Changement filtre
Changement filtre
Elpe
Post Changement filtre Reply with quote
Salut à tous,
J'aimerais savoir si la cartographie moteur est modifiée en fonction du nouveau filtre monté ?
Je m'explique, je suis intéressé par une forty eight ayant un filtre type cône qui ne me plait pas visuellement.
J'aimerais donc savoir si il est possible de changer ce filtre par un autre sans que ça nécessite de modification de cartographie à nouveau.
Merci Okay
Mon 4 Jun - 20:40 (2018)
marco_koxx
Un changement de filtre a air modifie le débit d'air a l'admission donc il faut refaire des séances d'autotune pour obtenir les nouvelles valeurs de VE. Maintenanat, si tu avais juste une carto générique type stage1 mode patatoide, ça va pas changer grand chose.
A+
Marco
Tue 5 Jun - 06:46 (2018)
Elpe
Merci! Je vais voir ce qui est installé dessus.
Tue 5 Jun - 07:03 (2018)
Page 1 of 1
