48 démarre puis s‘éteint
Goto page: 1, 2  >
luxan
Post 48 démarre puis s‘éteint Reply with quote
Hellô tous,
J’ai un problême depuis hier avec mon 48 injections...
Après avoir mis le contact, je démarre la moto ensuite elle s'éteint au bout de d'une seconde.
Ça me l’a fait trois fois de suite, et là plus de batterie plus rien de plus passe .
J’ai juste changé le filtre à air (un roland sands turbine à la place d'un rough craft), mais j’en n’ai pas touché aux connections...
Quelqu’un aurait une idée ? Les bougies ? La batterie ? Une connectique qui pourrait faire foirer quelque chose ?
Elle m'avait déjà fait ça il y a quelques temps, je la démarrait, il y avait une demi seconde où je savais pas si le moteur s'était lancé ou si elle s'était éteint, mais en général le moteur se lançait bien après ce "blanc"...
J'ai lu sur un autre poste que cela pouvait être le régulateur de pression d'essence...
Thu 19 Jul - 09:18 (2018)
Culpes
Une batterie qui n'aurait pas assez de pêche...et qui a fini par se vider après 3 essaies... Possible ?
T'as essayer de la recharger à fond ?
Thu 19 Jul - 09:21 (2018)
luxan
Salut Culpes,
non je n'ai jamais rechargé la batterie, d'autant plus qu'elle est très vieille... J'en ai une neuve mais j'ose pas la changer car je ne connais pas la manip pour éteindre l'alarme.
Tu me conseilles dans un premier temps de voir la batterie ? Ce qui m'étonne c'est qu'elle démarrerait pas du tout si c'était un PB de batterie non ?
Je branche sur la voiture en direct ce soir pour être sûr...
Thu 19 Jul - 09:27 (2018)
Online
il t'affiche quoi au compteur ?
Side Stand ?
Thu 19 Jul - 10:47 (2018)
luxan
Salut ED,
je vais regarder ce midi, mais de mémoire il n'y a pas de voyant allumé à part la "clef" habituelle. Je vais essayer de faire une vidéo de ce que ça me fait.
Thu 19 Jul - 10:52 (2018)
Culpes
Une batterie faible va te donner l'impression de vouloir faire démarrer ta bécane, mais n'aura pas assez de pêche pour lancer ton moteur... en tout cas, ça coute rien d'essayer...
Thu 19 Jul - 11:05 (2018)
aurelien
Pour la procédure tu allumes la bécanne, sans la démarrer (donc l'alarme est désactivée) et tu vire le fusible principal (le gros orange).
Et tu laisse le bouton d'allumage dans sa position, tu touches à rien quoi.
Tu changes ta batterie, et tu remets le fusible, et elle se rallume sans souci d'alarme.
Le 1340 / L'ex 1200
Thu 19 Jul - 11:26 (2018)
luxan
Merci bcp Aurélien ^^
Thu 19 Jul - 11:27 (2018)
AZP
+1200, pour virer la batterie sans que l'alarme ne gueule, il suffit de l'avoir désactivée avant, c'est à dire avoir "allumé" la moto (mais pas la démarrer bien sûr).
Ensuite soit tu vire le fusible soit tu débranche direct la batterie, peu importe.
Ma brêle : http://www.forumsportster.com/t36465-Mon-Iron-1200-toute-fraiche.htm?start=…
Thu 19 Jul - 11:29 (2018)
Problème rencontré est expliqué 100 fois...
Ta batterie est morte.
Et comme ta bécane était sur sa béquille, le coupe circuit s'est automatiquement enclenché (syndrome de la batterie faible).
C'est le sens de la question de Ed. Okay
Solution: acheter une nouvelle batterie.
Thu 19 Jul - 13:25 (2018)
Online
ou parfois...quand elle a encore du jus...relever la béquille avant de démarrer...
et là comme par miracle...elle ne s'éteint pas.
Thu 19 Jul - 13:41 (2018)
luxan
Merci pour l'astuce de la béquille !
Résultat : batterie à plat. Je pensais pas qu'une batterie "morte" pouvait quand même lancer le moteur mais pas la démarrer complètement Wink
Thu 19 Jul - 14:10 (2018)
Une fois que la tension d'une batterie est tombée trop bas, elle est foutue.
Tu vas la recharger. Avoir l'impression que c'est bon. Mais elle ne tiendra pas la charge...
Thu 19 Jul - 14:16 (2018)
luxan
Ok je vais la changer rapidement pour être tranquille...
Par contre rien à voir mais depuis que j'ai changé le filtre à air, elle pétarade beaucoup... Je pense qu'il faut refaire une programmation carto moteur!
Thu 19 Jul - 14:42 (2018)
Online
Mr. Green ben voui
Thu 19 Jul - 14:43 (2018)
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
