Auteur |
Message |
Lun 5 Déc - 18:32 (2016) |
Défaut témoin de point mort - 1200 XR ne démarre pas |
| | Je comprends pas. Faut un capteur et un voyant pour savoir qu'on est au point mort ? M'aurait-on caché des choses ???? |
ba oui j'ai l'impression
_________________ mon sherpa mon canapé confrérie des carbus picestout
Lun 5 Déc - 18:33 (2016) |
raven1704
Et pour démonter la poulie grosse grosse galère .... après 2 jours d'acharnement j'ai fini par couper l’écrou ! le pire dans tout ça c'est qu'il est même pas serrer tres fort mai vu la dose de colle si t'a pas l'outil pour bloquer la poulie c'est mort.
Lun 5 Déc - 21:36 (2016) |
Lun 5 Déc - 21:46 (2016) |
raven1704
oui enfin juste entaillé hein puis un coup de clé a choc et c’était réglè. L'arbre n'a bien sur pas subi de dégât et heureusement d'ailleurs
Edit
Juste une goutte de colle
Lun 5 Déc - 22:03 (2016) |
Publicité |
Lun 5 Déc - 22:10 (2016) |
Lun 5 Déc - 22:20 (2016) |
raven1704
clé a choc électrique avec un couple de 35 daN mais ca a pas bouger d'un poil ...
Oui c 'est clair qu'ils avaient la main lourde ce jour la lol
Lun 5 Déc - 22:29 (2016) |
Lun 5 Déc - 22:42 (2016) |
Le frein filet est la plaie des mécanos et dans 90% des cas ca ne sert à rien.... c'est ca le pire. Quand tu vois qu'ils en foutent sur les reniflards de cylindres ou sur les vis de fixation de filtre/carbu..... J'en ai jamais mis et j'ai jamais rien paumé. Nawak le frein filet. Faut mettre du bleu pour faire étanchéité des filets, c'est tout.
Mar 6 Déc - 01:24 (2016) |
Publicité |
cacaouete
Bonsoir, je déterre le sujet, moi aussi plus de voyant point mort.
J'ai débranché le fil du capteur derrière la poulie, j'ai le message comme quoi j'ai la béquille, " slyde stande" avec les voyants allumés qui s'éteignent un temps après ,voir photos .
Je fais toucher le fil à la masse plus de message tout est normale sauf voyant point mort
Par contre , elle démarre bien.
Tous remonté si je passe une vitesse béquille posé j'ai le message "slide stands " je passe au point mort plus de message, mais pas de voyant PM, mais démarre très bien, moteur tournant et 1ère mise , je met la béquille , elle se coupe, normal. Je repasse le PM (sans voyant) , elle redémarre sans problème.
Je ne vois pas d'ou cela peut venir, pour moi le capteur PM fonctionne, puisque débranché j'ai le message et celui-ci s'efface quand je le retranche.
J'oublié moi c'est un 883 Iron avec 12465 KM.
_________________ La cigarette tue , la pipe détend |
Dim 26 Fév - 21:31 (2017) |
Dim 26 Fév - 21:35 (2017) |
cacaouete
J'ai du mal à y croire, je n'ai jamais vu cela.
Possible , mais j'ai eu plusieurs motos avec pas mal de kilomètre la led à tirs fonctionné. Une led ne claque pas comme cela.
Dim 26 Fév - 21:41 (2017) |
Dim 26 Fév - 21:51 (2017) |
Blacksad
| | la led qui est morte peut etre |
OUI, j'ai eu la meme
A tester avec une pile 9V
When my life is over and my time has come to pass, Bury me upside down so the world can kiss my ass (Blackberry Smoke - Son of the Bourbon) Ne me dites pas comment je dois vivre, car personne ne mourra à ma place (Je sais pas de qui - Mais j'aime bien) |
Dim 26 Fév - 21:55 (2017) |
