Encrassement entrée d'air filtre normal ?
landy
Post Encrassement entrée d'air filtre normal ? Reply with quote
J'ai des pots akra long avec une carto SE et un filtre à air Screamin.
Depuis peu j'ai enlevé les chicanes car je vais beaucoup de ville c'est plus sécurisant et surtout plus cool, car d'origine les Akra ne font pas le moindre bruit, depuis elle pétarade à la décélération, ça fait 1 mois j'ai commandé un câble pour essayer de régler tout ça.
Au démontage du filtre à air pour le nettoyer (j'arrive au 32 000), la boite été grasse et il y comme un peu de suie sur le clapet d'entrée d'air et beaucoup de suis derrière le clapet au fond. De plus, mon filtre à air sens l'essence.
Est-ce tout à fait normal (je n'ai jamais regardé derrière un filtre à air de moto avant ça) ou j'ai un problème de mélange sérieux ?
Sat 19 May - 18:51 (2018)
judas
tu as enlevé les chicanes, c'est à dire libéré tes pots, tes réglages doivent changer
Sat 19 May - 19:08 (2018) MSN Skype
no soucaille , c’est normal
par contre il faut nettoyer ton filtre plus souvent
mon sherpa
mon canapé
Sat 19 May - 19:52 (2018)
et enrichir , comme le dit Judas Okay
mon sherpa
mon canapé
Sat 19 May - 19:53 (2018)
landy
j'ai fait que 6000km avant de nettoyer le filtre mais avant c'était entretien HD et en ville.
Enrichir ? des sessions smart tunes ça rééquilibrera ou faut que je cherche une meilleure carto ?
Sat 19 May - 21:43 (2018)
y a que les moteurs de salon , ceux qui sont en expo qui sont propres
les autres , ceux qui roulent , sont toujours sales Okay
j’y connais rien en injection .
sur un carbu , juste 10€ de gicleur suffisent , mais en injection ... alors làààà .
si t’as pas une carto adressable , ca va etre beauuuuuucoup plus cher Confused
bon tu as peut etre la bonne carto , mais si t’as pas le PC a côté, ça va etre encooooore plus cher Confused Confused
t’as le pc à côté... bin ca roule Okay ... mais as tu le cable qui va bien ? Neutral
mon sherpa
mon canapé
Sat 19 May - 22:05 (2018)
Buzz38
hello
pour la crasse derrière le papillon des gazs c'est vraissemblablement du au recyclage des vapeurs d'huiles via les mises à l'air des culasses dans le boitier de filtre via les 2 petits tuyaux qu'on voit bien sur ta photo. Evite d'avoir un bac à huile trop remplis. un niveau d'huile aux 3/4 du max à chaud c'est parfait.
pour le mode opératoire de la carburation les injectés t'en diront plus que moi qui roule en carbu.
Buzz
Tue 22 May - 21:01 (2018)
La réponse est dans la quéstion , tu as des pots Akra quelque peu vidés et une carto qui corréspond à une config SE
donc forcément ça fonctionne pas au mieux donc il faudrait regler correctement
Tue 22 May - 23:01 (2018)
Page 1 of 1
