help vidange par le trou d'event du carter de distri
NoRemorse
Post help vidange par le trou d'event du carter de distri Reply with quote
Bonjour tout le monde...
À la remise en route d harlette y a de l huile qui sort par un petit trou d évent situé sous le carter de distri...
Faut que je cherche ou le merdoyage a eu lieu...
Sat 16 Jun - 18:48 (2018)
en 92 je crois bien que la mise a l’air du carter de distrib est fait par un tuyau sur la verrue d’alim du filtre a huile
ça serait pas par là que ça pisse ?
mon sherpa
mon canapé
Sat 16 Jun - 19:23 (2018)
NoRemorse
non non, ca coule dru par le petit trou d'event qui est sous le carter de distri....
Etrange etraaaaaaaaaaaaange Embarassed
Sat 16 Jun - 19:32 (2018)
Online
Merci d’éditer ton premier post et de changer le titre par un plus explicite car .. là
Haryon Kustom Products
Sat 16 Jun - 19:44 (2018) Visit poster’s website
NoRemorse
voila, c'est fait. Mes excuses Okay
Sat 16 Jun - 19:54 (2018)
T'aurais pas été un peu trop généreux sur l'huile? Wink
Sat 16 Jun - 19:55 (2018)
NoRemorse
J'ai decoupé le carter et à priori il doit y avoir un bouchage du trou en dessous de l'endroit ou j'ai coupé...
http://fredchopper.skyrock.com/3061901951-DECOUPE-CARTER-DISTRIBUTION-ATTEN…
ca cause à quelqu'un?
Sat 16 Jun - 20:08 (2018)
C'est un évent condamné à la fabrication. Il est donc normal de la boucher lorsque tu découpes ton carter.
Tu as bien rebranché les durites?
Sat 16 Jun - 20:14 (2018)
NoRemorse
tout est possible, mais je ne pense pas m'etre trompé dans le rebranchement des durites... Simplement j'avais pas calculé cet event. Je pensais que la fonderie du conduit allait au dessus du niveau d'huile...
Je vais faire tit taraudage et ce sera ok.
Merci les copains Okay
Sat 16 Jun - 20:41 (2018)
arfff , bin du coup c’est normal que ça pisse Mort de Rire
mon sherpa
mon canapé
Sat 16 Jun - 21:22 (2018)
NoRemorse
Sat 16 Jun - 22:51 (2018)
Page 1 of 1
