Installer un escargot sur roue avant
Goto page: 1, 2  >
Sportster 883
Post Installer un escargot sur roue avant Reply with quote
Salut tout le monde, voila j'aimerai remplacer mon compteur électronique par un compter à entrainement par cable, sur mon sports 883 de 98,
Quel modification sont à effectuer ? Comment je fais pour installer un escargot ?
Question bonus, comment je peux faire pour mettre mon kilométrage actuel sur le futur compteur, parce que je me vois mal tourner le cable à la main jusqu'à 80.000km Mr. Green Mr. Green
Mon 23 Apr - 14:05 (2018)
C'est quoi le but???
Mon 23 Apr - 23:03 (2018)
Sportster 883
Mon compteur actuel est complètement rouillé, le bouton ne fonctionne plus et la vitre est en permanence rempli de buée ce qui fait que je ne vois rien donc tant qu'à le changer, je vais mettre un compteur à l'ancienne, moins d'emmerde qu'avec de l'électronique, beaucoup moins cher et comme ça je simplifie le faisceau
Tue 24 Apr - 09:25 (2018)
Ben justement, un compteur à câble ce ne sont que des emmerdements.
La bonne solution, c'est de monter un compteur électronique basique avec un look ancien.
C'est pas ça qui manque!
Chez MMB par exemple.
Tue 24 Apr - 09:35 (2018)
Sportster 883
J'ai vu mais je ne suis pas fan, je préfère avoir le compteur journalier et total qui tourne avec juste une molette pour remettre à zéro le journalier Okay
Pas besoin de voyant, mes ampoules sont mortes depuis tellement longtemps de toute façon Mr. Green
Tue 24 Apr - 09:39 (2018)
Sportster 883
Personne n'a jamais fais cette modification ?
Wed 25 Apr - 13:53 (2018)
boub
Ben j'imagine qu'il faut avoir le moyeu qui a l'encoche pour l'escargot sinon je vois pas. Donc si tu dois changer la jante ou le moyeu et tout les problèmes qui suivent derrière ....compatibilité de l'axe de roue...
Lemmy
Betty
Wed 25 Apr - 17:06 (2018)
Culpes
Tu as aussi la possibilité de monter un escargot sur la roue arrière... à voir le plus simple. Parce que tu vas peut être enlever du cablage électrique, mais tu vas te trouver avec un gros cable sur la fourche... pas beaucoup mieux...
Wed 25 Apr - 18:43 (2018)
Exactement!
Tout a été résumé par Boub et Culpes. Okay
J'ajouterais qu'à la différence des câbles de gaz ou d'embrayage, on ne trouve que très peu de longueurs différentes de câble d'entraînement.
Le choix du positionnement du compteur est donc très limité.
Bref: que des emmerdements pour un compteur qui par nature est imprécis.
Thu 26 Apr - 08:08 (2018)
Sportster 883
Merci tout le monde, je vais monter ça ce weekend ! Okay
Wed 2 May - 09:22 (2018)
nox
J'en avais un sur mon 883 ,il etait entrainé par l'encoche dans le disque de frein ,j'ai remis le compteur d'origine après avoir refait le faisceau ,il y avait eu un brasage sur le carré du cable d'entrainement pour l'adapter au compteur
-->mon huggger 99 carbu
Wed 2 May - 12:47 (2018) Visit poster’s website
j'ai rien compris...
c'est quoi le sujet ?
Wed 2 May - 16:13 (2018)
Sportster 883
Comment monter un compteur à l'ancienne donc à cable à la place d'un compteur éléctronique Wink
Ok, donc la prise ce fait sur le disque et non directement sur le moyeu de la roue ?
Wed 2 May - 17:03 (2018)
nox
Il se met a la place de l'entretoise entre le disque et le fourreau de fourche et le linguet de met dans l'encoche du disque
j'avais ce montage peut etre il en existe d'autres
pour te donner une idée de a quoi ça ressemble clique ggoogoogle "entraineur de compteur harley"
Wed 2 May - 18:33 (2018) Visit poster’s website
Sportster 883
J'en ai commandé un, à voir si j'y arrive maintenant Mr. Green Mr. Green
Mon 7 May - 10:31 (2018)
Reply to topic    Forum Sportster Forum Index » Technique » Accessoires et équipements All times are GMT + 2 Hours
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
