Problème démarrage sans clef / transpondeur / alarme / code
Goto page: 1, 2  >
Post Problème démarrage sans clef / transpondeur / alarme / code Reply with quote
Bonjour à tous!
J'ai le problème sur ma Street Glide, mais le système est similaire sur les Sportster... Wink
Voilà, cela fait quelques temps que lorsque j'essaye de démarrer la meule, elle ne réagit pas. Elle se met en sécurité... Le voyant rouge de l'alarme se met à clignoter rapidement et la moto affiche "enter the code". Rolling Eyes
C'est un problème intermittent. Elle démarre 3 fois, elle démarre plus, elle démarre une fois, elle démarre plus... Je sais que certains réseaux sans fils posent parfois des problèmes. Mais là, c'est partout.
- Les piles des transpondeurs sont neuves
- Le problème existe avec les deux transpondeurs
- La batterie de la bécane est chargée et en bon état
- Les cosses de la batterie sont serrées
- La pile de l'alarme est bonne
Alors, bien-sûr je démarre la bécane avec le code sans problème...
Je penche pour une merde au niveau "logiciel", les gars de chez HD m'ont fait une mise à jour de la bécane quand ils ont installé les haut-parleurs supplémentaires. Ca a merdé peu de temps après...
Ou peut-être un problème avec l'antenne qui capte les signaux des transpondeurs... C'est une sorte de boitier carré si je me souviens bien...
Z'en pensez quoi?
Elle est sous garantie, mais si je peux résoudre ça sans passer par eux... Ils vont me dire "venez voir qu'on regarde" et je devrais prendre un autre rendez-vous pour faire réparer quand ils auront les pièces... Donc 2 aller-retour, 400km et 4 bateaux à prendre. Mr. Green
Thu 26 Apr - 12:47 (2018) Visit poster’s website
Today at 21:56 (2020)
Au hasard je tenterais les contacts au niveau de l'alarme, puisque ce ne sont pas les transpondeurs, ou au pire une interférence avec tes hp....????
Thu 26 Apr - 13:53 (2018)
Badkarma
Fusibles ok ? de mémoire sur les sporty en tout cas, il y a le gros à "shunter" en cas de changement de batterie pour neutraliser l'alarme, c'est ptet lui qui merde ? sinon ... comment dire ... ces alarmes de merde ... Rolling Eyes
Profiter de tout, n'abuser de rien ...
le Chobber ... https://www.forumsportster.com/t38540-La-toute-derniere.htm
Thu 26 Apr - 14:40 (2018)
Je ne pense pas... Les HP, ne sont sous tension qu'une fois le contact mis... Wink
C'est pas les fusibles non plus, j'ai regardé... Mr. Green
Thu 26 Apr - 19:37 (2018) Visit poster’s website
Badkarma
Tu fonctionne avec le bluetooth de ton téléphone je suppose ? pour la zik ? essaies de jeter un œil à ce niveau ... je vois pas sinon
Thu 26 Apr - 19:46 (2018)
a part un souci avec la centrale (normalement , a moins que ça ai changé , l’alarme fait partie de la centrale clignots) , je vois pas
mon sherpa
mon canapé
Thu 26 Apr - 19:54 (2018)
donc centrale a changer
tu peux aussi essayer les gousses d’aïl
nan je dis ça avant que le Juda t’en parle Mr. Green
mon sherpa
mon canapé
Thu 26 Apr - 19:57 (2018)
judas
peut être un petit problème de croisement des fréquences entre le transpondeur et l'antenne, essayes de rouler en débranchant celle-ci et tu vois si le problème persiste
ah oui j'avais pas pensé à l'ail Smile
Thu 26 Apr - 21:22 (2018) MSN Skype
Non, pas de bluetooth... Ca vide la batterie du téléphone pour rien! Je roule en musique, j'ai une clef USB branché sur la meule! Wink
J'ai lu sur un autre forum que des mecs avaient eu des problèmes avec l'antenne qui capte le signal du transpondeur...
L'antenne de la moto? Celle de la radio?
Elle n'est sous tension qu'après le démarrage ou quand le contact est mis... Sans compter que cela fait 20000km que ça marche et d'un coup, l'antenne ferait des interférences???
Thu 26 Apr - 21:54 (2018) Visit poster’s website
Mais si c'est depuis la pose de nouveaux HP, je pense qu'il faut quand même se diriger vers cette solution.
L'idéal aurait été de les re-démonter pour tester, mais ca oblige à virer le cablage, et si ca tombe, certains cables HP sont mal positionnés par rapport à ton antenne alarme.
Putain d'électronique qui fout toujours la merde.
Thu 26 Apr - 23:31 (2018)
judas
ce qui me parait bizarre c'est qu'avec un simple branchement de hp ,c'est le bordel
il n'y a pas de courant porteur ni résiduel
serais ce la manip de justement les brancher qui aurait fait qu'ils touchent au reste du câblage pour les passer?
Fri 27 Apr - 06:16 (2018) MSN Skype
c’est possible que les hps foutent la merde car la moto est cablee en mode BUS
mon sherpa
mon canapé
Fri 27 Apr - 08:22 (2018)
Je ne pense pas que ce soit les HP. Montés en janvier ou février, les problèmes arriveraient 2 mois plus tard... Question
Et c'est assez drôle comme panne. J'ai eu quelques problèmes de démarrage, je me suis dit, je suis con, c'est les piles des transpondeurs. HD conseille de les changer une fois par an et elles avaient quasi 1 an 1/2. Je change les piles et ça refonctionne une semaine sans problème.
Je pense quand même à une merde "logicielle". Car j'ai eu des problèmes également avec la clef USB qui n'était plus reconnue. Des minis bugs d'affichage sur l'écran...
Fri 27 Apr - 09:10 (2018) Visit poster’s website
Oliv27
Un hasard ou une cause à effets ?
Si ça a marché une semaine sans problème je commencerais par là histoire d'éliminer une possible mauvaise série de piles (les piles des 2 transpondeurs ont la même origine ?)
A ta place je ne ferais la manip que sur un seul transpondeur (bien identifié pour ne pas les mélanger) avec de nouvelles piles d'une autre provenance et ferais le test pour voir s'il y a une différence.
Viennent ensuite l'antenne : pas mal de cas de remplacement y compris sur des bécanes récentes, verifier son emplacement, le fil (pas de trace d'usure, d'épaisseur...) et la connectique (elle doit être nickel) et enfin la centrale.
http://www.forumsportster.com/t27454-1200-CB-by-Oliv.htm?start=285#p1194731
Fri 27 Apr - 10:46 (2018)
Les hauts parleur disposent de bobine et d'aimant. Donc, avec le temps, peut ête peuvent ils finir par parasiter le bloc électronique principal.
C'est vraiment chiant ce genre de panne quand même.
Tu n'aurais pas tout bêtement une fausse masse, une vis qui se serait déserrée ou un cable pincé qui se serait usé suite à l'ajout de HP ? Ca pourrait causer une panne intermittente.
Fri 27 Apr - 12:17 (2018)
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
