charge batterie sur la moto
apalman
Post charge batterie sur la moto Reply with quote
voilà j'ai eu un souci de batterie en rentrant du taf du coup je laisse la moto au boulot et je démonte la batterie pour la charger à la maison.
en la mettant en charge je me souvient qu'avec mon chargeur il y avait un câble fourni qui à deux cosses rondes pour la fixer au borne de la batterie et une prise pour le brancher sur le chargeur.
ma question est : peut on charger sans démonter la batterie? il n'y a pas un souci pour l'alternateur si on injecte le courant en sens inverse (pont de diodes)
je sais que pour l'hivernage beaucoup branche des chargeurs mais dé-borne t'on la batterie
Tue 19 Jun - 14:28 (2018)
aurelien
Aucun souci à laisser une prise à demeurre. Sans retirer la côsse.
Le 1340 / L'ex 1200
Tue 19 Jun - 14:56 (2018)
Rotorhead
Bien sûr aucun problème, les câbles des chargeurs d'entretien restent branchés en permanence à la batterie.
Moi c'est Didier. Wink
Tue 19 Jun - 15:04 (2018)
apalman
merci je vais les monter demain a demeure
Tue 19 Jun - 15:16 (2018)
apalman
bon j'ai remonté ma batterie (avec le fil pour charge direct)
elle a redémarré nickel.
aujourd'hui je vais bosser avec. par contre il n'y a plus de coupe circuit, dans les deux position pas de coupure. il marchait bien avant.
dans l'après midi je vais voir un pote et au moment de partir , plus de batterie
je vais chez un autre pote qui habite pas trop loin et je la démarre avec les câbles pour pouvoir rentrer.
arrivé à la maison je mesure la charge en marche 10.5V
en démontant la selle je trouve des gros fusibles thermique (c'est ce j'ai trouvé en cherchant sur le net) mais aucun fusibles normales
il y a une boite sur le coté gauche à coté de la batterie mais je n'ai pas de clé à pipe ou de petites douilles pour pouvoir la démonter.
la nuits et tombé donc je verrais demain.
auriez vous des piste que je puisse suivre?
Thu 21 Jun - 15:18 (2018)
apalman
alors j'ai lu plein de post sur le sujet et je vais faire les tests en rentrant.
la seule chose que je trouve louche c'est le coupe circuit sur le commodo qui ne marche plus (personne n'a mentionné ce problème)
Fri 22 Jun - 07:12 (2018)
Page 1 of 1
