Stage 1 et impression de perte de puissance
Goto page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
Bat02
Post Stage 1 et impression de perte de puissance Reply with quote
Bonsoir,
Je viens de finir un stage 1 fait chez un garage parisien.
Les éléments:
- Nightster 2012.
- Arlen Ness Inverted Big Sucker.
- VH Shortshots staggered pour modèles 2014 et au-dessus avec adaptateurs pour montage sur ma vieille dame (achetés d'occasion) + Quiet baffle VH super Q.
- VH FP3.
- Leurres de sondes O2 (contre-coût des VH non adaptés, les entrées pour sondes ne sont pas compatibles) donc adieu l'auto-tune.
Mes impressions:
Les +
- le moteur chauffe moins à basse vitesse.
- le moteur monte plus facilement plus haut sur la route sans que toute la moto ne vibre comme si la terre allait s'ouvrir en deux.
Les -
- en première et deuxième la moto ne broute plus MAIS j'ai l'impression qu'elle avance au ralenti. Je passe en troisième pour retrouver de la reprise.
- ça fait encore beaucoup trop de bruit à mon gout (j'habite à l'intérieur de Paris du coup ça me gêne un peu).
Je pense que le coup de la reprise à basse vitesse est dû en partie au fait que je n'ouvre pas assez au démarrage à cause du bruit mais même en étant un peu plus généreux j'ai l'impression que la moto fait beaucoup de bruit mais ne décolle pas. Pensez-vous qu'il y ait un problème dans le montage? Est-ce que ça pourrait être le fait que la carto sélectionnée pense que je suis sur des Shortshots faits pour mon millésime et que du coup elle ne soit pas optimisée? Quand je regarde les erreurs dans le FP3 il me met "Idle speed sensor unstable". J'en doute, mais est-ce que ça pourrait venir de là ?
Merci.
Mon 4 Jun - 20:24 (2018)
Shocked leurres + FP3 et sondes dans le sac puisque pots non adaptés ...c'est qui l'escroc qui t'a fait un tel montage?
Cherche pas plus loin le pourquoi de ton absence de couple
HIPPIES DEAD HIPPSTERS NEXT
Tue 5 Jun - 04:59 (2018)
Hadeys
+1200 Okay
Mon 1340
Mon ex 48
Tue 5 Jun - 05:47 (2018)
judas
même moi qui connait rien en injection, j'ai failli vomir Mr. Green
Tue 5 Jun - 06:22 (2018) MSN Skype
Bat02
Super! Donc je suis bon pour racheter des pots et remonter les sondes d'origines.
Autre question pour voir s'il y a tout à refaire: sur le filtre, quand je regarde derrière, je vois un petit écart de quelques millimètres entre le cul du filter et la bouche de l'entrée d'air, normal ou autre aberration (au besoin je peux faire une photo ce soir) ?
Tue 5 Jun - 10:36 (2018)
judas
effectivement, le plus parlant reste la photo, n'hésite pas à en prendre sous différents angles Okay
Tue 5 Jun - 10:42 (2018) MSN Skype
Franz
Il y a un joint ou l'air passe directement dans l'écart ?
Nightster
Tue 5 Jun - 11:01 (2018)
Bat02
De ce que je vois c'est vraiment un écart de quelques milimètres ou il n'y a rien, pas de joint pas de matière. juste du vide. En faisant la photo ce soir, je vérifierai également
Tue 5 Jun - 11:24 (2018)
Travail de goret une fois de plus ....
S’il y a un espace c’est qu’il manque au minimum le joint ou selon le
Filtre la platine pour les reniflardsd’huile
Tue 5 Jun - 11:31 (2018)
Bat02
en théorie je devrais voir un joint noir donc ?
Si je comprends bien, le fait qu'il y ait un écart entre la bouche de l'entrée d'air et le cul du filtre peut être normal tant qu'il y a bien quelque chose qui colmate l'espace pour qu'aucune particule ne puisse rentrer dans l'entrée d'air ?
Tue 5 Jun - 11:44 (2018)
Franz
Oui, le joint n'est pas forcément noir mais il doit y en avoir un !
Mais je pense que ton manque de perf vient plutôt du montage leurres + fp3.
Là ce qui craint c'est que de l'air non filtré rentre, surtout si tu roules dans la poussière.
Nightster
Tue 5 Jun - 11:56 (2018)
judas
C'est quoi le nom de ton gris en région parisienne?
Tue 5 Jun - 11:56 (2018) MSN Skype
Bat02
Je ne voudrais pas faire de la mauvaise pub avant de voir avec lui comment on peut s'arranger pour résoudre la situation et voir le truc du filtre à air. Si on ne peut pas s'arranger, je donnerais l'info plus largement.
Tue 5 Jun - 12:37 (2018)
Un mec qui bosse comme ça y’a pas d’arangement
Tue 5 Jun - 15:38 (2018)
Hadeys
Si Stef, à coup de clé à molette ou de clé avec douille de 28 Mr. Green Mr. Green
Mon 1340
Mon ex 48
Tue 5 Jun - 15:44 (2018)
Page 1 of 7
