Durite bac à huile poreuse
Vince26
Message Durite bac à huile poreuse Répondre en citant
Bonjour je viens de voir que mon 883sportster xl de 2005 a une durite poreuse.et je sais pas trop comment faire pour la remplacer.si un membre du forum à une idée de la marche à suivre je suis preneur .
Lun 23 Juil - 16:28 (2018)
Blacksad
C'est la durite de vidange
J"ai eu le meme soucis sur la mienne. Elle n'est pass de la meme matiere que les autres et se deteriore plus rapidement que les autres.
2 solutions:
Achat d'une durite neuve en cons (ce que j'ai fait, de memoire dans les 20€)
ou
Trouver une une durite du meme diametre interne et couper a la bonne longueur
et remplacement lors de la prochaine vidange. Te faudra couper le collier metallique a la pince coupante (un peu penible, pas trop de place pour le faire)
Pas la peine de chercher le meme type de collier pour lequel il faut une pince spéciale, un bon vieux serflex Inox fait l'affaire a moindre cout
Lun 23 Juil - 17:23 (2018)
Vince26
Au niveau du moteur j ai juste à tirer dessus? Je viens juste de faire les vidange d huile .ça fait râler.
Lun 23 Juil - 18:07 (2018)
tu peux aussi acheter un bout de durite chez un gris ... Okay
Lun 23 Juil - 18:19 (2018)
Vince26
Chez harley ça devrait le faire !
Lun 23 Juil - 18:29 (2018)
faut savoir se passer des concess
je dis ça ....
Lun 23 Juil - 18:35 (2018)
Vince26
Oui,c'est clair je suis d accord avec toi, mai comme je c est pas le diamètre intérieur je pense prendre chez harley.
Lun 23 Juil - 18:44 (2018)
Blacksad
Faut vidanger et retirer le bouchon et le collier qui le retient, et ensuite le collier qui tient la durite sur le bac..
Ensuite y a juste a tirer dessus, ca passe en travers du carter. Faut la sortir par le haut , par le bas ca passe pas du fait des coudes existant.
Moi aussi je venais de faire la vidange. J"ai recup l'huile dans un bac bien propre, et une fois la durite changé j'ai tout remis dans la brele en filtrant quand meme au cas ou
Lun 23 Juil - 18:49 (2018)
Vince26
Top merci pour les infos 👍
Lun 23 Juil - 19:08 (2018)
c’est plus gros que du 1/4 , donc 3/8 ou 1/2
Lun 23 Juil - 19:48 (2018)
je pense 3/8 car 1/2 c’est trop gros
Lun 23 Juil - 19:49 (2018)
Tu vas chez bricomachin et tu achetes de la durite renforcé pour les tondeuses. Chez harley tu vas payer ca une blinde Mr. Green
Lun 23 Juil - 22:59 (2018)
Vince26
Ok merci
Mar 24 Juil - 08:38 (2018)
Aujourd’hui à 19:23 (2018)
