Passage de chaîne à courroie (transmission secondaire)
Goto page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
Clovis 1er
Post Passage de chaîne à courroie (transmission secondaire) Reply with quote
mon kit chaîne arrivant en fin de vie, j'aimerais passer à une transmission par courroie mais voilà, je me pose des questions... Rolling Eyes
Je pense le faire moi-même, vu le prix des pièces sur le net, je n'ose même pas demander à un concessionnaire…
Grosso modo, 600/700 € pour une couronne 61 dents, une 27 dents et une courroie 128 dents en 1 1/8" sur le net.
Si vous avez des tuyaux... Mr. Green
Sinon, la dépose de la roue arrière, ça devrait aller.
Je pense qu'il faut déposer la fixation basse de l'amortisseur pour passer la courroie.
Non, c'est pour l'écrou de sortie de boîte que je me pose une question, faut-il absolument fabriquer une bride pour le desserrer ou y-a-t'il une autre solution ?
Suffit-il de déposer le kit chaîne et monter le kit courroie sans autre modification ?
Est-ce que ça vaut le coup sur ma vieille moto de passer en courroie (propreté, entretien moindre) par rapport au prix ?
Voilà, si vous avez des conseils et idées afin que je prenne une décision et me lance sans rencontrer trop de surprises... Okay
Merci à vous.
Mon 28 May - 20:21 (2018)
sur quelle becane ?
mon sherpa
mon canapé
Mon 28 May - 20:31 (2018)
Clovis 1er
Sportster 883 XL C 2002 Okay
Mon 28 May - 20:32 (2018)
Clovis 1er wrote:
Je pense qu'il faut déposer la fixation basse de l'amortisseur pour passer la courroie. OUI
Non, c'est pour l'écrou de sortie de boîte que je me pose une question, faut-il absolument fabriquer une bride pour le desserrer ou y-a-t'il une autre solution ? OUI sauf si tu as un pistolet a choc
Suffit-il de déposer le kit chaîne et monter le kit courroie sans autre modification ? OUI
Est-ce que ça vaut le coup sur ma vieille moto de passer en courroie (propreté, entretien moindre) par rapport au prix ? C’EST UN CHOIX . PERSO JE PREFERE LA COURROIE POUR SA PROPRETÉ ET SON CÔTÉ SOUPLE ET SURTOUT PLUS D’ENTRETIEN
mon sherpa
mon canapé
Mon 28 May - 20:40 (2018)
il faudra aussi deposer le MC de frein AR ... enfin le devisser
et le carter de pignon de sortie de boite
mon sherpa
mon canapé
Mon 28 May - 20:43 (2018)
Clovis 1er
Merci pour ces réponses samourai21, bon, mon seul problème sera donc de fabriquer une bride pour déposer le pignon de la chaîne et une pour reposer le pignon de la courroie…
Je n'ai pas de pistolet.
Pour les prix, y a pas de solution miracle, commander à l'étranger ou autre ?
C'est bien 600/700 € le kit ?
La durée de vie d'un kit courroie ?
La dépose du maître-cylindre et du carter, j'ai déjà fait pour poser l'échappement, modification du repose pied. Okay
Mon 28 May - 20:55 (2018)
tu as des pignons sur le BC de temps en temps
la courroie ça coute un bras sauf si tu l’achetes au states
mais ça fait 80.000 bornes et plus
mon sherpa
mon canapé
Mon 28 May - 21:12 (2018)
boub
Je viens de commander ma courroie( une Falcon) 185.56 chez pièces custom avec une ristourne de 11€ sur ma prochaine commande (j'ai fait une commande à 227€)
Lemmy
Betty
Tue 29 May - 13:40 (2018)
stf
tien une couronne a 125€ d'un 48 si c'est bon sur ta brelle
https://www.fert-demolition.com/piece_detache/104769
Tue 29 May - 18:18 (2018)
nan ca marche pas
il lui faut une couronne de 1" 1/8
idem pour la courroie
mon sherpa
mon canapé
Tue 29 May - 18:41 (2018)
enfin s’il veut etre stock
mon sherpa
mon canapé
Une clé à choc c'est bien après c'est faisable avec une douille un carré de 1 et une bonne bar de fer Mr. Green
et jamais je ne virerais mon kit courroie pour un "chaine"
Tue 29 May - 19:59 (2018)
judas
en fait c'est le contraire philippe Smile il échange un chaine pour un courroie Smile
Tue 29 May - 20:14 (2018) MSN Skype
Mais je suis bien d'accord Mr. Green Pourquoi ? Mr. Green
Tue 29 May - 20:22 (2018)
apalman
Online
d’ailleurs y a t'il un avantage du kit chaine par rapport à la courroie?
celle que je doit acheter est équipé d'un kit chaine
Wed 30 May - 05:56 (2018)
Page 1 of 6
