Comptabilité echappement sporster antérieur a 2018
fabricep
Message Comptabilité echappement sporster antérieur a 2018 Répondre en citant
Bonjour
Je ne trouve que peux d échappements pour le sporster 883 modele 2018 (je pense au guérilla rough craft et autres), si j ai bien compris c est à cause du diamètre de la sonde qui passe de 18 mm a 12mm sur le modele 2018
est ce la seule contrainte ? dans ce cas l ajout d un simple réducteur ferait il l affaire ?
Merciiiii
Mer 18 Juil - 18:43 (2018)
Hadeys
Pour ton souci il faudrait passer le DPECF  Mr. Green
Mon 1340
Mon ex 48
Mer 18 Juil - 20:20 (2018)
thunderbird67
Perso j'ai une Iron 1200 de 2018 (elle vient à peine de sortir au printemps). Pas de soucis particuliers pour changer de pots. C'est compatible de 2014 à 2018 (pour l'instant). c'est juste avant 2014 que ca change. La seule contrainte et ui n'en est pas une c'est que tu devras prendre un manchon réducteur de diamètre pour adapter tes pots sur les collecteurs.
Jeu 19 Juil - 10:26 (2018)
AZP
Houla je m'abonne à ce sujet tiens !
J'ai une Iron 1200 (donc 2018 tout fraiche) et j'ai commandé des Cobra Speedster 909.
Je les ai reçus mais pas encore déballés, je voulais attendre d'avoir fait la révision des 1600km avant de les monter.
J'ai demandé un peu partout et on m'a dit qu'il n'y avait rien de spécial à faire, que tout était compatible !
Alors il s'agit bien d'une ligne complète, pas juste de "silencieux" hein (mufflers). J'ai juste racheté des joints de collecteurs neufs pour faire le travail dans les règles. J'aurai du acheter autre chose ??
J'avais posé la question au cons' et au vendeur des pots pour les sondes O2 et on m'a dit "aucun soucis c'est compatible". Je peux m'y fier ?
Merci ! Okay
Ma brêle : http://www.forumsportster.com/t36465-Mon-Iron-1200-toute-fraiche.htm?start=…
Jeu 19 Juil - 10:33 (2018)
fabricep
Merci. Et tu as quoi comme pot ?
thunderbird67
Perso je pourrais pas répondre pour les motifs d'une ligne complète (s'il y en a). Pour les mufflers juste à poser un manchon réducteur Okay
Jeu 19 Juil - 10:37 (2018)
AZP
Ok tu me rassures le manchon c'est bien pour les mufflers !
Jeu 19 Juil - 11:22 (2018)
Aujourd’hui à 18:43 (2018)
