vu un pote qui m'a dis avoir ce problème sur son Carbu quand il arrive en fin de réservoir (ce qui était le cas pour moi Lundi dernier Exclamation )
Dim 24 Fév - 11:35 (2013)
POTZIE
St, Hellmuth, La flotte dans le res, et qui gèle, il faut vraiment qu'il fasse froid....Tes bougies, elles sont noires depuis quand? Et pour la fumèe, elle était de quelle couleur?
ça y est!!!!!!!! je l'ai MA HARLEY!!!!!!! elle est dans mon garage et comme les gosse lors du passage du barbu de noël j'y crois toujours pas!!!!!!!!!!
Lun 25 Fév - 18:04 (2013)
Asphalt Trooper
Rah ouais Celtik, des Iridiums! Faudrait quand même que j'essaye un jour!
Lun 25 Fév - 23:40 (2013)
Aujourd’hui à 14:39 (2018)
