Problème boîte 4 je recherche désespérément une solution
Goto page: 1, 2, 3, 4, 5  >
Nicometalhead13
Post Problème boîte 4 je recherche désespérément une solution Reply with quote
Salut à tous ! Je suis nouveau ici, dans ma présentation une personne m'a répondu et m'a dit qu'il y avais beaucoup de spécialistes.
Je vous explique mon soucis je suis désespéré !
J'ai acheté une 883 XLH 1990 boîte 4 .. en sachant qu'elle avais un soucis de boîte, je suis mécano moto ( pas encore Harley ) et je me suis dit que j'allais trouver une solution au soucis !
J'ai donc acheté la revue technique n°65, moteur 1000 fonte et sportster boîte 4.
Problème au moment où ils parlent de la boîte, il y a un gros mélange de plusieurs années et ça me complique vraiment la tâche sachant que la boîte à été déjà trafiqué...
Le symptômes :
Au point mort sur béquille la boîte claque, quand je la relève et que je la penche à droite elle claque encore plus fort !
Je passe la première plus rien et quand j'arrive à la 4eme, c'est la fête ! Elle fait un bruit de moulinet horrible et pour atténuer le claquement je relève le sélecteur vers le haut à fond ! ( Je l'ai ramené de Lyon à Marseille avec le pieds en force sous le sélecteur .. l'horreur ).
J'ai donc ouvert la moto et la surprise rien de surprenant, pas d'usure ... Donc j'ai cherché, cherché et j'ai entendu parler d'une histoire de rondelle de butée d'arbre secondaire etc... Mais rien de sûr.
Alors avant de me lancer dans des achats importants et peut-être inutile, j'aurais aimé avoir l'avis d'un grand connaisseur de cette fameuse boîte 4...
Je suis désespérée j'ai tellement envi d'en finir et de rouler enfin !
Merci d'avance à la ou les personnes qui m'aideront ! 😟😟
Sat 2 Jun - 14:02 (2018)
Wla64
Salut
Le n°65 traite des 1000 fonte de 77 à 85 et des évo de 86 à 87 donc si rien à changé dans la boite du 90 tu a le schéma de montage page 109.
Tu as aussi le détail des pièces de la boite pour voir s'il te manque rien dans ta boite
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ronnies/showmodel.asp?Type=13&m…
car si tu la balance et que le bruit s’atténue ou s’aggrave, c'est surement une pièce usée, cassé ou manquante.
Je pense le mieux et d'ouvrir rapidement
Petite question ou à tu trouvé le n°65 il est pas facile celui là je le cherche pour le numériser, car le mien est en photocopie pas top.
Mon Iron…..Head!
Sat 2 Jun - 16:39 (2018)
Online
je crois bien me souvenir que sur feu PB on paralit de souci de fourchettes fragiles sur les boute 4
et pas que de fourchettes ... tu as aussi l’alternateur . les aimants qui se barrent et qui matraquent tout le primaire
mon sherpa
mon canapé
Sat 2 Jun - 18:23 (2018)
Online
et aussi le pignon de pompe a huile qui se bouffe rapidement . preventif tous les 40.000
mon sherpa
mon canapé
Sat 2 Jun - 18:24 (2018)
Online
t’as pas pris le bon modèle pour debuter la meca harley Confused
mon sherpa
mon canapé
Sat 2 Jun - 18:25 (2018)
Nicometalhead13
Salut wla64, j'ai déjà démonté la boîte, il ne manque rien et pas d'usure .. c'est pour ça que je suis perdu ... 😥😥
Voici le lien de la RT : https://www.amazon.fr/dp/2726890881?ref=yo_pop_ma_swf
Samouraï21 salut ! Je vais effectivement changer d'office les fourchettes et le cam follower avec ses ressort, par la suite je monterais un rotor avec aimant scellé je l'ai trouvé à 270€ au USA. Je suis conscient des soucis et justement un modèle difficile pour commencer la Méca Harley c'est parfait, j'ai déjà démonté le moteur entier, il me reste juste à tout remonter avec la boîte terminé.
Au moins il n'aura plus de secret pour moi ensuite.
Sat 2 Jun - 18:33 (2018)
Wla64
Merci pour le lien
J’espère que tu vas trouver ce qui merdouille, perso c’était ma 1ere Harley un 90 boite 4, j'avais pas eu de souci particulier avec la boite hormis le point mort chiant a trouver comme sur mon 1000.
Une fois remonté ta boite il te manquera juste le logo de la confrérie picetout Okay
Mon Iron…..Head!
Sat 2 Jun - 20:05 (2018)
Nicometalhead13
Wla64 j'ai tellement hâte de la finir !
Sat 2 Jun - 20:08 (2018)
Wla64
Super classe j'adore Okay
Mon Iron…..Head!
Sat 2 Jun - 20:17 (2018)
Nicometalhead13
Merci ! J'ai encore du taf en dehors de la boîte, je vais la refaire niquel je vous enverrai l'évolution
Sat 2 Jun - 20:20 (2018)
boub
Ta moto est magnifique, sobre, sauvage enfin j'aime tout. Okay Je te souhaite de trouver rapidement la panne .
"freedom is a full tank"
Lemmy
Betty
Sun 3 Jun - 20:48 (2018)
Nicometalhead13
Merci Boub Very Happy Very Happy
Sun 3 Jun - 20:49 (2018)
Nicometalhead13
Personne a d'idée du coup ?
Mon 4 Jun - 08:48 (2018)
boub
J'ai fait la même chose avec le sélecteur à cause du bruit (boite 5 de 96) c'était simplement le sélecteur qui vibré sur l'axe Mr. Green
Lemmy
Betty
Mon 4 Jun - 09:04 (2018)
Nicometalhead13
Si c'était que ça je serais le plus heureux ! Mais malheureusement il y a autre chose... 😔
Mon 4 Jun - 09:15 (2018)
Page 1 of 5
